> Акустический модем: пилот сигнал
Akon
сообщение Aug 22 2015, 09:04
Пользователь №: 63 989
Всем привет.
Разрабатываю акустический модем, в настоящее время состоящий из ноутбука и разрабатываемого софта. Софт реализует полнодуплексный канал. Выходной сигнал генерируется динамиками ноутбука, входной сигнал записывается микрофоном ноутбука. Естественно, акустическая среда вносит серьезные искажения, поскольку сигнал претерпевает многократные отражения от стен и предметов интерьера.
Сейчас использую базовую OFDM-схему модуляции, в которой каждый бит кодируется двумя несущими: 0 - 1-я несущая, 1 - вторая (соседняя). Никаких фазовых и амплитудных манипуляций нет. Например, имея 16 несущих можем кодировать 8 бит - это канальный символ.
Кадр данных состоит из нескольких символов (~10-30). Для кадровой и в тоже время символьной синхронизации решил использовать пилот-сигнал, предваряющий каждый кадр. Сейчас я использую свою реализацию пилот-сигнала для проводного канала - пилот сигнал состоит из 3-х частей: средняя часть несколько периодов немодулированной несущей, края - эта же несущая но с фазовым сдвигом в Пи. Детектор пилот-сигнала выполняет корреляцию входного сигнала по известному образцу; максимум корреляции будет в последней точки средней части пилот-сигнала. Т.о. выполняется кадровая и символьная синхронизация.
В акустической среде такой сигнал выглядит крайне плохо из-за разрывов фазы. Собственно, вопрос: какой пилот-сигнал может быть хорошим?
mvm54
сообщение Aug 27 2015, 18:23
Пользователь №: 32 817
В акустической среде (как и в других ) вначале надо определиться с размерами стихийных бедствий - размер профиля многолучевости, границы Допплера и точностью определения блока данных на временной оси. Получив профиль многолучевости - как будете с ним бороться: работать по максимальному лучу, суммировать лучи (Rake - приеник), использовать преамбулу для данных и т.д. И под них уже выбирать пилот-сигнал и сигнал для передачи данных.
М-последовательности в качестве пилот-сигнала (синхросигнала) и в звуковом диапазоне давно используются и проблем не создают.
В 1980 году (+/- метр) при сдаче одной темы по модему, во время доклада были включены 2 макета модема в звуковом диапазоне частот (на прием - микрофон, на передачу - динамик). Модем по уровню громкости не мешал комиссии, докладчики не мешали модемам. В модеме использовались М-последовательности 2^10. Модемы работали при с/ш =0,3. Скорости маленькие.
Использовать только преамбулу и постамбулу для определения Допплера в многолучевом канале не рекомендую. Преамбула может декодироваться на одном луче, а постамбула уже на другом. Такая ошибка может все разрушить.
Использовать тон для пилот-сигнала не рекомендую даже для очень хорошего решения - разнесенного приема. Впрочем, модемы использующие тональные сигналы в звуковом диапазоне существуют. Наверное традиция, совместимость, стоимость, образование … или по Х. Хармут «Теория секвентного анализа» стр. 444.
- Akon   Акустический модем: пилот сигнал   Aug 22 2015, 09:04
- - thermit   Цитата(Akon @ Aug 22 2015, 12:04) Всем пр...   Aug 22 2015, 10:29
- - ASN   Akon Какаю скорость Вы планируете достичь реализац...   Aug 22 2015, 10:38
- - serjj   ЦитатаВ акустической среде такой сигнал выглядит к...   Aug 24 2015, 06:32
|- - Akon   ASN: OFDM рассматривалась в первую очередь из-за ...   Aug 24 2015, 09:45
- - serjj   ЦитатаOFDM рассматривалась в первую очередь из-за ...   Aug 24 2015, 10:57
|- - Akon   serjj: Все компоненты реализуются программно, поэт...   Aug 24 2015, 13:55
- - Corner   Для таких целей используют не пилот тон, а заранее...   Aug 24 2015, 15:53
- - Akon   Разумеется, я про пилот-тон никогда и не говорил. ...   Aug 24 2015, 16:36
- - GeGeL   Интересно, как будет себя вести в акустической сре...   Aug 24 2015, 20:01
- - Corner   Пилот тут не прокатит совсем. Как и медленные моду...   Sep 20 2015, 19:50
- - serjj   ЦитатаПилот тут не прокатит совсем. Тут - это где?...   Sep 21 2015, 07:28
|- - Corner   Цитата(serjj @ Sep 21 2015, 10:28) Кстати...   Sep 21 2015, 08:05
- - serjj   ЦитатаГидроакустический канал имеет скорость распр...   Sep 21 2015, 09:27
|- - Corner   Цитата(serjj @ Sep 21 2015, 12:27) Там и ...   Sep 21 2015, 17:50
|- - alex_os   Цитата(serjj @ Sep 21 2015, 12:27) MRC + ...   Sep 23 2015, 05:28
- - serjj   ЦитатаПричина проста-очень большой Доплер от подво...   Sep 22 2015, 07:22
|- - Corner   Цитата(serjj @ Sep 22 2015, 11:22) 3 - до...   Sep 23 2015, 18:46
- - serjj   Применительно к OFDM: MRC - maximum ratio combiner...   Sep 23 2015, 07:50
- - serjj   ЦитатаТаких проблем не имеет. Так как несущая мгно...   Sep 24 2015, 09:58
- - Corner   Цитата(serjj @ Sep 24 2015, 13:58) А тепе...   Sep 24 2015, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
