ИСТОЧНИК тока ДС |
Aug 3 2015, 14:39
Пользователь №: 40 248
Уважаемые форумчане ! Простой источник тока, прямо из учебника. На входе - постоянное управляющее напряжение, надо сделать частотную полосу как можно уже. 1Гц - за глаза хватит. Как уменьшить шумы на выходе ? Куда воткнуть конденсатор ?
Сообщение отредактировал Zinka - Aug 3 2015, 14:52
Aug 4 2015, 04:25
Цитата(Егоров @ Aug 3 2015, 18:05)  R FB1 - датчик тока, понятно. R FB- просто для нагрева? Чтоб снизить коэффициент усиления в цепи обратной связи. Без него - звенит. Проверено многолетним опытом. Цитата(Tanya @ Aug 3 2015, 19:02)  Если так сделать, то будет только хуже. Нужно поставить услитель с малым дрейфом и шумами... Это знаю. Например AD8675, просто его нет в библиотеке ОрКАДа. Цитата И транзистор биполярный, возможно... Не очень понимаю, зачем. Но попробую засимулировать. Цитата Вот если убрать лишний резистор, будет лучше. Не влияет. Может быть я поставлю нагрузку в эмиттер, вместо лишнего резистора. Нагрузка маленькая, 1 Ом. Ситуация осложняется индуктивностью в 100 мкГн. Ток предполагается до 40 мА. Тогда подойдет любой биполярный транзистор, ток базы не важен. На входе - высокостабильный референс, например AD780. Параллельно можно поставить любой конденсатор, это само собой разумеется. На симуляции я ставила 1 Мегом последовательно и 10 мкФ параллельно входу.
Сообщение отредактировал Zinka - Aug 4 2015, 04:33
Aug 4 2015, 16:18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Егоров @ Aug 4 2015, 18:57)  Было бы неплохо узнать еще и абсолютные значения токов и напряжений, какого хоть порядка? 40mA, 1 Ом. И еще, телепатическим путем провидел я, что задача автора - измерять малые изменения образца, служащего нагрузкой на постоянном токе. Возможно, в течение длительного времени (сутками). Отсюда - ей нужен источник с чрезвычайно малым дрейфом в первую очередь. Быстрые изменения в нагрузке не ожидаются, поэтому и возможно ставить параллельные конденсаторы большой емкости. Но это - неправильный путь. Правильный - выбор хорошего операционника, прецизионного и с большим запасом по фазе. Я указал на К140УД17; если нету, то буржуйский аналог OPA177 кажется. Второе. Возбуд возникает от задержки в петле обратной связи. Индуктивность вносит такую задержку уже по своей физической природе. Тогда включение последовательного резистора - правильный ход, так как уменьшает вклад реактивного компонента и уменьшает добротность звенящих цепей. Вместе с тем: следует по возможности уменьшить и все остальные задержки. Основная из них это задержка в дополнительном каскаде - усилителе мощности, даже если это единичный транзистор. Наиболее выигрышной в этом отношении является каскодная схема, которую я воспроизвел в предыдущем посте. Потому что в ней выход ОУ непосредственно соединен с нагрузкой, то есть никакой дополнительной задержки не вносится принципиально. Моей практикой повышенная стабильность этой схемы подтверждается. Всё. Чем еще помочь не знаю. Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 17:48)  Сделайте обычный ПИ-регулятор. На вход - сигнал рассогласования - разность между напряжением на шунте и напряжением задатчика. После - повторитель этого сигнала, выход которого - на катушку с шунтом. Например, эмиттерный повторитель. Можно с ОУ. Гм... Однако схема с ОУ как раз такую структуру и представляет собой. В любом случае, точность слежения определится прецизионностью усилителя рассогласования. Так что приходим к тому же совету: искать хороший ОУ.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Aug 26 2015, 06:43
Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 19:18)  40mA, 1 Ом. И еще, телепатическим путем провидел я, что задача автора - измерять малые изменения образца, служащего нагрузкой на постоянном токе. Не угадали. Задача - создавать магнитное поле очень высокой стабильности. Изменения нагрузки - только за счет внешней температуры. Входного сигнала - вообще нет, как такового. Цитата Возможно, в течение длительного времени (сутками). Отсюда - ей нужен источник с чрезвычайно малым дрейфом в первую очередь. Быстрые изменения в нагрузке не ожидаются, поэтому и возможно ставить параллельные конденсаторы большой емкости. Но это - неправильный путь. Именно так. Цитата Правильный - выбор хорошего операционника, прецизионного и с большим запасом по фазе. Я указал на К140УД17; если нету, то буржуйский аналог OPA177 кажется. ОР177 в тумбочке есть. Давно применяю. Правда, по шумам он - не очень. На данный момент - есть и получше в этом смысле. AD8675, например. Цитата Второе. Возбуд возникает от задержки в петле обратной связи. Индуктивность вносит такую задержку уже по своей физической природе. Тогда включение последовательного резистора - правильный ход, так как уменьшает вклад реактивного компонента и уменьшает добротность звенящих цепей. Вместе с тем: следует по возможности уменьшить и все остальные задержки. Основная из них это задержка в дополнительном каскаде - усилителе мощности, даже если это единичный транзистор. Наиболее выигрышной в этом отношении является каскодная схема, которую я воспроизвел в предыдущем посте. Потому что в ней выход ОУ непосредственно соединен с нагрузкой, то есть никакой дополнительной задержки не вносится принципиально. Моей практикой повышенная стабильность этой схемы подтверждается. Спасибо. Надеюсь, что хватит снижения добротности за счет резистора и большой емкости. Цитата(Alexashka @ Aug 7 2015, 09:48)  Такой вариант тоже работает. Подавление сигнала источника V1 около 90дБ. При увеличении емкости С2 (и одновременном увеличении С1) токовые шумы L1 снижаются. Спасибо, посимулирую тоже этот вариант.
Aug 26 2015, 08:55
Пользователь №: 12 883
Цитата(Zinka @ Aug 26 2015, 09:43)  Спасибо, посимулирую тоже этот вариант. Что тут симулировать... Лирическое отступление в форме негодования... ----------------------------------------------------------------------- Вот некоторые (не будем показывать пальцем... их много) не хотят немного подумать, а вместо этого трясут грушу и бегают вокруг с разноцветными бубнами... ----------------------------------------------------------------------------- Вот представьте - Вы крутите руками задатчик напряжения на катушке-соленоиде, глядя на амперметр... Что увидим? Увидим медленный дрейф тока - катушка нагревается - сопротивление меняется, но очень медленно... потом стабилизируется. Мы немного увеличиваем напряжение - ток тоже увеличивается и т.д. Но все точнее и точнее. Обратим внимание, что дрожание выходного напряжения мало меняет ток, а вот если параллельно поставить конденсатор, то ток будет... догадаемся сами. Если уж ставить конденсатор, то через резистор с выхода на землю - делаем пассивный фильтр. Но это усложнит регулировку. ---------------------------------------------- Отсюда вывод - стабилизатор напряжения, управляемый ПИ-регулятором, следящим за током (напряжением на шунте). Просто и понятно. (?)
Aug 28 2015, 10:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Tanya @ Aug 26 2015, 11:55)  Если уж ставить конденсатор, то через резистор с выхода на землю - делаем пассивный фильтр. Но это усложнит регулировку. Вы не внимательны, в моей схеме именно это и нарисовано - пассивный фильтр, резистором является выходное сопротивление транзистора. Более того, это практически есть интегральный регулятор, следящий за током (был бы ПИ, если бы была пропорциональная ветвь). Цитата(Tanya @ Aug 26 2015, 11:55)  Обратим внимание, что дрожание выходного напряжения мало меняет ток, а вот если параллельно поставить конденсатор, то ток будет... догадаемся сами. Если конденсатор параллельно катушке, то просто появится резонансный пик -частота на которой усилитель не может успешно управлять током через параллельный LC контур по причине его огромного сопротивления. А в остальном (в плане подавления напряженческих шумов усилителя) абсолютно тоже самое.
Zinka ИСТОЧНИК тока ДС Aug 3 2015, 14:39  Tanya Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25) Чтоб сн... Aug 4 2015, 04:56   Zinka Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 07:56) Индукти... Aug 4 2015, 06:00    Меджикивис Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 10:00) Звенит ... Aug 4 2015, 07:13     Ga_ry Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 10:13) Са... Jul 3 2016, 09:01    Alexashka Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 09:00) В итоге... Aug 4 2015, 18:37  Егоров Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25) Чтоб сн... Aug 4 2015, 07:14   Zinka Цитата(Егоров @ Aug 4 2015, 10:14) Хм... ... Aug 4 2015, 08:09     iDiode Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 20:18) ..... Aug 4 2015, 23:49        Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 28 2015, 13:54) Вы... Aug 28 2015, 11:29         Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 28 2015, 14:29) Вы же ... Aug 28 2015, 19:53      Меджикивис Цитата(Zinka @ Aug 26 2015, 10:43) Не уга... Aug 29 2015, 06:09       Alexashka Цитата(Меджикивис @ Aug 29 2015, 09:09) м... Aug 29 2015, 09:47   Tanya Цитата(Herz @ Aug 4 2015, 16:49) Это очен... Aug 4 2015, 15:50    Егоров Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 18:50) Уменьша... Aug 4 2015, 17:35 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 3 2015, 17:39) На вход... Aug 3 2015, 16:02 alexkok Цитата(Tanya @ Aug 3 2015, 19:02) А конде... Aug 3 2015, 23:12  Tanya Цитата(alexkok @ Aug 4 2015, 02:12) Если ... Aug 4 2015, 03:13   alexkok Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 07:13) Странна... Aug 4 2015, 16:32    Меджикивис Цитата(alexkok @ Aug 4 2015, 20:32) Для б... Aug 4 2015, 16:45 Егоров Цитата(Tanya @ Aug 3 2015, 19:02) И транз... Aug 4 2015, 00:50 iDiode Цитата(Zinka @ Aug 3 2015, 18:39) На вход... Aug 3 2015, 23:19 Zinka Ребята, а не встречал ли кто конденсатор на 1000мк... Aug 4 2015, 12:47 Меджикивис Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 16:47) Ребята,... Aug 4 2015, 13:25 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 15:47) Ребята,... Aug 4 2015, 13:48 Меджикивис Выбор метода - это уже прерогатива не конструктора... Aug 5 2015, 03:54 Tanya Ничто не ново под Луной.
http://electronix.ru/foru... Aug 5 2015, 07:21 AML Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 10:13) Пр... Aug 6 2015, 20:03 Меджикивис Цитата(AML @ Aug 7 2015, 00:03) для таког... Aug 7 2015, 06:39 Alexashka Такой вариант тоже работает. Подавление сигнала ис... Aug 7 2015, 06:48 Zinka Цитата(Alexashka @ Aug 7 2015, 09:48) Так... Aug 31 2015, 13:40  Alexashka Цитата(Zinka @ Aug 31 2015, 16:40) Делите... Aug 31 2015, 15:19   Zinka Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 18:19) Ин... Sep 1 2015, 07:03    Tanya Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 10:03) Схемка ... Sep 1 2015, 08:52     Zinka Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 11:52) Ваша сх... Sep 1 2015, 11:20      Tanya Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 14:20) Вот я и... Sep 1 2015, 11:49       Zinka Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 14:49) Лучше б... Sep 1 2015, 12:05        Tanya Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 15:05) Дык схе... Sep 1 2015, 12:46         Zinka Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 15:46) Где?
Т... Sep 6 2015, 06:05        Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 15:05) Не так ... Sep 1 2015, 17:23    Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 10:03) Схемка ... Sep 1 2015, 11:06 Меджикивис Если она вызвана термонестабильностью резисторов, ... Aug 29 2015, 12:09 Alexashka Цитата(Меджикивис @ Aug 29 2015, 15:09) Е... Aug 29 2015, 17:23  Меджикивис Ну разумеется, что стабильность тока будет в любом... Aug 29 2015, 20:15  Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 29 2015, 20:23) Ну... Aug 30 2015, 10:39   Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 30 2015, 13:39) Магнит... Aug 31 2015, 05:59    Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 08:59) Я ... Aug 31 2015, 07:36     Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 31 2015, 10:36) А Вас ... Aug 31 2015, 10:04      Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 13:04) Су... Aug 31 2015, 12:07 Zinka Значицца так:
Начальство хочет стабильность 10ppm ... Aug 30 2015, 06:08 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 30 2015, 09:08) Повыша... Aug 30 2015, 09:24 Zinka Индуктивность увеличивать невыгодно. Она создает г... Aug 30 2015, 11:18 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 30 2015, 14:18) Индукт... Aug 30 2015, 11:25  Zinka Цитата(Tanya @ Aug 30 2015, 14:25) Выгодн... Aug 31 2015, 05:03 Zinka Катушка - вот она, намотана.
Из совершенно других ... Aug 31 2015, 07:46 Zinka Несколько часов рыла паспорта - и просто не нашла ... Sep 6 2015, 10:56 Tanya Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 13:56) единицы... Sep 6 2015, 11:08  Zinka Цитата(Tanya @ Sep 6 2015, 14:08) Вы точн... Sep 6 2015, 12:07   Tanya Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 15:07) Сходила... Sep 6 2015, 12:58    Zinka Цитата(Tanya @ Sep 6 2015, 15:58) Изменен... Sep 6 2015, 13:04 Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 13:56) Несколь... Sep 7 2015, 08:08  Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 11:08) Tan... Sep 7 2015, 08:36   Alexashka Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 11:36) Последо... Sep 7 2015, 09:49    Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 12:49) И п... Sep 7 2015, 12:08     Alexashka Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 15:08) ... пос... Sep 7 2015, 15:39      Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 18:39) А т... Sep 7 2015, 15:45       Alexashka Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 18:45) Приехал... Sep 7 2015, 16:08        Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 19:08) Да,... Sep 7 2015, 16:39  Zinka Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 11:08) Кто... Sep 8 2015, 07:21   Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 8 2015, 10:21) Вот сей... Sep 8 2015, 11:31    Zinka Цитата(Alexashka @ Sep 8 2015, 14:31) Мож... Sep 8 2015, 12:42     Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 8 2015, 15:42) Нужно.
... Sep 8 2015, 16:21 Alexashka Tanya, ну какжеш: теория автоматического управлени... Sep 8 2015, 05:25 НЕХ МДМ не в смысле AD210 - а Chopper-Stabilized Op Am... Sep 8 2015, 10:33 Белый дед Входной ток чопперов - это ток инжекции ключей.
Он... Sep 9 2015, 13:31 Alexashka Цитата(Белый дед @ Sep 9 2015, 16:31) Вхо... Sep 9 2015, 15:31 Меджикивис Спасибо за сообщение!
У меня 10-й - не моделир... Jul 3 2016, 14:43 TSerg Это зависит не от симулятора, а от spice-модели ОУ... Jul 3 2016, 18:04 Ga_ry Я читал сообщение, которое было после, что все зав... Jul 3 2016, 18:47 TSerg Цитата(Ga_ry @ Jul 3 2016, 21:47) Видимо ... Jul 3 2016, 21:08
