> Подскажите по реализации библиотеки для МК?
Harvester
сообщение Aug 25 2015, 08:20
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Имеется плата с МК (STM32, но это не суть важно). Мне необходимо написать библиотеку, которая будет передана разработчикам основной программы в бинарном виде. Одна из функций моей библиотеки должна при вызове брать с частотой 100 кГц некоторое количество отсчетов с выводов МК.
Загвоздка в том, как организовать этот самый интервал между отсчетами. Мне приходят в голову следующие варианты:
1. Задержка в цикле - криво и не серьезно;
2. Задержка с использованием HAL-функций (SysTick);
3. Использование какого-либо аппаратного таймера;
4. Обязать разработчиков основной программы вызывать функцию взятия отсчетов с заданной периодичностью.
Из перечисленных вариантов мне больше нравится 4-й. Может я что-то упустил и есть другие решения?
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
ViKo
сообщение Aug 25 2015, 12:34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если все выводы принадлежат одному порту, можно попробовать читать порт и по DMA складывать в память. А пересылку DMA запускать таймером. Все будет работать аппаратно, регулярно. Только запускать процесс и ждать окончания придется в программе.
Harvester
сообщение Aug 25 2015, 13:34
Из: Королев, М.О.
Это уже лишнее - все равно ведь ждать :D Но на будущее учту
demiurg1978
сообщение Aug 26 2015, 18:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Я с этими МК не работаю. Но, как бы я сделал: насколько я понял, должна быть стабильная частота 100 кГц. Так как эта функция работает от и до, то договариваемся с программистами, что берем хиленький не особо нужный таймер. Функция простенький автомат. Хоть флаговый, хоть свитч-кейс. Нулевое состояние - Инициализируем таймер на нужную частоту, прерывание, при этом рубим все мешающие (опять же, если это можно). Установка следующего состояния. Следующее состояние просто ожидание флага, который устанавливается в прерывании по достижении нужного кол-ва отсчетов. В прерываниях считываем нужные порты и кол-во прерываний (100), кладем считанные данные куда требуется. По достижении нужного кол-ва прерываний-отсчетов отключаем прерывание, таймер, ставим флаг, ставим обратно нулевое состояние и выходим.
И кстати, если уж функция работает от и до, то спокойно можно занять какой-нибудь таймер. Правда тут нюансы могут быть.
Что-то вроде такого:
static unsigned char flags = 0;
void func (void)
   static unsigned char state;
   switch (state)
      case 0:
         // инициализация ввода-вывода, переменных, таймера.
         state = 1;
         break;
      case 1:
         if (flags & (1<<0))
            // отключение таймера, прерываний
            flags = 0;
            state = 0;
         break;
      default:
         break;
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Aug 26 2015, 18:53
Harvester
сообщение Aug 27 2015, 06:52
Из: Королев, М.О.
Цитата(demiurg1978 @ Aug 26 2015, 21:20) *
Но, как бы я сделал...берем таймер...в прерываниях считываем нужные порты...По достижении нужного кол-ва прерываний-отсчетов отключаем прерывание, таймер, ставим флаг.
Так тоже можно. Но зачем? Зачем занимать таймер, настраивать его, выполнять другие телодвижения, когда достаточно простого цикла ожидания. Ведь из функции все равно не выйдешь, пока не наберешь все отсчеты и не обработаешь их.
jcxz
сообщение Aug 27 2015, 07:19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Затем чтобы освободить CPU для выполнения менее приоритетных задач в многозадачной среде. Или хотя-бы для выполнения WFE/WFI в фоновой задаче.
Harvester
сообщение Aug 27 2015, 13:18
Из: Королев, М.О.
А как использование таймера в моем случае позволит освободить CPU? Простите, но я действительно не понимаю sad.gif
Смотрите. Есть некая программа, пусть даже с ОС. В какой-то момент она вызывает мою функцию, задача которой снять 100 отсчетов с ноги с интервалом в 10(+/-) мкс, обработать их блоком и вернуть результат.
Так вот, какая разница для основной программы, как будет отсчитываться интервал между считыванием в моей функции: циклом задержки с nop-ами, таймером с ожиданием флага переполнения, таймером с DMA и прочее и прочее? Ведь функция в любом случае вернет управление только после накопления ВСЕХ отсчетов и, чтобы я ни придумал, это в любом случае займет не менее 1 мс.
Если я не прав, то буду очень благодарен за разъяснение
jcxz
сообщение Aug 28 2015, 12:10
Из: Омск
Правильное ожидание готовности:
Разрешаем прерывание по готовности периферии и уходим на ожидание готовности семафора (или другого средства синхронизации ОС). Соответственно после этого управление передаётся менее приоритетной ждущей задаче, если таковой нет - фоновой Idle-задаче ОС, которая выполняет команду WFE (либо крутит цикл со счётчиком, подсчитывая неиспользованные такты для расчёта загрузки CPU).
Когда возникает прерывание готовности, в ISR семафор переводится в состояние "готов" и управление вернётся в Вашу ждущую задачу. Всё.
- Harvester   Подскажите по реализации библиотеки для МК?   Aug 25 2015, 08:20
- - adnega   Цитата(Harvester @ Aug 25 2015, 11:20) Од...   Aug 25 2015, 08:24
|- - Harvester   Цитата(adnega @ Aug 25 2015, 11:24) А раз...   Aug 25 2015, 08:33
|- - adnega   Цитата(Harvester @ Aug 25 2015, 11:33) Но...   Aug 25 2015, 08:35
- - zltigo   QUOTE (Harvester @ Aug 25 2015, 11:20) 3....   Aug 25 2015, 08:24
|- - Harvester   Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 11:24) Поско...   Aug 25 2015, 08:57
|- - zltigo   QUOTE (Harvester @ Aug 25 2015, 11:57) С ...   Aug 25 2015, 09:12
|- - Harvester   Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 12:12) Но кт...   Aug 25 2015, 09:29
|- - esaulenka   Цитата(Harvester @ Aug 25 2015, 12:29) До...   Aug 25 2015, 11:44
|- - Harvester   Цитата(esaulenka @ Aug 25 2015, 14:44) Я ...   Aug 25 2015, 12:16
|- - esaulenka   Цитата(Harvester @ Aug 25 2015, 15:16) Пр...   Aug 25 2015, 12:54
|- - adnega   Цитата(Harvester @ Aug 25 2015, 15:16) а ...   Aug 25 2015, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
