> ИСТОЧНИК тока ДС
Zinka
сообщение Aug 3 2015, 14:39
Пользователь №: 40 248
Уважаемые форумчане !
Простой источник тока, прямо из учебника.
На входе - постоянное управляющее напряжение, надо сделать частотную полосу как можно уже.
1Гц - за глаза хватит.
Как уменьшить шумы на выходе ?
Куда воткнуть конденсатор ?
Сообщение отредактировал Zinka - Aug 3 2015, 14:52
Егоров
сообщение Aug 3 2015, 15:05
Пользователь №: 76 048
R FB1 - датчик тока, понятно. R FB- просто для нагрева?
Zinka
сообщение Aug 4 2015, 04:25
Чтоб снизить коэффициент усиления в цепи обратной связи. Без него - звенит.
Проверено многолетним опытом.
Цитата(Tanya @ Aug 3 2015, 19:02) *
Если так сделать, то будет только хуже. Нужно поставить услитель с малым дрейфом и шумами...
Это знаю.
Например AD8675, просто его нет в библиотеке ОрКАДа.
И транзистор биполярный, возможно...
Не очень понимаю, зачем.
Но попробую засимулировать.
Вот если убрать лишний резистор, будет лучше.
Не влияет.
Может быть я поставлю нагрузку в эмиттер, вместо лишнего резистора.
Нагрузка маленькая, 1 Ом. Ситуация осложняется индуктивностью в 100 мкГн.
Ток предполагается до 40 мА.
Тогда подойдет любой биполярный транзистор, ток базы не важен.
На входе - высокостабильный референс, например AD780.
Параллельно можно поставить любой конденсатор, это само собой разумеется. На симуляции я ставила 1 Мегом последовательно и 10 мкФ параллельно входу.
Сообщение отредактировал Zinka - Aug 4 2015, 04:33
сообщение Aug 4 2015, 13:49
Пользователь №: 11 287
Это очень странно, поскольку этот резистор увеличивает коэффициент усиления.
Егоров
сообщение Aug 4 2015, 14:57
Конечно...
Было бы неплохо узнать еще и абсолютные значения токов и напряжений, какого хоть порядка?
Меджикивис
сообщение Aug 4 2015, 16:18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
40mA, 1 Ом.
И еще, телепатическим путем провидел я, что задача автора - измерять малые изменения образца, служащего нагрузкой на постоянном токе. Возможно, в течение длительного времени (сутками).
Отсюда - ей нужен источник с чрезвычайно малым дрейфом в первую очередь.
Быстрые изменения в нагрузке не ожидаются, поэтому и возможно ставить параллельные конденсаторы большой емкости. Но это - неправильный путь.
Правильный - выбор хорошего операционника, прецизионного и с большим запасом по фазе. Я указал на К140УД17; если нету, то буржуйский аналог OPA177 кажется.
Второе. Возбуд возникает от задержки в петле обратной связи. Индуктивность вносит такую задержку уже по своей физической природе. Тогда включение последовательного резистора - правильный ход, так как уменьшает вклад реактивного компонента и уменьшает добротность звенящих цепей.
Вместе с тем: следует по возможности уменьшить и все остальные задержки. Основная из них это задержка в дополнительном каскаде - усилителе мощности, даже если это единичный транзистор. Наиболее выигрышной в этом отношении является каскодная схема, которую я воспроизвел в предыдущем посте. Потому что в ней выход ОУ непосредственно соединен с нагрузкой, то есть никакой дополнительной задержки не вносится принципиально. Моей практикой повышенная стабильность этой схемы подтверждается.
Всё. Чем еще помочь не знаю.
Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 17:48) *
Сделайте обычный ПИ-регулятор. На вход - сигнал рассогласования - разность между напряжением на шунте и напряжением задатчика. После - повторитель этого сигнала, выход которого - на катушку с шунтом. Например, эмиттерный повторитель. Можно с ОУ.
Гм... Однако схема с ОУ как раз такую структуру и представляет собой.
В любом случае, точность слежения определится прецизионностью усилителя рассогласования. Так что приходим к тому же совету: искать хороший ОУ.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Zinka
сообщение Aug 26 2015, 06:43
Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 19:18) *
40mA, 1 Ом.
Не угадали. Задача - создавать магнитное поле очень высокой стабильности.
Изменения нагрузки - только за счет внешней температуры.
Входного сигнала - вообще нет, как такового.
Именно так.
ОР177 в тумбочке есть. Давно применяю. Правда, по шумам он - не очень.
На данный момент - есть и получше в этом смысле. AD8675, например.
Надеюсь, что хватит снижения добротности за счет резистора и большой емкости.
Цитата(Alexashka @ Aug 7 2015, 09:48) *
Такой вариант тоже работает. Подавление сигнала источника V1 около 90дБ. При увеличении емкости С2 (и одновременном увеличении С1) токовые шумы L1 снижаются.
Спасибо, посимулирую тоже этот вариант.
Tanya
сообщение Aug 26 2015, 08:55
Пользователь №: 12 883
Что тут симулировать...
Лирическое отступление в форме негодования...
Вот некоторые (не будем показывать пальцем... их много) не хотят немного подумать, а вместо этого трясут грушу и бегают вокруг с разноцветными бубнами...
Вот представьте - Вы крутите руками задатчик напряжения на катушке-соленоиде, глядя на амперметр... Что увидим? Увидим медленный дрейф тока - катушка нагревается - сопротивление меняется, но очень медленно... потом стабилизируется. Мы немного увеличиваем напряжение - ток тоже увеличивается и т.д. Но все точнее и точнее.
Обратим внимание, что дрожание выходного напряжения мало меняет ток, а вот если параллельно поставить конденсатор, то ток будет... догадаемся сами. Если уж ставить конденсатор, то через резистор с выхода на землю - делаем пассивный фильтр. Но это усложнит регулировку.
Отсюда вывод - стабилизатор напряжения, управляемый ПИ-регулятором, следящим за током (напряжением на шунте). Просто и понятно. (?)
Alexashka
сообщение Aug 28 2015, 10:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вы не внимательны, в моей схеме именно это и нарисовано - пассивный фильтр, резистором является выходное сопротивление транзистора. Более того, это практически есть интегральный регулятор, следящий за током (был бы ПИ, если бы была пропорциональная ветвь).
Если конденсатор параллельно катушке, то просто появится резонансный пик -частота на которой усилитель не может успешно управлять током через параллельный LC контур по причине его огромного сопротивления. А в остальном (в плане подавления напряженческих шумов усилителя) абсолютно тоже самое.
Tanya
сообщение Aug 28 2015, 11:29
Видела и Вашу схему... Но это не то же самое. Ток, идущий через конденсатор, идет мимо шунта, как и должно быть. Это Вам +. Но небольшой. Тут низкочастотные компоненты важны. Вы же не учитываете, что низкочастотные шумы больше? А поставим побольше конденсатор - потеряем управление. Но ПИ-регулятора у Вас и нет. Это - .
Что тут симулировать... Логика простая - индуктивность соленоида дает задержку, что в данном случае хорошо - мы интегратором подстраиваемся удобно.
Вот добавлю. Температурный коэффициент сопротивления металлов порядка 0.5 процента на градус. Это значит, что для хорошей стабильности нужно иметь коэффициент усиления на низкой (нулевой) частоте как можно больше - интегратор.
Alexashka
сообщение Aug 28 2015, 19:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Учитываю sm.gif Если Вы посмотрите на график который посерединке в том моем сообщении, то увидите, что виляние V1 (будем считать это шумами напряжения) на ток через индуктивность уменьшается с уменьшением частоты (усиление интегратора растет в эту сторону). Значит, если даже допустить, что у нас там фликер, спектральная плотность токовых шумов будет постоянной величиной. А интегральный вклад этой области мизерный. Эта низкочастотная область, где работает интегратор, подавляя все колебания тока - тут уже не работает конденсатор фильтра. Зато он хорошо фильтрует спектр выше этих частот, за что ему и спасибо.
А устойчивость не нарушится, если пропорционально емкости фильтра увеличивать емкость в обратной связи ОУ: работа компонентов должна быть слаженной sm.gif
Возможно П-звено даст лучшее подавление шумов/колебаний, вот это как раз и нужно просимулировать, чего я любезно предоставляю ТС.
- Zinka   ИСТОЧНИК тока ДС   Aug 3 2015, 14:39
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25) Чтоб сн...   Aug 4 2015, 04:56
||- - Zinka   Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 07:56) Индукти...   Aug 4 2015, 06:00
||- - Меджикивис   Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 10:00) Звенит ...   Aug 4 2015, 07:13
|||- - Ga_ry   Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 10:13) Са...   Jul 3 2016, 09:01
||- - Alexashka   Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 09:00) В итоге...   Aug 4 2015, 18:37
|- - Егоров   Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25) Чтоб сн...   Aug 4 2015, 07:14
||- - Zinka   Цитата(Егоров @ Aug 4 2015, 10:14) Хм... ...   Aug 4 2015, 08:09
||- - iDiode   Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 20:18) .....   Aug 4 2015, 23:49
||- - Меджикивис   Цитата(Zinka @ Aug 26 2015, 10:43) Не уга...   Aug 29 2015, 06:09
||- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ Aug 29 2015, 09:09) м...   Aug 29 2015, 09:47
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 4 2015, 16:49) Это очен...   Aug 4 2015, 15:50
|- - Егоров   Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 18:50) Уменьша...   Aug 4 2015, 17:35
- - Tanya   Цитата(Zinka @ Aug 3 2015, 17:39) На вход...   Aug 3 2015, 16:02
|- - alexkok   Цитата(Tanya @ Aug 3 2015, 19:02) А конде...   Aug 3 2015, 23:12
||- - Tanya   Цитата(alexkok @ Aug 4 2015, 02:12) Если ...   Aug 4 2015, 03:13
||- - alexkok   Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 07:13) Странна...   Aug 4 2015, 16:32
||- - Меджикивис   Цитата(alexkok @ Aug 4 2015, 20:32) Для б...   Aug 4 2015, 16:45
|- - Егоров   Цитата(Tanya @ Aug 3 2015, 19:02) И транз...   Aug 4 2015, 00:50
- - iDiode   Цитата(Zinka @ Aug 3 2015, 18:39) На вход...   Aug 3 2015, 23:19
- - Zinka   Ребята, а не встречал ли кто конденсатор на 1000мк...   Aug 4 2015, 12:47
|- - Меджикивис   Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 16:47) Ребята,...   Aug 4 2015, 13:25
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 15:47) Ребята,...   Aug 4 2015, 13:48
- - Меджикивис   Выбор метода - это уже прерогатива не конструктора...   Aug 5 2015, 03:54
|- - Tanya   Ничто не ново под Луной. http://electronix.ru/foru...   Aug 5 2015, 07:21
- - AML   Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 10:13) Пр...   Aug 6 2015, 20:03
|- - Меджикивис   Цитата(AML @ Aug 7 2015, 00:03) для таког...   Aug 7 2015, 06:39
- - Alexashka   Такой вариант тоже работает. Подавление сигнала ис...   Aug 7 2015, 06:48
|- - Zinka   Цитата(Alexashka @ Aug 7 2015, 09:48) Так...   Aug 31 2015, 13:40
|- - Alexashka   Цитата(Zinka @ Aug 31 2015, 16:40) Делите...   Aug 31 2015, 15:19
|- - Zinka   Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 18:19) Ин...   Sep 1 2015, 07:03
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 10:03) Схемка ...   Sep 1 2015, 08:52
||- - Zinka   Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 11:52) Ваша сх...   Sep 1 2015, 11:20
||- - Tanya   Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 14:20) Вот я и...   Sep 1 2015, 11:49
||- - Zinka   Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 14:49) Лучше б...   Sep 1 2015, 12:05
||- - Tanya   Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 15:05) Дык схе...   Sep 1 2015, 12:46
|||- - Zinka   Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 15:46) Где? Т...   Sep 6 2015, 06:05
||- - Alexashka   Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 15:05) Не так ...   Sep 1 2015, 17:23
|- - Alexashka   Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 10:03) Схемка ...   Sep 1 2015, 11:06
- - Меджикивис   Если она вызвана термонестабильностью резисторов, ...   Aug 29 2015, 12:09
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ Aug 29 2015, 15:09) Е...   Aug 29 2015, 17:23
|- - Меджикивис   Ну разумеется, что стабильность тока будет в любом...   Aug 29 2015, 20:15
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2015, 20:23) Ну...   Aug 30 2015, 10:39
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Aug 30 2015, 13:39) Магнит...   Aug 31 2015, 05:59
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 08:59) Я ...   Aug 31 2015, 07:36
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Aug 31 2015, 10:36) А Вас ...   Aug 31 2015, 10:04
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 13:04) Су...   Aug 31 2015, 12:07
- - Zinka   Значицца так: Начальство хочет стабильность 10ppm ...   Aug 30 2015, 06:08
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Aug 30 2015, 09:08) Повыша...   Aug 30 2015, 09:24
- - Zinka   Индуктивность увеличивать невыгодно. Она создает г...   Aug 30 2015, 11:18
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Aug 30 2015, 14:18) Индукт...   Aug 30 2015, 11:25
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Aug 30 2015, 14:25) Выгодн...   Aug 31 2015, 05:03
- - Zinka   Катушка - вот она, намотана. Из совершенно других ...   Aug 31 2015, 07:46
- - Zinka   Несколько часов рыла паспорта - и просто не нашла ...   Sep 6 2015, 10:56
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 13:56) единицы...   Sep 6 2015, 11:08
||- - Zinka   Цитата(Tanya @ Sep 6 2015, 14:08) Вы точн...   Sep 6 2015, 12:07
||- - Tanya   Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 15:07) Сходила...   Sep 6 2015, 12:58
||- - Zinka   Цитата(Tanya @ Sep 6 2015, 15:58) Изменен...   Sep 6 2015, 13:04
|- - Alexashka   Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 13:56) Несколь...   Sep 7 2015, 08:08
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 11:08) Tan...   Sep 7 2015, 08:36
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 11:36) Последо...   Sep 7 2015, 09:49
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 12:49) И п...   Sep 7 2015, 12:08
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 15:08) ... пос...   Sep 7 2015, 15:39
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 18:39) А т...   Sep 7 2015, 15:45
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 18:45) Приехал...   Sep 7 2015, 16:08
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 19:08) Да,...   Sep 7 2015, 16:39
|- - Zinka   Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 11:08) Кто...   Sep 8 2015, 07:21
|- - Alexashka   Цитата(Zinka @ Sep 8 2015, 10:21) Вот сей...   Sep 8 2015, 11:31
|- - Zinka   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2015, 14:31) Мож...   Sep 8 2015, 12:42
|- - Alexashka   Цитата(Zinka @ Sep 8 2015, 15:42) Нужно. ...   Sep 8 2015, 16:21
- - Alexashka   Tanya, ну какжеш: теория автоматического управлени...   Sep 8 2015, 05:25
- - НЕХ   МДМ не в смысле AD210 - а Chopper-Stabilized Op Am...   Sep 8 2015, 10:33
- - Белый дед   Входной ток чопперов - это ток инжекции ключей. Он...   Sep 9 2015, 13:31
|- - Alexashka   Цитата(Белый дед @ Sep 9 2015, 16:31) Вхо...   Sep 9 2015, 15:31
- - Меджикивис   Спасибо за сообщение! У меня 10-й - не моделир...   Jul 3 2016, 14:43
- - TSerg   Это зависит не от симулятора, а от spice-модели ОУ...   Jul 3 2016, 18:04
- - Ga_ry   Я читал сообщение, которое было после, что все зав...   Jul 3 2016, 18:47
- - TSerg   Цитата(Ga_ry @ Jul 3 2016, 21:47) Видимо ...   Jul 3 2016, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.06625 секунд с 7
