> Косяк у Кейла, Препроцессор не следит за скобками
ViKo
сообщение Aug 28 2015, 11:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Делаю функцию программной задержки. (Длинная не нужна, естественно, но вопрос уже академический, захотел дойти до предела.) Каждый цикл выполняется за 4 такта, отсюда и деление на 4000. Нюансы не интересны, не в этом дело.
#define SYSCLK        48000000ULL
#define _NS    1
#define _US    1000
#define _MS    1000000
#define _SS    1000000000
#define DELAY(VALUE, UNIT);    \
  /* DelayFourCycles(VALUE * UNIT * (SYSCLK / 1000000) / 4000); */ \
  DelayFourCycles((SYSCLK / 1000000) * VALUE * UNIT / 4000);
  DELAY(50, _SS);
Так вот, когда сделал, как в закомментированной строке, Кейл ругается на то, что число не влазит в int. И загружает в функцию абы что. Если же сделать, как в строке без комментария, то все вычисляется правильно. Выходит, Кейл видит что последовательность операций равнозначна, что со скобками, что без, и лихо их отбрасывает. Возникает переполнение. Хотя не понятно, отчего возникает, 64 битов должно хватать (на компьютерном калькуляторе хватает). Как будто у Кейла не 64-битовое вычисление, а меньшее.
Kabdim
сообщение Aug 28 2015, 15:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Огласите пожалуйста решение лучше. Думаю многим было бы интересно на него посмотреть.
zltigo
сообщение Aug 28 2015, 16:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Kabdim @ Aug 28 2015, 18:16) *
Давайте все-же по порядку. То, что глупость про "\" написали поняли?
QUOTE (aaarrr @ Aug 28 2015, 18:18) *
Бессмысленной можно было бы признать запись while(0) {...} - тут warning был бы вполне уместен
Бессмысленнен любой с константой.
QUOTE
в случае do {...} while(0) одна итерация будет выполнена, так что смысл остается (пусть только для помянутой обертки от макроса).
Нет смысла и в этом, ибо для одной итерации достаточно {....}
Так-что весь этот трюк из-за ";" и не для чего более.
QUOTE (Mihey_K @ Aug 28 2015, 18:21) *
там почти все макросы переносом строки,
Да не имеет никкакого отношения склеивание строк к причинам использования этого трюка. ЛЮБОЙ макрос содержащий БОЛЕЕ одного выражения, хоть в одной строке, хоть в 999,
проблематичен при использовании типа такого:
if( )
MACRO();
Посему либо следить за тем, что-бы:
if()
MACRO();
либо трюк использовать,
Либо только {}, но тогда так
if()
MACRO()
aaarrr
сообщение Aug 28 2015, 17:31
Пользователь №: 1 448
Тогда и любимый Вами for(;;) столь же бессмысленнен, т.к. по сути цикл с константой в управляющем выражении.
zltigo
сообщение Aug 28 2015, 18:05
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aaarrr @ Aug 28 2015, 20:31) *
АБСОЛЮТНО адекватное выражение и по этой причине является официально-страндартым вариантом для бесконечного цикла.
Это есть цикл без проверки условия, а не цикл с проверкой того, что измениться не может.
Неадекватным оно было-бы в виде for( ; 1 ; )
QUOTE (aaarrr @ Aug 28 2015, 20:51) *
Именно. Управляющее выражение может быть константой (явной или неявной). Все это - while(1) {}, for(;;) {}, do {} while(0) - нормальные и однозначно трактуемые языковые конструкции.
1 и 3 НЕТ. Вменяемые компиляторы выдают warnig именно по причине того, что константное "управляющее выражение" бессмысленно. Отключаемый, но warning.
aaarrr
сообщение Aug 28 2015, 18:06
Да ну! А в стандарте написано, что опущенное управляющее выражение заменяется ненулевой константой:
An omittedexpression-2is replaced by a nonzero constant.
То есть неявно превращается в "цикл с проверкой того, что измениться не может".
zltigo
сообщение Aug 28 2015, 18:12
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aaarrr @ Aug 28 2015, 21:06) *
Да, это описано ПОВЕДЕНИЕ компилятора. Но когда компилятор видит, что в результате выражения ЕМУ ПЕРЕДАННОГО получается константа, это однозначно тревожный факт указывающий, как минимум на потенциальную ошибку программиста.
GetSmart
сообщение Aug 29 2015, 09:37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Какую ошибку? Условие/выражение может быть опционально вычисляемое в рунтайме. Или в какой-то опции проекта вычисляемое на этапе компиляции. Но место проверки условия задаёт тип цикла и его устанавливает программер исходя из оптимальности алгоритма, в том числе опционального удобства.
Подозревать препроцессор в перетрахе только выражений - мало. Это текстовый препроцессор и он может заменять любое место исходника. for (;;) мог быть перед препроцессором for (A;B;C) где A, B, C дефайном задавались пустыми или не пустыми. Потенциальность ошибки зацитированным методом компилятору не определить.
Цитата(zltigo @ Aug 28 2015, 22:50) *
Ну интеллект компиляторов, конечно растет семимильными шагами и можно многое требовать от них.
У zltigo могло бы быть большое будущее во главе какого-нибудь ЦБ, ну или будучи физиком-теоретиком. Умеет фундаментализировать инфляцию. Инфляцию отсутствия ошибок через повышение интеллекта компилятора. А так же переориентируя точку отсчёта на прокладку препроцессор.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 29 2015, 09:56
- ViKo   Косяк у Кейла   Aug 28 2015, 11:21
- - aaarrr   В макросе не хватает скобок для VALUE и UNIT.   Aug 28 2015, 11:44
- - den_po   Цитата(ViKo @ Aug 28 2015, 16:21) Как буд...   Aug 28 2015, 11:51
- - ViKo   Заменил #define _NS 1ULL #define _US 1000ULL #defi...   Aug 28 2015, 12:00
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Aug 28 2015, 15:00) "Н...   Aug 28 2015, 12:08
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Aug 28 2015, 15:08) Прост...   Aug 28 2015, 12:13
- - Kabdim   Кмк объяснение другое. VALUE * UNIT * (SYSCLK / 10...   Aug 28 2015, 12:01
|- - ViKo   Цитата(Kabdim @ Aug 28 2015, 15:01) Кмк о...   Aug 28 2015, 12:04
- - Kabdim   Если говорить про стиль макрописания. То как тольк...   Aug 28 2015, 12:12
|- - zltigo   QUOTE (Kabdim @ Aug 28 2015, 15:12) Если ...   Aug 28 2015, 14:46
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Aug 28 2015, 17:46) Да и ...   Aug 28 2015, 14:57
||- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Aug 28 2015, 17:57) В чем...   Aug 28 2015, 15:02
||- - scifi   Цитата(zltigo @ Aug 28 2015, 18:02) В бес...   Aug 28 2015, 15:13
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Aug 28 2015, 17:46) .... ...   Aug 28 2015, 18:51
|- - zltigo   QUOTE (Petka @ Aug 28 2015, 21:51) Так чт...   Aug 28 2015, 18:55
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Aug 28 2015, 21:55) Это п...   Aug 28 2015, 19:13
- - Mihey_K   ЦитатаСначала любые операнды типа CHAR или SHORT п...   Aug 28 2015, 13:47
- - Golikov A.   ЦитатаСначала любые операнды типа CHAR или SHORT п...   Aug 28 2015, 14:26
|||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Aug 28 2015, 21:12) Да, э...   Aug 28 2015, 18:41
||||- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Aug 28 2015, 21:41) Но по...   Aug 28 2015, 18:50
||||- - scifi   Цитата(zltigo @ Aug 28 2015, 21:50) Ну ин...   Aug 28 2015, 18:58
|||||- - zltigo   QUOTE (scifi @ Aug 28 2015, 21:58) Я вас ...   Aug 28 2015, 19:22
|||||- - Petka   Цитата(zltigo @ Aug 28 2015, 22:22) Не см...   Aug 28 2015, 19:37
||||||- - zltigo   QUOTE (Petka @ Aug 28 2015, 22:37) в конс...   Aug 28 2015, 21:43
||||||- - Petka   Цитата(zltigo @ Aug 29 2015, 00:43) Вы, о...   Aug 28 2015, 22:09
||||||- - zltigo   QUOTE (Petka @ Aug 29 2015, 01:09) Откуда...   Aug 28 2015, 23:39
|||||- - scifi   Цитата(zltigo @ Aug 28 2015, 22:22) Увы, ...   Aug 28 2015, 21:14
|||||- - zltigo   QUOTE (scifi @ Aug 29 2015, 00:14) Пардон...   Aug 28 2015, 21:32
|||||- - scifi   Цитата(zltigo @ Aug 29 2015, 00:32) От то...   Aug 28 2015, 21:40
||||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Aug 28 2015, 21:50) ...ко...   Aug 28 2015, 18:59
||- - gerber   Цитата(zltigo @ Aug 28 2015, 22:05) for(;...   Aug 30 2015, 09:34
||- - zltigo   QUOTE (gerber @ Aug 30 2015, 12:34) В опе...   Aug 30 2015, 10:01
|- - Kabdim   Цитата(zltigo @ Aug 28 2015, 20:17) Давай...   Aug 28 2015, 18:27
|- - zltigo   QUOTE (Kabdim @ Aug 28 2015, 21:20) Не мо...   Aug 28 2015, 18:36
|- - Kabdim   Демагогия в техническом споре... свежо! И легк...   Aug 28 2015, 18:55
- - aaarrr   Бессмысленной можно было бы признать запись while(...   Aug 28 2015, 15:18
- - Mihey_K   Сам по себе цикл с единичной итерацией да, бесмысл...   Aug 28 2015, 15:21
- - Golikov A.   вообще то, насколько я помню трюк do while(0) созд...   Aug 28 2015, 17:22
|- - zltigo   QUOTE (Golikov A. @ Aug 28 2015, 20:22) в...   Aug 29 2015, 09:53
- - scifi   Цитата(ViKo @ Aug 28 2015, 20:09) Думал, ...   Aug 28 2015, 17:39
|- - aaarrr   Цитата(scifi @ Aug 28 2015, 20:39) Да это...   Aug 28 2015, 17:51
|- - zltigo   QUOTE (scifi @ Aug 28 2015, 20:39) Да это...   Aug 28 2015, 18:09
- - ViKo   напишите for ( ; true; ), если пустота не нравится...   Aug 28 2015, 17:57
- - Golikov A.   ЦитатаСначала любые операнды типа CHAR или SHORT п...   Aug 28 2015, 18:01
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Aug 28 2015, 21:01) я...   Aug 28 2015, 19:13
- - Golikov A.   вот я знаю пример явно ошибочного выражения Кодin...   Aug 28 2015, 18:11
- - Golikov A.   вот while(0) уже не интересно, а тезис что при выч...   Aug 28 2015, 18:46
- - Golikov A.   Цитатау K&R совершенно аналогично. Это вообще ...   Aug 29 2015, 03:34
|- - zltigo   QUOTE (Golikov A. @ Aug 29 2015, 06:34) Н...   Aug 29 2015, 06:04
- - ViKo   Что вы сцепились на пустом. Я вот ни разу не испол...   Aug 29 2015, 04:30
- - Golikov A.   ща и вам достанется.... как вы могли ни разу не ис...   Aug 29 2015, 04:52
|- - ViKo   Цитата(Golikov A. @ Aug 29 2015, 07:52) щ...   Aug 29 2015, 05:00
- - Golikov A.   ЦитатаУже писал - в стандарте нет запрета на испол...   Aug 29 2015, 06:22
|- - ViKo   Цитата(Golikov A. @ Aug 29 2015, 09:22) а...   Aug 29 2015, 07:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Aug 29 2015, 10:10) Восклиц...   Aug 29 2015, 14:55
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 29 2015, 17:55) ...   Aug 29 2015, 14:59
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 29 2015, 17:55) ...   Aug 29 2015, 17:37
- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Aug 29 2015, 13:53) Ошибк...   Aug 29 2015, 09:58
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Aug 29 2015, 12:58) Кон...   Aug 29 2015, 10:14
- - GetSmart   А разве while(1) не сам всевышний написал? Цитат...   Aug 29 2015, 10:22
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Aug 29 2015, 13:22) А р...   Aug 29 2015, 10:32
- - GetSmart   У цикла while только один аргумент - предусловие в...   Aug 29 2015, 10:43
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Aug 29 2015, 13:43) У ц...   Aug 29 2015, 11:35
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Aug 29 2015, 15:35) Вот п...   Aug 29 2015, 12:08
- - aaarrr   Что касается предупреждений по поводу управляющего...   Aug 29 2015, 11:25
|- - GetSmart   Для zltigo: Качество кода ремарками не измеряется....   Aug 29 2015, 16:57
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Aug 29 2015, 19:57) Для...   Aug 29 2015, 17:29
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Aug 29 2015, 21:29) Писат...   Aug 29 2015, 17:39
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Aug 29 2015, 20:39) Кри...   Aug 29 2015, 17:47
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Aug 29 2015, 20:47) А смы...   Aug 29 2015, 18:05
||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Aug 29 2015, 21:05) На то е...   Aug 29 2015, 18:07
||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Aug 29 2015, 21:07) Повто...   Aug 29 2015, 18:14
||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Aug 29 2015, 21:14) Напомни...   Aug 29 2015, 18:39
||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Aug 29 2015, 21:39) В воп...   Aug 29 2015, 18:44
|||- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Aug 29 2015, 21:44) Как В...   Aug 29 2015, 19:00
||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Aug 29 2015, 21:39) Частн...   Aug 29 2015, 19:10
|||- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Aug 29 2015, 22:10) Чисто...   Aug 29 2015, 19:28
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Aug 29 2015, 22:39) Не со...   Aug 29 2015, 23:04
||- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Aug 30 2015, 02:04) Пре...   Aug 30 2015, 07:03
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Aug 30 2015, 11:03) Делен...   Aug 30 2015, 10:11
||- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Aug 30 2015, 13:11) Рем...   Aug 30 2015, 10:17
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Aug 29 2015, 21:47) Warni...   Aug 29 2015, 18:14
- - scifi   Гы-гы. Развели мегасрач на пустом месте. Модератор...   Aug 29 2015, 11:57
- - Golikov A.   ЦитатаОшибку того, что программист получил не то, ...   Aug 29 2015, 15:42
|- - zltigo   QUOTE (Golikov A. @ Aug 29 2015, 18:42) Г...   Aug 29 2015, 16:01
|- - aaarrr   Препроцессор тут с визгом притянут за уши. Это не ...   Aug 29 2015, 16:07
|- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Aug 29 2015, 19:07) Препр...   Aug 29 2015, 16:20
||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Aug 29 2015, 19:20) Что э...   Aug 29 2015, 17:12
||- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Aug 29 2015, 20:12) 1 - э...   Aug 29 2015, 17:39
||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Aug 29 2015, 20:39) А где...   Aug 29 2015, 18:18
|- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Aug 29 2015, 19:07) Препр...   Aug 30 2015, 08:53
- - ViKo   Кстати, я никогда не пишу #if (0) или #if (1), а т...   Aug 29 2015, 17:40
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
