> Выбор лазерного диода для фазового дальномера
sergey sva
сообщение Aug 29 2015, 18:07
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Столкнулся с проблемой, никак не могу найти подходящий лазерный диод. Требуемые характеристики 5mw 630-670nm >=200Mhz корпус to18. Весь интернет пересмотрел(.
Думаю в лазерных рулетках используют лазерные диоды из оптоволоконных модулей или пигтейлов или оптоволоконных коммутаторов. Все диоды которые мне удалось найти от 840nm.
sergey sva
сообщение Aug 30 2015, 08:58
Посмотрел, не где не указаны частотные характеристики лазерных диодов. Или смотрю не там.
Вот почему возник у меня вопрос с выбором лазерного диода: Есть пять разобранных рулеток и дальномеры, разных производителей. Рулетки рабочие. Использую их для экспериментов. Например если запаять лазерные диоды DL-3147-060 ; HL6314MG; или ссылка в рулетки, то они не работают, слабый сигнал примерно в 20 раз (светофильтры убрал) если вернуть лазерный диод, рулетка работает.
Собрал собственную схему дальномера если в нее запаять лазерный диод из рулетки то чувствительность в 3,5-5 раз выше.
Определить какие диоды в рулетках не получиться либо маркировка стерта либо название типа A1E поиск по которым никаких результатов не дает.
Скорее всего sled vcsel или какие то высокочастотные лазерные диоды. Вопрос открытый, буду благодарен за любую информацию.
- sergey sva   Выбор лазерного диода для фазового дальномера   Aug 29 2015, 18:07
- - magnum16   Здесь http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?obj...   Aug 29 2015, 20:45
- - magnum16   В моем представлении любой маломощный полупроводни...   Aug 31 2015, 08:51
|- - net   QUOTE (magnum16 @ Aug 31 2015, 11:51) В м...   Aug 31 2015, 08:57
- - sergey sva   Работать будет но как и как долго, ведь нигде в до...   Aug 31 2015, 09:22
|- - net   QUOTE (sergey sva @ Aug 31 2015, 12:22) Н...   Aug 31 2015, 14:13
- - sergey sva   Измерил в диодах из рулеток : до 30ма еле светит...   Aug 31 2015, 15:02
|- - net   QUOTE (sergey sva @ Aug 31 2015, 18:02) И...   Aug 31 2015, 18:11
- - sergey sva   В документации есть график 4 мвт при 24 ма сейчас ...   Aug 31 2015, 18:38
|- - net   QUOTE (sergey sva @ Aug 31 2015, 21:38) В...   Sep 1 2015, 05:11
- - sergey sva   Нормальные методы, самое главное результативные. )...   Sep 1 2015, 05:34
|- - blackfin   digikey   Sep 1 2015, 05:38
|- - rloc   Цитата(sergey sva @ Sep 1 2015, 09:34) Но...   Sep 1 2015, 11:33
- - sergey sva   Это уже пересмотрел, в документации нет параметров...   Sep 1 2015, 05:46
|- - alexunder   Тут есть неплохой каталог OEM ЛД и цены адекватные...   Sep 1 2015, 07:32
|- - net   QUOTE (alexunder @ Sep 1 2015, 10:32) Тут...   Sep 2 2015, 10:16
|- - alexunder   Цитата(net @ Sep 2 2015, 12:16) сомнитель...   Sep 3 2015, 11:00
|- - net   QUOTE (alexunder @ Sep 3 2015, 14:00) что...   Sep 3 2015, 11:05
- - sergey sva   ЦитатаТут есть неплохой каталог OEM ЛД и цены адек...   Sep 1 2015, 16:31
- - sergey sva   Я не отрицаю, и ничего сомнительного в измерениях ...   Sep 2 2015, 11:13
|- - net   QUOTE (sergey sva @ Sep 2 2015, 14:13) Кс...   Sep 2 2015, 13:08
- - sergey sva   Прибора для измерения оптической мощности нет, есл...   Sep 3 2015, 03:29
|- - net   QUOTE (sergey sva @ Sep 3 2015, 06:29) ес...   Sep 3 2015, 04:08
|- - blackfin   Цитата(sergey sva @ Sep 3 2015, 06:29) Во...   Sep 3 2015, 04:42
- - sergey sva   Цитатаесли света у вас столько же в разных диодах,...   Sep 3 2015, 04:21
|- - net   QUOTE (sergey sva @ Sep 3 2015, 07:21) Сл...   Sep 3 2015, 04:46
- - sergey sva   Вы меня не правильно поняли ( Тема называется выбо...   Sep 3 2015, 06:13
- - net   вот взял первый попавшийся диодик и померил его фр...   Sep 3 2015, 10:26
- - sergey sva   Можно сделать вывод обычные лазерные диоды модулир...   Sep 7 2015, 09:34
|- - net   QUOTE (sergey sva @ Sep 7 2015, 12:34) Мо...   Sep 7 2015, 09:57
- - sergey sva   Понятно, по временным параметрам и для дальномера ...   Sep 22 2015, 14:47
|- - magnum16   Цитата(sergey sva @ Sep 22 2015, 17:47) П...   Sep 22 2015, 16:00
- - sergey sva   ЦитатаСигнал же узкополосный, шумы у фотодиодов ме...   Sep 22 2015, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01871 секунд с 7
