> STM32F105 и кривой Malloc
Still Enemy
сообщение Aug 29 2015, 20:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 84 817
В общем, писал я себе, писал прогу, а тут на тебе старый знакомый USBD_malloc. Думал раньше, что обойду его, а нет, настиг проклятый. Данная тема является продолжением Эпопеи в двух частях - Как меня задрали USB дрова от разработчиков STM.
А теперь ближе к делу.
Разбираясь в неполадках передачи по USB(висит в выделенном цикле, хотя в первый цикл проходит(повезло?)) в нижепоказанной функции, узрел что TxState содержит какое то невероятное число.
CODE
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
USBD_CDC_HandleTypeDef *pCDC =
(USBD_CDC_HandleTypeDef *)hUsbDevice_0->pClassData;
uint16_t offset = 0;
while (offset < Len)
if ((Len-offset)<TX_BUFF_SIZE)
while(pCDC->TxState);
USBD_CDC_SetTxBuffer(hUsbDevice_0, Buf + offset, Len-offset);
if (USBD_CDC_TransmitPacket(hUsbDevice_0) != USBD_OK)
return USBD_FAIL;
break;
USBD_CDC_SetTxBuffer(hUsbDevice_0, Buf + offset, TX_BUFF_SIZE);
return USBD_FAIL;
offset+=0x40;
return USBD_OK;}
Думаю, что это неправильная инициализация указателя pClassData. Скорее всего он указывает на кусок мусора. Потому что собственно он инициализируется вот так(для тех кто в танке и не стал читать ссыль на предыдущую часть Эпопеи):
  pdev->pClassData = USBD_malloc(sizeof (USBD_CDC_HandleTypeDef));
Сам малок выглядит вот так:
#define USBD_malloc               (uint32_t *)USBD_static_malloc
void *USBD_static_malloc(uint32_t size)
  static uint8_t mem[sizeof(USBD_CDC_HandleTypeDef)];
  return mem;
Как все успели заметить - это гавнокод(КО не дремлет). В связи с этим, хочу решить проблему иным способом, так чтобы работало всё.
Попробовал создать статическую переменную типа структуры USBD_CDC_HandleTypeDef(на нестатическую компилятор ругается при линковке, дескать узрел где то чуть ли не сотню дубликатов этого типа там, где он и не используется даже - явный тупняк):
CODE
typedef struct
uint32_t data[CDC_DATA_HS_MAX_PACKET_SIZE/4]; /* Force 32bits alignment */
uint8_t CmdOpCode;
uint8_t CmdLength;
uint8_t *RxBuffer;
uint8_t *TxBuffer;
uint32_t RxLength;
uint32_t TxLength;
__IO uint32_t TxState;
__IO uint32_t RxState;
USBD_CDC_HandleTypeDef;
static USBD_CDC_HandleTypeDef USBD_CDC_Handle;
Также убрал малок:
pdev->pClassData = &USBD_CDC_Handle;
Работать это конешно не стало, как и предполагалось, всё тоже самое что и до замены малока.
Как бы решить эту проблему, подскажите)
P.s. На буржуйском форуме пишут про баги для STM32F4 Discovery. Якобы явное приведение типа указателя к void* и расширение heap поможет. Сомнительно. Но я к сожалению до понедельника не смогу удостовериться, так как прибор на работе
Update
И кто-нибудь сможет ответить на вопрос, почему если я создам глобальную (не статическую как показано выше) переменную типа USBD_CDC_HandleTypeDef, то вылетают такие ошибки:
Error[Li006]: duplicate definitions for "USBD_CDC_Handle"; in "G:\Работа\FirmWare0.02\EWARM\FirmWare0.02 Configuration\Obj\ADC.o", and "G:\Работа\FirmWare0.02\EWARM\FirmWare0.02 Configuration\Obj\M25P128.o"
Error[Li006]: duplicate definitions for "USBD_CDC_Handle"; in "G:\Работа\FirmWare0.02\EWARM\FirmWare0.02 Configuration\Obj\ADC.o", and "G:\Работа\FirmWare0.02\EWARM\FirmWare0.02 Configuration\Obj\main.o"
Error[Li006]: duplicate definitions for "USBD_CDC_Handle"; in "G:\Работа\FirmWare0.02\EWARM\FirmWare0.02 Configuration\Obj\ADC.o", and "G:\Работа\FirmWare0.02\EWARM\FirmWare0.02 Configuration\Obj\usb_device.o"
Error[Li006]: duplicate definitions for "USBD_CDC_Handle"; in "G:\Работа\FirmWare0.02\EWARM\FirmWare0.02 Configuration\Obj\ADC.o", and "G:\Работа\FirmWare0.02\EWARM\FirmWare0.02 Configuration\Obj\usbd_cdc.o"
Error[Li006]: duplicate definitions for "USBD_CDC_Handle"; in "G:\Работа\FirmWare0.02\EWARM\FirmWare0.02 Configuration\Obj\ADC.o", and "G:\Работа\FirmWare0.02\EWARM\FirmWare0.02 Configuration\Obj\usbd_cdc_if.o"
Error[Li006]: duplicate definitions for "USBD_CDC_Handle"; in "G:\Работа\FirmWare0.02\EWARM\FirmWare0.02 Configuration\Obj\ADC.o", and "G:\Работа\FirmWare0.02\EWARM\FirmWare0.02 Configuration\Obj\usbd_conf.o"
Error while running Linker
что за хрень? в данных файлах нету никакого объявления USBD_CDC_Handle и уж тем более не подключены хедеры с файлами, где эта переменная объявлена.
Сообщение отредактировал Still Enemy - Aug 30 2015, 06:31
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2015, 06:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это как раз вполне нормально. Любое выделение памяти вернет память с мусором. Заполнить его после этого разумными данными - задача программиста.
Ругань была совершенно справедливой, это явный ваш тупняк. Вы пытались определить переменную в заголовочном файле. Заголовочный файл включается в несколько исходных файлов (единиц копиляции) методом тупой текстовой подстановки. Получилось, что вы определили одну и ту же переменную в нескольких единицах компиляции. Компилятор понятия не имеет о существовании других единиц компиляции, поэтому честно создал такую переменную в каждой единице. И линкер получил кучу переменных с одинаковым именем. Когда вы добавили static, вы получили еще более веселый результат - вы получили в каждой единице компиляции свою переменную, которая не видна из других единиц компиляции. То есть каждая единица компиляции работала со своей копией переменной. Если смотреть углубленно - то ваш код при этом должен был работать, поскольку прямое обращение к этой переменной у вас происходит только в одном файле, там, где ее адрес присваивается указателю. В остальных местах обращение идет только через указатель и попадает в ту же самую переменную. Остальные копии этой переменной выкинул оптимизатор. Но в общем случае это говнокод еще похуже исходного.
Выкиньте ваше
. В том файле, где находится строка
объявите глобальную переменную
и присвойте ее адрес
После чего на всякий случай закомментируйте USBD_static_malloc чтобы компилятор ругался на все места, где она еще может использоваться.
Однако это скорее всего не поможет. Проблема не здесь. Исходный код с USBD_static_malloc() должен работать, если из него выкинуть free(p).
Still Enemy
сообщение Aug 30 2015, 07:15
Из: Нижний Новгород
Ну я же не такой тупой) я посмотрел, что далее в этой же функции, после разименования указателя, идёт заполнение горемычной структуры.
CODE
static uint8_t USBD_CDC_Init (USBD_HandleTypeDef *pdev,
uint8_t cfgidx)
uint8_t ret = 0;
USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc;
if(pdev->dev_speed == USBD_SPEED_HIGH )
/* Open EP IN */
USBD_LL_OpenEP(pdev,
CDC_IN_EP,
USBD_EP_TYPE_BULK,
CDC_DATA_HS_IN_PACKET_SIZE);
/* Open EP OUT */
CDC_OUT_EP,
USBD_EP_TYPE_BULK,
CDC_DATA_HS_OUT_PACKET_SIZE);
else
/* Open EP IN */
CDC_IN_EP,
USBD_EP_TYPE_BULK,
CDC_DATA_FS_IN_PACKET_SIZE);
/* Open EP OUT */
CDC_OUT_EP,
USBD_EP_TYPE_BULK,
CDC_DATA_FS_OUT_PACKET_SIZE);
/* Open Command IN EP */
CDC_CMD_EP,
USBD_EP_TYPE_INTR,
CDC_CMD_PACKET_SIZE);
pdev->pClassData = &USBD_CDC_Handle;//USBD_malloc(sizeof (USBD_CDC_HandleTypeDef));
if(pdev->pClassData == NULL)
ret = 1;
else
hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*) pdev->pClassData;
/* Init physical Interface components */
((USBD_CDC_ItfTypeDef *)pdev->pUserData)->Init();
/* Init Xfer states */
hcdc->TxState =0;
hcdc->RxState =0;
/* Prepare Out endpoint to receive next packet */
USBD_LL_PrepareReceive(pdev,
CDC_OUT_EP,
hcdc->RxBuffer,
else
CDC_OUT_EP,
hcdc->RxBuffer,
return ret;
А разве код(нижеприведённый) не должен спасать ситуацию?
#ifndef __USB_CDC_H
#define __USB_CDC_H
#endif
Согласен, просто сделал первое, что пришло на ум)
Херога. Если при разыменование указателя всё нормально происходит, значит указатель портится в процессе выполнения проги. Это осложняет дело.
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2015, 09:42
Из: Рига, Латвия
#ifndef __USB_CDC_H
#define __USB_CDC_H
#endif
Нет. Он не позволяет повторное включение заголовочного файла в одну единицу трансляции. От включения в разные единицы трансляции он защитить не может и не должен.
- Still Enemy   STM32F105 и кривой Malloc   Aug 29 2015, 20:26
- - Still Enemy   Кароч это дно полное. Оказывается указатель pCDC в...   Aug 31 2015, 07:26
|- - esaulenka   Цитата(Still Enemy @ Aug 31 2015, 10:26) ...   Aug 31 2015, 07:57
- - Сергей Борщ   А какое содержимое отладчик показывает в h_UsbDevi...   Aug 31 2015, 08:53
|- - Still Enemy   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 31 2015, 12:53) ...   Aug 31 2015, 09:49
- - Сергей Борщ   И? Вы же видите, что никто эти данные не затер. Ко...   Aug 31 2015, 10:08
|- - Still Enemy   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 31 2015, 14:08) ...   Aug 31 2015, 10:19
|- - Сергей Борщ   Цитата(Still Enemy @ Aug 31 2015, 13:19) ...   Aug 31 2015, 12:47
|- - Still Enemy   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 31 2015, 16:47) ...   Aug 31 2015, 12:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(Still Enemy @ Aug 31 2015, 15:52) ...   Aug 31 2015, 12:56
- - Эдди   Советую перейти на libopencm3, там таких косяков н...   Sep 1 2015, 09:58
- - Still Enemy   Цитата(Эдди @ Sep 1 2015, 13:58) Советую ...   Sep 2 2015, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:46
