GPRS для чайников |
May 6 2015, 10:24
Пользователь №: 86 547
Необходимо разработать систему с передачей данных c использованием технологии GPRS. Выбор пал на модемы SimCom Готовых решений не встречал (готов за разумные деньги приобрести) и поэтому вынужден заняться изобретением велика  Несколько вводных вопросов относительно темы: 1. Можно ли организовать GPRS канал связи используя только АТ команды, не пользуясь Embedded AT? 2. После прочтения мануалов и даташитов на тот же Sim900 реализуемо своими силами? 3. Как учесть все особенности и нюансы каждого GSM оператора используя только одни АТ команды? Буду оч. признателен за любые советы и помощь.
Aug 31 2015, 05:09
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Наверное, стоит разделить логику обработки ваших "коллизий" при подключении к GPRS и во время работы. При неудачном подключении сессии как таковой еще нет, поэтому перезагрузка не так страшна. Обычно я запускаю таймер при первой попытке подключения и затем многократно пытаюсь подключиться корректно (без перезапуска). Перезапуск - по таймауту (скажем, 5 минут неудачных попыток). Еще лучше использовать внешний вотчдог на PIC, блокируемый меандром, генерируемым модулем при успешном подключении. Что касается внештатных ситуаций во время работы, то в случае с UDP - это отсутствие подтверждения от сервера на определенное к-во отправленных пакетов. После этого - отсутствие ответов на несколько пингов или UDP-DNS-запросов, например, google.com, отправленных на 8.8.8.8:53 (запрос формируется по шаблону, ответ детектируется по порту). Тут уже можно деактивировать GPRS и запускать таймер рестарта (тушить меандр) и процедуру запуска GPRS. Но такая ситуация возможна и в случае кратковременного выхода из покрытия GSM, так что есть смысл дополнительно проверить сигнал, и увеличить (но не бесконечно!) таймаут рестарта в случае слабого сигнала. Где-то так... А вообще-то хорошо продуманный и практически выверенный алгоритм обработки таких ситуаций - это та "изюминка", которая определит качество работы вашего устройства в целом с точки зрения пользователя.
Aug 31 2015, 05:38
Цитата(GeGeL @ Aug 31 2015, 06:09)  хорошо продуманный и практически выверенный алгоритм обработки таких ситуаций - это та "изюминка", которая определит качество работы вашего устройства в целом Трудно в вами не согласиться. Спасибо!
ISG2015 GPRS для чайников May 6 2015, 10:24 id_Alx Цитата(ISG2015 @ May 6 2015, 13:24) Необх... May 6 2015, 11:05 p_kav А какой конкретно GPRS? TCP, UDP, почта, WEB? Толь... May 6 2015, 17:33 ISG2015 Цитата(p_kav @ May 6 2015, 18:33) А какой... May 7 2015, 05:35 p_kav Всё это описано в документе "SIM900 TCPIP App... May 7 2015, 18:47 ISG2015 Цитата(p_kav @ May 7 2015, 19:47) Всё это... May 8 2015, 07:08 p_kav PuTTY приличный терминал для COM-порта.
Насчет уп... May 8 2015, 07:41 ISG2015 Спасибо за советы.
Еще не очень понимаю, как имен... May 8 2015, 07:59 p_kav Счетчиков трафика в модуле я не нашел, но я не виж... May 8 2015, 08:08 kan35 Можно пойти пацанским путём: использовать PPP и вн... May 8 2015, 16:24 ISG2015 Цитата(kan35 @ May 8 2015, 17:24) Можно п... May 13 2015, 07:05 GeGeL Цитатакак поддерживать это "сессию" в ак... May 8 2015, 18:09 p_kav Не соглашусь про разрыв GPRS - оператор округлит о... May 8 2015, 18:19 GeGeL Цитатаразрыв GPRS - оператор округлит объем в боль... May 9 2015, 05:06 BIOlinq Под SIM900 и AVR например есть готовые опенсорсные... May 11 2015, 16:19 p_kav Цитата(BIOlinq @ May 11 2015, 20:19) Под ... May 11 2015, 16:22 CADiLO >>> Сегодня пришло письмо от оператора св... May 13 2015, 07:24 glader Цитата(CADiLO @ May 13 2015, 10:24) И есл... Jul 18 2018, 12:25 ISG2015 Смотрю много решений с 2мя SIM-картами. Используя ... May 13 2015, 08:35 p_kav А я бы не рекомендовал 3G для автономных и удаленн... May 13 2015, 10:52 GeGeL ЦитатаВо-первых: мне нужно не проще а надежнее, ст... May 13 2015, 16:07 ISG2015 Цитата(GeGeL @ May 13 2015, 17:07) Если ж... May 14 2015, 04:55 x893 GSM модулю по барабану сколько карт - их можно вне... May 13 2015, 23:53 ISG2015 Цитата(x893 @ May 14 2015, 00:53) GSM мод... May 14 2015, 06:04 p_kav Количество никак не отразится, если памети в нем н... May 14 2015, 08:02 RadikX Цитата(p_kav @ May 14 2015, 12:02) Количе... May 14 2015, 08:52 p_kav Да ну я бы не сказал. Поднимал сервер на 5000 TCP-... May 14 2015, 09:17 GeGeL Помнится, ТС заказывал надежнее, стабильнее и проз... May 14 2015, 17:19 ISG2015 Цитата(GeGeL @ May 14 2015, 17:19)
Да, ... May 16 2015, 06:46  rx3apf Цитата(ISG2015 @ May 16 2015, 09:46) Люди... May 16 2015, 09:33 p_kav ISG2015
Можно зашить в EEPROM 3 бесплатных доменны... May 17 2015, 09:43 GeGeL ЦитатаА зачем пинговать 8.8.8.8
Дело в том, что не... May 17 2015, 18:56 ISG2015 GeGeL, спасибо за советы. Да, может и стек в симко... May 18 2015, 05:07 CADiLO Пинг будет нужен еще по одной причине - некоторые ... May 18 2015, 05:58 ISG2015 Цитата(CADiLO @ May 18 2015, 05:58) Пинг ... May 18 2015, 06:59 CADiLO Думаю что перепроверить с разным временем лучший в... May 18 2015, 07:56 ISG2015 Поставил на компьютер программу снифер/анализатор ... May 18 2015, 08:55 p_kav Так провайдер тарифицирует трафик на 3 уровне, вес... May 18 2015, 08:58 GeGeL ЦитатаПолучаю: "Frame Length: 60 bytes (480 b... May 18 2015, 14:18 ISG2015 Эдуард? о_О
С Лайфом договорился, обещают завтра ... May 18 2015, 14:24 CADiLO >>> Эдуард? о_О
Да. А шо?
Как мне сказ... May 18 2015, 14:55 GeGeL ЦитатаЭдуард
Это была реплика к CADiLO в продолжен... May 18 2015, 19:06 RadikX Цитата(ISG2015 @ May 18 2015, 09:07) Сейч... May 19 2015, 07:12 p_kav То есть отправляем команду, и ждем пока не получим... May 19 2015, 08:30 CADiLO AT+GSMBUSY=1
-прочесть SMS
AT+GSMBUSY=0
это так -... May 19 2015, 08:51 ISG2015 Сегодня таки выяснил какие накладные расходы на пе... May 19 2015, 10:14 p_kav CADiLO
Так там же куча всяких URC может приходить,... May 19 2015, 11:04 CADiLO Насколько я помню, вывод текста SMS это тело коман... May 19 2015, 11:13 p_kav CADiLO
А остальные команды? AT+CNETSCAN, AT+CENG, ... May 19 2015, 11:21 ISG2015 Подскажите, где взять прошивку для SIM900R? Мне ну... May 19 2015, 17:11 GeGeL ЦитатаЕсли бы не пролезали, алгоритм конечного авт... May 19 2015, 17:46 CADiLO О!
>>>Не заморачивайтесь на абстракц... May 19 2015, 17:53 ISG2015 Подскажите ,а как идентифицировать оператора на SI... May 21 2015, 07:59 RadikX AT+COPS =0,2 // Отображение название оператора в ц... May 21 2015, 08:31 ISG2015 А для Украины MNC кодами не поделится никто?
П... May 21 2015, 16:01 RadikX 1.
Для Украины код MCC = 255, а идентификатор MNC ... May 22 2015, 02:50 ISG2015 RadikX, спасибо!
1. Не хватает "Life... May 26 2015, 06:59 RadikX Life - это торговая марка Астелит. а UMC - да, МТС... May 27 2015, 03:10 ISG2015 Цитата(RadikX @ May 27 2015, 03:10) Life ... May 27 2015, 04:38 ISG2015 Доброго времени!
Пилю проект с модемами SIM90... Aug 26 2015, 18:41 p_kav Модуль тут не при чем, дело в операторе связи.
Они... Aug 26 2015, 18:59 ISG2015 Спасибо! UDP выбрали для сокращения трафика. Б... Aug 27 2015, 06:17 ISG2015 1. Подскажите, что если модем SIM900R часто аппара... Aug 29 2015, 05:12 CADiLO >>>Подскажите, что если модем SIM900R час... Aug 29 2015, 12:14 ISG2015 Цитата(CADiLO @ Aug 29 2015, 13:14) >... Aug 29 2015, 16:43 p_kav Вижу подводный камень у такого решения: операторы ... Aug 29 2015, 18:18 GeGeL Цитата(ISG2015 @ Aug 29 2015, 19:43) Идея... Aug 29 2015, 20:21 ISG2015 Да, вы правы, что то не так в таком подходе.
Тогда... Aug 30 2015, 04:31 ISG2015 3. Еще не совсем понимаю почему модем подключается... Aug 30 2015, 08:46 p_kav Цитата(ISG2015 @ Aug 30 2015, 08:31) 2. К... Aug 30 2015, 09:56 ISG2015 p_kav, а я однако за STATUS совсем не слежу Нужно ... Aug 31 2015, 04:34 CADiLO >>>>Вот если б с ним можно было работа... Jul 18 2018, 13:24 glader Цитата(CADiLO @ Jul 18 2018, 16:24) SIMCO... Jul 19 2018, 12:47 CADiLO Попробуйте обновиться на 1231B03SIM5350E.
Хотя отв... Jul 20 2018, 05:14 glader Цитата(CADiLO @ Jul 20 2018, 08:14) Хотя ... Jul 23 2018, 10:54
