> Не работает USART на STM32F100RB
thamjell
сообщение Sep 1 2015, 07:30
Пользователь №: 82 030
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Скажу сразу, я не первый день над её разрешением думаю, всё перепробовал и только сейчас решил обратиться сюда - может кто-нибудь и сталкивался.
Дело в чём: хочу организовать обмен данными по COM-порту на STM32-VLDiscovery (в основе данной отладочной платы лежит STM32F100RB). Ну ок, прочитал необходимые разделы в Reference Manual, посмотрел примеры в интернете и решил делать. Сначала пошёл лёгким путём, решив отправлять один символ с микроконтроллера через небольшие промежутки времени (ну а потом организовал бы полноценный обмен). Использую keil uvision5. Написал программу с использованием библиотеки STDPeriph. Написал. Он присылает - но не те символы. Решил найти, в чём проблема, не нашёл. Решив, что во всём виновата библиотека biggrin.gif - полез в референс мануал с описанием регистров порта ввода/вывода и USART. Написал программу, без использования STDPeriph (её код ниже). Результат - тот же.
Ну и решил искать, в чём проблема. Первая мысль - то, что baudrate не тот. Измерил частоту SYSCLK - 24 МГц, потом решил строго установить делители частоты для шин AHB (крепится к SYSCLK) и APB2 (на ней висят GPIOA(PA9 у данного порта - передатчик USART) и USART1). Ставил на эту шину и 24 МГц, и 6 МГц - результат тот же. Решил измерить выходной бодрейт с помощью осциллографа rolleyes.gif - тут тоже всё нормально. Потом подумал, что во всём виновата терминальная программа на компе, поставил другую - не то, не в этом проблема. Далее решил, что переходник RS232-USB виноват. Проверил его дрова - всё норм, винда сама не ставила те, которые захотела, на всякий случай соединил RX с TX у переходника - работает на славу, принимает и передаёт. Также я ковырялся в коде, меняя стоп-биты, флаги, по которым идёт проверка, что регистр данных пуст - никакого результата. Стабильно выдаёт одни символы вместо других. Причём строго - вместо "a" выдаёт "O", вместо "2" выдаёт "6", вместо "b" выдаёт кавычку (0x27). В чём проблема - никак не пойму. Были мысли, что шум и т.д., надо организовывать проверку чётности, например. Но тут бодрейт - 9600, какие на этом бодрейте могут быть ошибки? Ещё не уверен, но может быть играет роль то, что отладочная плата питается от USB? но что-то не верится. Тогда сам микроконтроллер криво бы работал, а помигать светодиодом он всегда соглашался без проблем.
Код приведён ниже.
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
void delay(long x);
void initial(void);
int main(void)
    uint8_t data;
    initial();
    data = 0x62;
    while(1)
        if(USART1->SR & USART_SR_TC)
            USART1->DR=data;
        delay(5000000);
void initial(void)
    //AHB, APB2 clock configuration
    RCC->CFGR    &=~RCC_CFGR_HPRE;
    RCC->CFGR |=RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    RCC->CFGR &=~RCC_CFGR_PPRE2;
    RCC->CFGR |=RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;                                    //APB2 clock value = 24MHz
    RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPAEN;                                    //GPIOA clock enable
    GPIOA->CRH    &=~GPIO_CRH_MODE9;
    GPIOA->CRH    |= GPIO_CRH_MODE9_1 | GPIO_CRH_MODE9_0;                                //Output mode, max speed 50 MHz
    GPIOA->CRH    &= ~GPIO_CRH_CNF9;
    GPIOA->CRH    |= GPIO_CRH_CNF9_1;                                //Alternate function output Push-pull
    RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_USART1EN;                                //USART1 clock enable
    USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;                                            //USART1 enable
    USART1->CR1 &= ~USART_CR1_M;                                            //1 start bit, 8 bits of data
    USART1->CR2 &= ~USART_CR2_STOP;                                        //1 stop bit
    USART1->CR1 &= ~USART_CR1_PCE;                                        //Parity control disabled
    USART1->CR3 &= ~USART_CR3_RTSE;                                        //RTS hardware flow control disabled
    USART1->CR3 &= ~USART_CR3_CTSE;                                        //CTS hardware flow control disabled
    USART1->BRR=0x9C4;        //0x9C4 - 9600 baudrate for 24 MHz of APB2
    USART1->CR1 |= USART_CR1_TE;                                            //Transmitter enable
void delay(long x)
    long i;
    for(i=0;i<x;i++);
Ещё момент - решил измерять побитно, что должно быть записано в микроконтроллер, что выдаёт осциллограф, подключённый к выводу передатчика USART и что получаем в программе терминала на компьютере.
Символ "а":
микроконтроллер: 01100001
осциллограф: 10000110
терминал: 01001111
Символ "2":
микроконтроллер: 00110010
осциллограф: 01100100
терминал: 00110110
Символ "b":
микроконтроллер: 01100010
осциллограф: 01000110
терминал: 00100111
Какой-то связи между вышеуказанными двоичными числами, я не вижу. И это меня вообще в тупик ставит.
ViKo
сообщение Sep 1 2015, 10:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я пользуюсь программой HTerm. Настройки CTS, RTS не трогаю. Они не должны влиять, если сигналов нет.
Вы сигналы смотрите до преобразователя уровней 3 В <-> 12 B? Какие сигналы после них?
thamjell
сообщение Sep 1 2015, 10:41
Возможно, я нашёл в чём проблема. Я сделал, чтобы микроконтроллер выдавал числа 0xFF. По идее - должны выделяться только стоповые биты (логический ноль). А терминал мне выдал 0х00.
Записал в микроконтроллер 0x00 - терминал выдал 0xFF (этот случай сопровождаю фото с осциллографа).
Такое ощущение, что логическая "1" для микроконтроллера - это логический "0" для терминала. Посмотрел по остальным символам - вроде как тоже это объясняет. Как это исправить можно?
Сергей Борщ
сообщение Sep 1 2015, 10:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что за переходник у вас такой чудный? Нет, в самом деле у RS-232 уровень лог.1 равен -12 В, а уровень лог. нуля - +12 В, но втыкать выход УАСПП напрямую в RS-232 нельзя, для согласования существуют микросхемы согласования типа MAX202 и ее многочисленных аналогов/клонов.
thamjell
сообщение Sep 1 2015, 10:59
Переходник - Orient USS-101N, я не сам собирал, а купил готовый. Хотя чувствую, что придётся собирать самому, раз этот выдаёт такое.
В принципе, картинка складывается. Переходник не тот. Он преобразует 12 вольт от RS232 в 5 вольт на USB. Я отдаю ему 3 вольта, и отсюда такая чушь получается на выходе. Так я ещё никогда не ошибался laugh.gif
И да, конечно же, большое спасибо за совет. Некоторое время не мог осознать, что допустил такую глупую ошибку.
Сообщение отредактировал thamjell - Sep 1 2015, 11:25
ViKo
сообщение Sep 1 2015, 11:28
Так вы поняли, что к этому (нормальному) переходнику вам нужно добавить преобразователи 3V <-> +-12V на стороне микроконтроллера? Или влезть в нутро переходника, и там ... ломать.
thamjell
сообщение Sep 1 2015, 11:32
Да, естественно понял. И понял, почему этот переходник исправно работал с оборудованием, на котором разъёмы RS232 стоят - там-то уровни напряжений нормальные, а не 3 вольта, как у меня.
Я не буду лезть внутрь переходника, сейчас поищу готовые переходники для таких случаев. Хотя мне кажется, что не найду и скорее всего буду сам делать переходник 3V <-> +-12V.
ViKo
сообщение Sep 1 2015, 11:36
... и инвертированные. 0 преобразовывается в +12 В, а 1 в -12 В. В-принципе, можно обойтись и +- 5 В сигналами. Даже и +-3 В. Да что там, и 0 +3 может работать (у вас же работает :-) ), но инвертировать нужно все равно).
thamjell
сообщение Sep 1 2015, 11:40
Цитата(ViKo @ Sep 1 2015, 14:36) *
... и инвертированные. 0 преобразовывается в +12 В, а 1 в -12 В. В-принципе, можно обойтись и +- 5 В сигналами. Даже и +-3 В. Да что там, и 0 +3 может работать (но инвертировать нужно все равно).
Вот этот момент поподробнее, как я понял - вы же про логический ноль? Поскольку таковым на выходе УАСПП для меня является +3В. Ну и 0 вольт на выходе УАСПП - это для меня лог. единичка, соответственно.
А не, всё понял. Лог. единичка - это +3 вольта на выходе, её инвертируем и получаем -12 вольт - соответствует лог. единичке для приёмника (терминала).
Сообщение отредактировал thamjell - Sep 1 2015, 11:46
- thamjell   Не работает USART на STM32F100RB   Sep 1 2015, 07:30
- - ViKo   Биты обычно по линии передаются, начиная с младшег...   Sep 1 2015, 07:51
|- - thamjell   Цитата(ViKo @ Sep 1 2015, 10:51) Биты обы...   Sep 1 2015, 08:04
|- - ViKo   Цитата(thamjell @ Sep 1 2015, 11:04) P.S....   Sep 1 2015, 08:13
|- - thamjell   Цитата(ViKo @ Sep 1 2015, 11:13) Замечате...   Sep 1 2015, 08:21
- - Сергей Борщ   Больше всего эжто похоже на несовпадение скоростей...   Sep 1 2015, 08:48
|- - thamjell   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 1 2015, 11:48) Б...   Sep 1 2015, 09:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(thamjell @ Sep 1 2015, 12:01) Я не...   Sep 1 2015, 10:45
- - thamjell   Так ничего с терминальными программами не получило...   Sep 1 2015, 10:19
- - ViKo   Цитата(thamjell @ Sep 1 2015, 13:41) Тако...   Sep 1 2015, 10:47
- - ViKo   Цитата(thamjell @ Sep 1 2015, 14:40) Лог....   Sep 1 2015, 11:51
- - thamjell   Цитата(ViKo @ Sep 1 2015, 14:51) Правильн...   Sep 1 2015, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.02402 секунд с 7
