> Математика с float на Cortex-M3.
Jenya7
сообщение Sep 1 2015, 08:42
Пользователь №: 71 075
Если я заменю (100/3.5) на (100 * 0.286) повлияет это на размер/скорость кода? или компилятор сам автоматически оптимизирует математические операции?
adnega
сообщение Sep 1 2015, 10:55
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
1/3.5 != 0.286
А что хотите получить в итоге? Если константу, то на этапе компиляции все значения будут вычислены и заменены одним числом: целым или с ПТ в зависимости от контекста.
Если нужна математика с переменными, то x/y не может быть заменен на x * (1/y) компилятором самовольно - такая оптимизация ваша задача.
RadiatoR
сообщение Sep 1 2015, 17:54
Пользователь №: 87 901
Цитата(adnega @ Sep 1 2015, 13:55) *
1/3.5 != 0.286
А разве препроцессор обрабатывает float значения?
adnega
сообщение Sep 1 2015, 18:04
Я про float не горовил, но в свое время пользовался так
#define    Vc                                        (1430.0)                //!< Напряжение при V25, мВ.
#define    Ta                                        (4.3)                        //!< Крутизна преобразования, мВ/C.
#define    Tb                                        (25.0)                    //!< Температура V25, C.
#define    TCPU_MIN                            (-40.0)                    //!< Нижняя температура, C.
#define    TCPU_MAX                            (85.0)                    //!< Верхняя температура, C.
#define    TCPU_HYST                            (5.0)                        //!< Гистерезис температуры, C.
#define    TCPU(T)                                (Vc - Ta * ((T) - Tb))
#define    TCPU_COLD                            ((int)(TCPU(TCPU_MIN)))
#define    TCPU_HOT                            ((int)(TCPU(TCPU_MAX)))
#define    TCPU_NORMAL_MIN                ((int)(TCPU(TCPU_MIN + TCPU_HYST)))
#define    TCPU_NORMAL_MAX                ((int)(TCPU(TCPU_MAX - TCPU_HYST)))
и имел TCPU_COLD, TCPU_HOT, TCPU_NORMAL_MIN, TCPU_NORMAL_MAX в виде int-овых констант.
ViKo
сообщение Sep 2 2015, 05:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Поясните, пожалуйста, программа работала с float (или даже с double), и только результат приводила к int? Как-то тяжеловато.
Или сам компилятор всё вычислял? То есть, в #define можно смело пользоваться числами с плавающей запятой?
adnega
сообщение Sep 2 2015, 05:58
Программа работала только с целыми числами. По сути, показания с АЦП без какой-либо обработки сравнивались с константами для
получения событий выхода встроенного датчика температуры из диапазона. Если честно переводить показания АЦП в температуру,
а потом сравнивать с порогами, то пришлось бы незаурядно выкручиваться в целых числах.
Но определив несколько define-ов, можно добиться того, что компилятор сам все рассчитает и в нужные места подставит константы.
Как справедливо было замечено, не препроцессор, а именно компилятор.
- Jenya7   Математика с float на Cortex-M3.   Sep 1 2015, 08:42
|- - Jenya7   Цитата(adnega @ Sep 1 2015, 15:55) 1/3.5 ...   Sep 1 2015, 11:56
||- - menzoda   Если есть FPU, то умножать быстрее будет, иначе то...   Sep 1 2015, 12:05
||- - Сергей Борщ   Цитата(Jenya7 @ Sep 1 2015, 14:56) что пр...   Sep 1 2015, 12:13
||- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Sep 1 2015, 15:13) П...   Sep 1 2015, 12:18
||- - Jenya7   Цитата(zltigo @ Sep 1 2015, 17:18) Вообще...   Sep 1 2015, 12:22
||- - adnega   Цитата(Jenya7 @ Sep 1 2015, 15:22) да. за...   Sep 1 2015, 13:44
||- - zltigo   QUOTE (adnega @ Sep 1 2015, 16:44) Скорее...   Sep 1 2015, 14:06
||- - adnega   Цитата(zltigo @ Sep 1 2015, 17:06) Часто ...   Sep 1 2015, 14:51
||- - Jenya7   Цитата(adnega @ Sep 1 2015, 19:51) А хами...   Sep 1 2015, 15:26
||- - adnega   Цитата(Jenya7 @ Sep 1 2015, 18:26) помогу...   Sep 1 2015, 16:24
||- - Jenya7   Цитата(adnega @ Sep 1 2015, 21:24) Тут вс...   Sep 1 2015, 16:37
||- - ViKo   Цитата(adnega @ Sep 2 2015, 08:58) Но опр...   Sep 2 2015, 07:47
||- - adnega   Цитата(ViKo @ Sep 2 2015, 10:47) Еще раз ...   Sep 2 2015, 08:29
|- - jcxz   Цитата(ЯadiatoR @ Sep 1 2015, 23:54) А ра...   Sep 2 2015, 02:24
- - ViKo   Проверил на своих макро в Кейле. DELAY(1, _MS); ...   Sep 2 2015, 09:48
|- - CrimsonPig   Цитата(ViKo @ Sep 2 2015, 10:48) Работают...   Sep 2 2015, 10:10
|- - ViKo   Цитата(CrimsonPig @ Sep 2 2015, 13:10) go...   Sep 2 2015, 10:59
|- - CrimsonPig   Цитата(ViKo @ Sep 2 2015, 11:59) Конкретн...   Sep 2 2015, 11:29
|- - megajohn   Цитата(CrimsonPig @ Sep 2 2015, 14:29) Ещ...   Sep 2 2015, 11:37
|- - ViKo   Цитата(CrimsonPig @ Sep 2 2015, 14:29) Ещ...   Sep 2 2015, 11:38
- - sigmaN   При компиляции с оптимизацией компилятор считает к...   Oct 21 2015, 13:14
|- - ViKo   Цитата(sigmaN @ Oct 21 2015, 16:14) Как м...   Oct 21 2015, 13:31
- - sigmaN   ЦитатаВыходит, компилятор внутре себя имеет неенку...   Oct 21 2015, 16:47
|- - dxp   QUOTE (sigmaN @ Oct 21 2015, 22:47) Если ...   Oct 22 2015, 10:56
|- - blackfin   Цитата(dxp @ Oct 22 2015, 13:56) Алгоритм...   Oct 22 2015, 11:08
||- - dxp   QUOTE (blackfin @ Oct 22 2015, 17:08) Исп...   Oct 23 2015, 07:22
|- - _Pasha   Цитата(dxp @ Oct 22 2015, 13:56) На AVR о...   Oct 23 2015, 13:18
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Oct 23 2015, 16:18) упс. ...   Oct 23 2015, 14:10
- - sigmaN   ЦитатаНа AVR о 8-ми мегагерцах тактовой оный полин...   Oct 22 2015, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
