> Задержка в КИХ фильтре, Как посчитать изменение задержки КИХ фильтра
NikSave
сообщение Sep 2 2015, 04:26
Пользователь №: 49 592
Все добрый день.
Есть КИХ фильтр длинной N. Коэфф. расчитываю самостоятельно. Центральный отвод посередине.
Вопрос:
Как посчитать задержку вносимую фильтром при изменении положения центрального отвода при известной частоте дискретизации?
Для примера: длинв фильтра 65, частота дискретизации 100 МГц.
Заранее спасибо за ответы.
Alex_vod
сообщение Sep 2 2015, 06:40
Пользователь №: 11 121
Реакция Ких фильтра 1-2 такта частоты дискретизации
у вас измениться характеристики фильтра, полоса пропускания и т д, так делать нельзя.
Посмотреть реакцию Ких фильтра можно
подав на него синус нужной вам частоты и посмотрев на его реакцию, сравнив со входом
можно ещё поиграть в Matlab FDA Tool
там есть методы расчёта КИХ фильтров с минимальной фазой (minimum-phase filter), например Constrained Least Squares
но у этих фильтров характеристики похуже и требуют больших ресурсов для обработки, коэффициенты у них не симметричны
NikSave
сообщение Sep 2 2015, 07:17
Так делать можно. Два сигнала оцифровываются, пропускаются через фильтры с целью выравнивания фаз и подаются на цапы. Сейчас определение сдвига фаз осуществляется на глаз по осциллографу. Хотелось бы математически. Ну то есть я сдвинул характеристику фильтра на столько то- а это соответствует столько то наносекундам.
petrov
сообщение Sep 2 2015, 09:48
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Непонятно при чём здесь фильтры, например чем вас не устраивает обычная задержка на несколько отсчётов в одной из ветвей?
NikSave
сообщение Sep 2 2015, 14:37
задержка на один или несколько отсчетов это фиксированное время кратное периоду частоты дискретизации - слишком грубо. Перерасчет характеристики фильтра дает сколько угодно мелкую временную дискрету (совмещение с точностью до фазы).
Я так понимаю либо я вопрос сформулировал криво, либо ответить просто некому. Придется, видимо, разбираться самому.
petrov
сообщение Sep 2 2015, 20:18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
NikSave
Плюс к полифазным фильтрам посмотрите ещё дробные задержки на структурах Farrow.
- NikSave   Задержка в КИХ фильтре   Sep 2 2015, 04:26
- - ViKo   А какие у вас есть предположения? Если отвод пос...   Sep 2 2015, 05:33
|- - NikSave   Цитата(ViKo @ Sep 2 2015, 08:33) А какие ...   Sep 2 2015, 05:52
- - TSerg   Странные вопросы.   Sep 2 2015, 06:40
|- - andyp   Цитата(Alex_vod @ Sep 2 2015, 09:40) при ...   Sep 2 2015, 07:05
|- - Serg76   Цитата(NikSave @ Sep 2 2015, 17:37) задер...   Sep 2 2015, 19:31
|- - Evg   Цитата(NikSave @ Sep 2 2015, 17:37) задер...   Sep 2 2015, 19:44
||- - NikSave   Цитата(Evg @ Sep 2 2015, 22:44) Давайте м...   Sep 3 2015, 04:10
||- - des00   Цитата(NikSave @ Sep 3 2015, 12:10) Может...   Sep 3 2015, 05:18
||- - Evg   Цитата(des00 @ Sep 3 2015, 08:18) интерпо...   Sep 3 2015, 06:06
- - TSerg   >(сколько угодно малое)? Полагаю, что в цифре...   Sep 3 2015, 04:50
|- - NikSave   Цитата(TSerg @ Sep 3 2015, 07:50) >(ск...   Sep 3 2015, 07:43
|- - Serg76   Цитата(NikSave @ Sep 3 2015, 10:43) Ну ко...   Sep 3 2015, 16:22
|- - NikSave   Цитата(Serg76 @ Sep 3 2015, 19:22) Если у...   Sep 4 2015, 04:07
|- - Evg   Цитата(NikSave @ Sep 4 2015, 07:07) А по-...   Sep 4 2015, 10:13
||- - NikSave   Цитата(Evg @ Sep 4 2015, 13:13) На 1 нс. ...   Sep 4 2015, 12:28
||- - Evg   Цитата(NikSave @ Sep 4 2015, 15:28) Толко...   Sep 4 2015, 15:14
||- - NikSave   Цитата(Evg @ Sep 4 2015, 18:14) Идея така...   Sep 5 2015, 07:11
||- - Evg   Цитата(NikSave @ Sep 5 2015, 10:11) Тепер...   Sep 5 2015, 09:08
||- - NikSave   Цитата(Evg @ Sep 5 2015, 12:08) Насколько...   Sep 5 2015, 14:22
||- - Evg   Цитата(NikSave @ Sep 5 2015, 17:22) Спаси...   Sep 5 2015, 17:01
|- - petrov   Цитата(NikSave @ Sep 4 2015, 07:07) Вопро...   Sep 4 2015, 10:18
|- - Krys   Цитата(petrov @ Sep 4 2015, 17:18) Можно ...   Sep 6 2015, 05:54
|- - petrov   Цитата(Krys @ Sep 6 2015, 08:54) А это не...   Sep 6 2015, 16:25
- - andyp   Для синтеза всепропускающих задерживающих фильтров...   Sep 3 2015, 07:09
- - ViKo   Проще отмерить кусок коаксиального кабеля...   Sep 3 2015, 08:16
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Sep 3 2015, 11:16) Проще от...   Sep 3 2015, 08:58
|- - NikSave   Цитата(ViKo @ Sep 3 2015, 11:16) Проще от...   Sep 3 2015, 14:16
- - Krys   Нам же необходима была задержка. Мы её можем получ...   Sep 7 2015, 02:07
|- - petrov   Цитата(Krys @ Sep 7 2015, 05:07) Нам же н...   Sep 7 2015, 05:30
- - Krys   Ну хоть просто для моего просвещения подскажите, п...   Sep 7 2015, 05:56
- - serjj   ЦитатаВ принципе, метод известный — оценка времени...   Sep 7 2015, 06:05
|- - Serg76   Цитата(serjj @ Sep 7 2015, 09:05) Есть ли...   Sep 7 2015, 06:23
|- - Evg   Цитата(Serg76 @ Sep 7 2015, 09:23) +1, мн...   Sep 7 2015, 14:36
- - serjj   Прикольно. Немного смущают требования - восстановл...   Sep 8 2015, 07:56
- - Evg   Цитата(serjj @ Sep 8 2015, 10:56) я бы де...   Sep 8 2015, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
