> Надежный и дешевый watchdog таймер на 30 сек, Нужен таймер для аппаратного вочдога
turnon
сообщение Aug 30 2015, 10:25
Пользователь №: 83 207
Подскажите пожалуйста, на чем можно сделать таймер для реализации аппаратного вочдога.
Суть работы таймера - выдавать на МК сигнал ресета (прижимать ногу ресета), если с МК в течении 30 сек не поступил сигнал сброса таймера.
Готовые типа STM6822 не устравивают по причине малого времени, в течении которого таймер должен быть сброшен (1.6 сек), надо минимум 30 сек.
А на 555 все что видел требует электролита немаленького. Как вариант - поставить tinyAVR, но существенный недостаток - его прошивать нужно, и (включив паранойю) - он тоже МК, потенциально тоже может зависнуть.
Сообщение отредактировал turnon - Aug 30 2015, 10:29
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2015, 06:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Видимо у меня принципы другие - мне нужен. Правда на куда меньшее время, порядка секунды.
ViKo
сообщение Sep 3 2015, 07:49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А что он контролирует?
А если произойдет сбой, обновление начнется сначала само, как ни в чем не бывало? Я с компьютера вручную пересылку прошивки запускаю. И старт обновления в приборе тоже вручную даю.
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2015, 11:14
Из: Рига, Латвия
Сбой связи.
Да.
А я - нет. Мне не нужно лезть в прибор, чтобы запустить обновление. Достаточно запустить программу обновления на компе.
ViKo
сообщение Sep 3 2015, 11:43
То есть, при подключенном к компу приборе запускаете программу обновления, о процесс пошел. Если произошел сбой связи или программирования флэш-памяти, прибор перезапускается, "вспоминает", что должен обновляться, посылает в комп сигнал, и программа перезапускает обновление? Или программа не дожидается подтверждения завершения, и сама перезапускается обновлять по-новой?
На обрыв связи обычного программного таймаута не хватит?
- turnon   Надежный и дешевый watchdog таймер на 30 сек   Aug 30 2015, 10:25
- - Сергей Борщ   Когда-то делали на рассыпухе примерно так: С2, R2...   Aug 30 2015, 11:30
|- - _pv   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 30 2015, 18:30) ...   Aug 30 2015, 11:47
|- - turnon   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 30 2015, 14:30) ...   Aug 30 2015, 15:09
|- - _pv   Цитата(turnon @ Aug 30 2015, 22:09) Да. А...   Aug 30 2015, 15:51
- - iosifk   Цитата(turnon @ Aug 30 2015, 13:25) Подск...   Aug 30 2015, 11:37
- - Defin   Есть же полно микросхем - аппаратных ватчдогов, у ...   Aug 30 2015, 11:42
- - Plain   http://www.digikey.com/product-search/en?v...amp;p...   Aug 31 2015, 19:29
|- - turnon   Цитата(Plain @ Aug 31 2015, 22:29) http:/...   Sep 2 2015, 11:49
- - ViKo   При обновлении программы сторожевой таймер не нуже...   Sep 3 2015, 06:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Sep 3 2015, 14:43) Или прог...   Sep 3 2015, 13:49
- - esaulenka   Цитата(turnon @ Sep 3 2015, 08:26) Часто ...   Sep 4 2015, 05:45
- - ViKo   Цитата(esaulenka @ Sep 4 2015, 08:45) Пра...   Sep 4 2015, 07:32
- - ViKo   Цитата(esaulenka @ Sep 4 2015, 08:45) Но ...   Sep 4 2015, 08:45
- - turnon   Цитата(esaulenka @ Sep 4 2015, 08:45) Пра...   Sep 4 2015, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.02247 секунд с 7
