Сложная система питания, вход до 50 вольт, выход 5 вольт + аккумулятор |
Jul 20 2015, 14:59
Пользователь №: 19 646
Необходимо сделать вундервафлю, которая будет питаться через длинный (10-20 метров) кабель UTP, через два разъема RJ45, на природе (влажность , итд), напряжением 12-48 вольт, понятно, что дойдет до нее не очень много от источника (потребляем оно до 1.5 ампер).
Хорошие новости: на том конце нам надо 5 вольт. Вундервафля состоит из блока клавиатуры-индикации, экрана и собственно процессора и будет в процессе работы писать данные на флешку. Хочется обезопаситься от пропадания напряжения, вызванного чем угодно (обрыв, отключение от сети (БП 48 вольт), высаживание большого аккумулятора, от которого подается 12-48 вольт), и корректно при этом завершить запись на флешку большого файла (файлов).
Для этого, как я понимаю, мне надо сделать следующее: - от входа 12-48 вольт DC/DC конвертер до 5 вольт - схема контроля заряда Li-Ion аккумулятора - снова DC/DC конвертер, только уже от Li-Ion в 5 вольт - схема отключения питания (чтобы не расходовался напрасно Li-Ion), которая должна самовключаться при пропадании-появлении 12-48 на входе
Сложновато получается. Вместо Li-Ion использовать свинцовый 12 вольт - не подходит, ибо тяжелый и не сможем зарядить, если внешнее питание 12 вольт + просадка. Свинцовый 6 вольт - тоже тяжелый и большой, ради 3 секунд завершения записи - как-то оверкилл, ИМХО.
Может есть какие-то контроллеры "все-в-одном" под мой случай? Ну и вообще, может опытные зубры подскажут какой-то более простой вариант в моем случае?
Спасибо заранее!
Jul 20 2015, 17:54
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Зарядник должен работать непосредственно от входного напряжения а не от 4.2В. В таком включении зарядник будет пытаться заряжать батарею от нее самой. Опять же странная идея все понижать до 4.2 а потом step-up до 5ти. Питайте все DC-dc и зарядник непосредственно от входного напряжения. На выходе 5 или от чего там ваш проц питается ставите большой кондер отделенный от все остальной шины диодом шотки и по пропадению входных 12-48 инициируете аварийное сохранение.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 21 2015, 12:18
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Jul 20 2015, 18:27
Цитата(ar__systems @ Jul 20 2015, 20:54)  Ради 3х секунд завершения действительно перебор. Одного кондера достаточно, возмите какой-то суперкап и все. Считаем: ионистор 1Ф 5.5в. Критичным считаем падение напряжения до 4 вольт, пренебрегаем падежом напряжения непосредственно после отключения (за счет внутреннего сопротивления ионистора). Получается dU=1v, dU*C = I*t, I = 1A, C = 1F, t = 1*1/1 = 1. Итого имеем одну секунду, чтобы сбросить кеши. В принципе, порядок значения нужный, буду смотреть в эту сторону. Это все при допущении, что обычная USB флешка будет работать при 4 вольтах и я успею быстро все завершить. Если успею отдетектить и погасить лишних потребителей, то будет еще лучше. Инстинктивно считал при таком потреблении ионистор слишком слабым и не посчитал. Урок мне на будущее. Итоговая схема - обычный DC/DC вниз до 5 вольт, диод, ионистор и быстрое вырубание сначала всего жрущего типа подсветок, потом дозапись на флешку. Спасибо большое, буду проводить эксперименты!
Jul 21 2015, 14:23
Цитата(ar__systems @ Jul 21 2015, 16:42)  Вам надо 1А чтобы во в флешь записаться? Серьезно? Исходите из каких-то вменяемых токов, скажем 20мА. Нет, 1А оно жрет максимум в нормальном режиме, с подсветками, сторонними блоками, раздумьями двух процессоров и так далее. Понятно, что надо будет это все гасить, но пока не погашено, сколько-то оно все же отожрет. Однако, задача сейчас кажется мне однозначно решаемой при помощи ионистора. Вопрос, по сути, закрыт. Цитата(aaarrr @ Jul 21 2015, 17:18)  OLinuXino (на картинке) таким током явно не ограничится. Кстати, у некоторых их них есть возможность подключения своего аккумулятора, может, в эту сторону стоит посмотреть? Там не будет линуксинов, GSM, 3.3 вольта, это просто первая встреченная в интернете картинка для иллюстрации именно схемы питания.
Sep 2 2015, 08:28
Попробовал ионистор и заодно посмотрел сколько оно кушает в щадящем режиме. По времени закрытие сессии занимает 2-3 секунды, около 100мс обесточиться и закрыть файл, а дальше контроллер флешки тупит 2-3 секунды, прежде чем записать в себя все окончательно.
Получилось 300мА по 5 вольтам (LDO, процессор, SDRAM, LTDC + LCD без подсветки, флешка, и прочее). Если физически отключить аудио от питания - 240мА. Если отключить еще и LCD - 130мА. Если при этом писать на флешку - 200мА. Во время сброса - 20мА, то есть 180 из 200мА кушает работающий на своих мегагерцах процессор, SDRAM и пишущая флешка.
Ионистор такое за счет своего большого внутреннего сопротивления не тянет. Так что.. не 1 ампер, конечно, но и не 20мА.
Следующий вариант, который буду пробовать - вариант уважаемого Plain с 4 пальчиковыми Ni-MH аккумами, которые дадут как раз нужные 5 вольт (и не надо будет понижать, а потом повышать, чтобы использовать Li-Ion), а также капельным зарядом через резистор и.. по идее, с двумя диодами, от источника 5 вольт и от батарейного отсека - к нагрузке.
Но очень жалко терять совсем нелишние полвольта.. может быть, как-то можно эту схему сотворить на полевиках?
Sep 2 2015, 08:59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(king2 @ Sep 2 2015, 12:28)  Ионистор такое за счет своего большого внутреннего сопротивления не тянет. Так что.. не 1 ампер, конечно, но и не 20мА. Нужны несколько другие ионисторы, например PM-5R0H105-R Или такой BZ125A105Z_BЕсть еще такой производитель CAP-XX, но у меня их достать вообще не получилось, еще до санкций. А шайбы-таблетки вообще не годятся для таких целей изза высокого ESR.
Sep 2 2015, 09:04
А несколько другие ионисторы бывают доставабельны в Москве в розницу? А то вот конкретно этих не нашел чего-то в наличии..
Sep 2 2015, 15:16
Немного размышлений - начинаю понемногу думать о такой организации питания: - от внешнего питателя делаем 5 вольт - эти 5 вольт подаем напрямую на питание LCD и на LDO для аудио - их же через диод шоттки на имеющийся LDO до 3.3 вольт, для питания процессора - через НЕЧТО на тот же LDO подаем напряжение от Li-Ion аккума (контроллер зарядки в этом случае практически любой подойдет, возможно, им и будет НЕЧТО в том числе) - уже после всего этого из микроконтроллерного 3.3 делаем 5 вольт для USB флешки при помощи DC/DC P6IU-3R305 В этом случае при пропадании внешнего питания: - само обрубается аудио и LCD, что, собственно, хорошо и правильно, даже не надо будет его самому отключать - процессор и его 3.3 остается работать, пока на батарейке есть хотя бы 3.7 - 5 вольт для USB всегда будет, если есть 3.3 Таким образом, не надо будет соблюдать условие, что напряжение батарейки равно 5 вольтам, а будет достаточно, чтобы его хватило для создания 3.3 вольт (а для USB сделаем из 3.3). Остается невыясненным вопрос с узлом "скрещивания" внешних 5 вольт, аккума и его зарядки, а также как бы так половчее после завершения работы отключить аккумулятор, чтобы он включился только при появлении внешнего питания (не высаживая всю батарейку в поддержку ненужного уже функционирования процессора). Оно должно уметь быть в трех состояниях: - включено внешнее 5 вольт, питаемся от него, заряжаем батарейку (если надо) - отключено внешнее 5 вольт, сами перешли на батарейку, выдаем на нагрузку столько, сколько уж там сейчас на батарейке, сообщать об этом как-то отдельно - совершенно необязательно, контроль идет сторонними средствами - по команде МК - отключена и батарейка, и мы залипли в этом состоянии, пока снова не придет внешнее 5 вольт Я вижу такое решение - от 5 вольт питаем нагрузку через диод шоттки, падаем при этом до 4.6 - нестрашно, это всегда будет больше, чем на батарейке, оттуда же (до диода) через LTC4054 заряжаем батарейку. От батарейки еще один диод шоттки и некий ключ, управляемый микроконтроллером - питаем нагрузку тоже. Как только проснулись - выдаем на ключ сигнал открывания, реально питание не идет, потому что напряжение на внешних 5 вольтах заведомо больше, чем на батарейке. Если внешнее пропало - начинаем кушать от батарейки через заблаговременно открытый ключ. Доделали свои дела - выключаем ключ и обесточиваемся. Получается, что ключ должен уметь быть открытым по наличию на нем логической единицы (3.3 вольта) и быть закрытым, когда все обесточено (потому что все ноги МК при этом на земле либо floating). Дальше я почитал форум, и понял, что точно не учту всех внутренних диодов мосфетов, и прочих тонкостей, коих там более чем достаточно. Ну и плюс, вдруг есть какая-то готовая мелкосхема, которая сразу и powerpath и зарядка в одном флаконе и не BGA100500 при этом с обвязкой на пол-материнки, ну или схемотехническое решение.  Что скажете?
Sep 2 2015, 15:54
Пользователь №: 76 048
Цитата(king2 @ Sep 2 2015, 18:16)  Дальше я почитал форум, и понял, что точно не учту всех внутренних диодов мосфетов, и прочих тонкостей, коих там более чем достаточно.
Что скажете? Скажу, что я вроде не совсем слабых умственных способностей, но борщ варить и штаны шить поручаю специалисту. Вот и Вам бы так. Заняться своим делом, а это пусть инженеры-схемотехники делают. Ваша задача только хорошо продумать техзадание, без излишеств, вроде питания от чего попало.
Sep 2 2015, 17:38
Пользователь №: 2 451
Цитата(Егоров @ Sep 2 2015, 09:54)  Скажу, что я вроде не совсем слабых умственных способностей, но борщ варить и штаны шить поручаю специалисту. Вот и Вам бы так. Заняться своим делом, а это пусть инженеры-схемотехники делают. Ваша задача только хорошо продумать техзадание, без излишеств, вроде питания от чего попало. Ув. Егоров, все же лучше доверить писать ТЗ тоже спецу. В противном случае приходится объяснять дилетанту азы. В сложных случаях даже приходится отказываться от работ, так как многие вещи объяснить не удается. Как объяснить школьнику то, что изучают на старших курсах Вузов?
Sep 2 2015, 18:21
Спасибо вам обоим за оценку моих умственных способностей.
ТЗ было поставлено не мной и было поставлено в виде "удаленное питание 12-48 вольт по длинному проводу, корректное закрытие сессии при обрыве питающего провода".
Хотелось бы отметить, что вопросы распределения обязанностей находятся за пределами обсуждения, специальные инженеры-схемотехники, на которых можно было бы переложить работу, отсутствуют, а я, даже после таких отповедей, все равно буду рисовать схему сам и реализовывать это в железе тоже сам (и плату разводить - тоже сам, и еще программировать все это).
В каких-то областях у меня уже имеется опыт, в каких-то - нет. Я прекрасно понимаю, что мне далеко до спецов, которые этому учились и занимаются этим существенную долю своего времени, однако считаю, что надо все равно пробовать, учиться и пытаться сделать каждый раз лучше и понять больше, а не забить на все, раз уж не соответствую высокому званию спеца, который знает все сам изначально, от рождения.
Ну и пункт про "заняться своим делом" тоже не совсем понятен. Это и есть сейчас мое дело, придумать, нарисовать и реализовать девайсину, частью которой является схема питания.
Я, честно говоря, ожидал конструктивной критики предложенного мной варианта, а не фраз в стиле "чувак, бросай ты это, оно не твое". Кто же тогда зубры, если даже в разделе для начинающих я настолько школьник, что ничего не пойму? Ну и.. может попробуете все же объяснить, что не так?
Sep 4 2015, 01:29
Вот такая схема придумалась:
Когда подается 5 вольт с внешнего источника, кормим 5-вольтовый выход напрямую, зарядку и 4-вольтовый выход - через диоды. При старте с МК подаем единицу на TURN_ON, подготавливая подключение питания от батарейки (но реально она не включается, потому что затворы подтянуты к 5 вольтам внешним питанием). Если внешнее питание пропадает, подключается питание от аккумулятора. Завершив все свои дела, подаем ноль на TURN_ON и отключаем и батарейку тоже. С питанием от внешнего USB то же самое (обновить прошивку, считать-записать настройки), только не включаем потребители 5 вольт, они не нужны в этом случае. О том, есть ли внешнее питание, узнаем на выходе EXT_PWR_PRESENT (0-1), напряжение на батарейке - BAT_VOLTAGE (ADC). Вопросы: 1. будет ли работать, не накосячил ли я где-то? 2. можно ли сделать проще узел с полевиками? Спасибо заранее!
Sep 4 2015, 06:01
Пользователь №: 13 477
Цитата(king2 @ Sep 4 2015, 05:29)  Вот такая схема придумалась: Может это подойдет LTC4112? Аккуратнее с цитированием!
Сообщение отредактировал Herz - Sep 5 2015, 07:26
Sep 4 2015, 06:21
Цитата(king2 @ Sep 4 2015, 09:09)  Что-то не нашел LTC4112 нигде. Мне еще важно, чтобы компонент можно было купить в Москве без обычного "ждать 3 месяца, заказ от 1000 штук и больше". В этом плане полевики вне конкуренции. Извините, ошибка LTC4412
Sep 4 2015, 06:26
Цитата(Bronislav @ Sep 4 2015, 09:21)  Извините, ошибка LTC4412 Спасибо, посмотрел, но, к сожалению, мне не совсем подходит, мне надо, чтобы оно не только переключало между двумя источниками, но и чтобы умело само отключаться от батарейки после того, как доделает свои дела. Включаться надо только по приходу внешнего питания, а вот выжирать батарейку, когда та уже не нужна - совсем плохо
king2 Сложная система питания Jul 20 2015, 14:59 Myron Если задача описана полностью и нет доп. скрытых т... Jul 20 2015, 15:11 king2 Цитата(Myron @ Jul 20 2015, 18:11) Если з... Jul 20 2015, 17:00 Ruslan1 UTP кабель, RJ45, 48 вольт - смотрите PoE (Power O... Jul 20 2015, 16:22  =AK= Цитата(king2 @ Jul 21 2015, 03:57) Итогов... Jul 20 2015, 20:35   king2 Цитата(=AK= @ Jul 20 2015, 23:35) Ионисто... Jul 20 2015, 20:58    Егоров Цитата(king2 @ Jul 20 2015, 23:58) Да, по... Jul 20 2015, 22:07     king2 Эмм. Еще раз PoE там не было, и не надо. Я поподро... Jul 20 2015, 22:43      Егоров Цитата(king2 @ Jul 21 2015, 01:43) Тупо з... Jul 21 2015, 02:53   aaarrr Цитата(ar__systems @ Jul 21 2015, 16:42) ... Jul 21 2015, 14:18           Егоров Цитата(king2 @ Sep 2 2015, 21:21) Спасибо... Sep 4 2015, 03:53            king2 Ув. Егоров, если можно, огромная просьба - при кри... Sep 4 2015, 04:30       XVR Цитата(king2 @ Sep 2 2015, 12:04) А неско... Sep 7 2015, 13:13     Plain Например:
а) внешние +5 В и +5 В с USB через пару... Sep 4 2015, 13:19      king2 Спасибо за ответ!
Цитата(Plain @ Sep 4 2... Sep 4 2015, 19:04       Plain Цитата(king2 @ Sep 4 2015, 22:04) Цитата(... Sep 4 2015, 20:27        king2 Цитата(Plain @ Sep 4 2015, 23:27) Потому ... Sep 4 2015, 21:34 Plain За отсутствием внятных объяснений затевания мышино... Jul 20 2015, 18:14 Егоров Ну, если ТЗ не обсуждается и Вы заглотили этот крю... Sep 4 2015, 05:01 king2 Питание будет именно 12-48, но это УЖЕ решенная ча... Sep 4 2015, 05:29 Plain Не спасёт. Гарантирован провал, потому что между п... Sep 5 2015, 14:28 bloody-wolf king2, правильно ли я понял, что тебе нужно запита... Sep 9 2015, 08:39 king2 Цитата(bloody-wolf @ Sep 9 2015, 11... Sep 12 2015, 18:32  Plain Цитата(king2 @ Sep 12 2015, 21:32) По вхо... Sep 13 2015, 11:42   Егоров Цитата(Plain @ Sep 13 2015, 14:42) занять... Sep 14 2015, 01:23   king2 Цитата(Plain @ Sep 13 2015, 14:42) Что ещ... Sep 14 2015, 23:42    Егоров Цитата(king2 @ Sep 15 2015, 02:42) Вот ну... Sep 15 2015, 02:00 Егоров Ох и наворочено, когда задача неверно поставлена... Sep 13 2015, 02:09 bloody-wolf ну я, например, сомневаюсь, что при подключении 10... Sep 14 2015, 10:14 Plain Цитата(bloody-wolf @ Sep 14 2015, 13... Sep 14 2015, 11:28
