> STM32 странности при запуске. не вижу зависимости MEM_MODE от boot0, ну и вообще - поведение отличается от дев.кита
yes
сообщение Sep 1 2015, 09:00
Пользователь №: 1 640
STM32F373
ножками NRST и boot0 дергает другой проц (дергает, имхо, правильно - видно осцилоскопом)
попытки загрузить с этого другого проца через UART не проходят - но иногда 0x79 0x7F проскакивает.
попытки загрузить через flash demonstrator - тоже не прошла - не видит проца
и вопрос по flash demonstranor-у
STM32 конфигурируется 8 bits, even parity and 1 Stop bit
а в flash demonstranor-е есть кнопка выбора parity: even/odd/none
интересно как раз без parity грузить - это возможно?
при подключеном JLINK-е не вижу в SYSCFG_CFGR1 MEM_MODE - независимо от boot0 в момент поднятия NRST
на дев.борде - вижу (но там сброс через power cycle)
еще проблема с отладчиком
JLINK в режиме JTAG-а подключается, прошивает - все ОК
ST-LINK не подключается ни JTAG-ом, ни SWD
на дев. борде все ОК
проц работает - то есть прошитое через JTAG работает (и MEM_TYPE я всегда вижу как 00)
за такую формулировку извиняюсь, но может кто-то знает что не так или чего я в доке или на форуме не дочитал
спасибо
зыЖ наверно по STM32 отдельный подфорум пора уже
yes
сообщение Sep 2 2015, 11:19
какая-то фигня
отпаял полностью, припаял на сброс и boot0 перемычки, порт припаял к ПК - не работает
отладчиком вижу MEM_MODE = 00 (на евал борде 01)
но по 0 адрессу лежит system flash (ну по крайней мере ее содержимое совпадает, а user flash и ram - другое)
option byte 0xff
отладчиком по ней пройтись пока не могу - минимум надо таблицу векторов переопределить - подскажите как исполнить system flash под IAR-ом, плиз
куда вообще еще посмотреть?
допускаю, что из-за активности по другим ногам может переходит в какой-то режим (ну например запускает бутлоадер по тому порту, где его нет) или какое-то недокументированное поведение
у 373-го бут только по UART1&2 (внешний кварц 13МГц, USB не должно) - вопрос, а выбор ножек к каким подключен UART как определяется? или слушает все возможные варианты (4шт?) и выбирает? где написано?
ViKo
сообщение Sep 4 2015, 11:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/...rchtype=keyword
Там перечислены частоты HSE, 13 МГц среди них нет. Есть 12 МГц.
yes
сообщение Sep 4 2015, 11:43
USB мне не нужно, а с UART-ом должно и от 13 работать (autobaud)
но я вроде бы уже добился устойчивой работы с ПК - пришлось только оторвать управляющий процессор от ножек NRST и boot0 и USART2 (перемычки, то есть сброс по POR получается, а не по NRST)
когда вернул NRST и boot0 (по команде их второй проц переключает - осциллоскопом вижу) ПК (flash demonstrator) не подключается
порты (ножки) подключены так как в AN2606 написано
вопрос был, что может AN2606 чего-то не договаривает?
мне пока не понятно - что за фигня
SSerge
сообщение Sep 4 2015, 11:59
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Есть у всего семейства одна фича - нога NRST на самом деле двунаправленная, и управлять ей напрямую от цифрового выхода неправильно. Нужно либо использовать открытый коллектор (сток) либо подключаться через резистор.
Russia est omnis divisa in partes octo.
yes
сообщение Sep 4 2015, 15:20
у меня резистор есть, поставлен чтобы можно было цепь разорвать (100Ом)
но вроде как всегда NRST ножки по дефолту (то есть после POR и пока ее специально не перепрограммируют) вход с pull-up-ом
и у STM32F373 так же
да и осциллографом я вижу, как push-pull выход управляющего проца переключает 1-0-1
если не сложно и я что-то из общих соображений пропустил - объясните, плиз
Цитата(ViKo @ Sep 4 2015, 14:58) *
Правда, в блок-схемах дальше показано, что если частоты HSE другие, то вроде как должно работать от HSI.
да скорее всего - какая-то "грязь" у меня в методе или на плате - найти не могу.
но так как на чтении доки время сэкономлено sm.gif, то подозреваю, что что-то мог и пропустить важного (ну например пытался, еще до того как эту тему создал, по USART3 бутиться - в F4 такое проходило, а тут нет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
