> DC-DC 200A
Дмитрий_
сообщение Sep 3 2015, 09:16
Пользователь №: 39 414
Добрый день всем!
Т.к. в преобразователях и силовой электронике опыт небольшой, в основном с цифрой работаю, прошу совета по выбору оптимального варианта.
Нужно реализовать очень мощный понижающий DC-DC. Входное от 15 до 30 В, выходное 14 В с током до 200 А (больше - лучше). Почитав, прикинул, что это должен быть многофазный Buck без разрыва тока дросселя. Контроллеров для питания процессоров полно, но они все интегральные и на маленькие напряжения. Нужен контроллер с драйверами под внешние полевики, а может и вообще без драйверов, отдельно поставить не грех.
На чем в таких случаях целесообразно мотать дроссели?
Может кто-то сталкивался с подобным?
Ydaloj
сообщение Sep 3 2015, 12:10
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
200А - хорошие цифры. Только по печатной плате такие цифры гонять невозможно. Медный проводник сечением 1х10мм длиной 10см будет выделять тепло 7Вт на таком токе.
А зачем вам контроллеры процессоров приспосабливать для этого? Каждый второй шим-контроллер имеет внешний такт. Возьмите пригоршню таких, на простеньком контроллере сделайте тактовый генератор и управляйте. Обратная связь общая для всех.
drum1987
сообщение Sep 4 2015, 19:45
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Ага вы это производителям матплат/видеокарт расскажите - они то не знают...
Я бы как раз оттуда черпал вдохновение...
Взять контроллер на 6/8 фаз
https://www.intersil.com/content/dam/Inters...6/isl6336-a.pdf это не самый простой вариант и не самый доставабельный
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP4200-D.PDF
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP81174-D.PDF
Любой другой многофазный понижатель для процессоров, придется обманывать обратную связь, но результат может того стоить - 500...1000кГц, внешние драйверы + ключи или интегральные решения(типа DrMOS) + дроссели типа IHLP-5050FD-01 на 0,33мкГн 8-слойная плата + радиатор и счастье очень близко biggrin.gif
НО поскольку вы в преобразовательной технике не сильны, то 200 А это провал 100%...
Есть еще варианты:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir3599.pdf
http://www.intersil.com/content/dam/inters...sl6/isl6617.pdf
"размножители" фаз с распределением тока. Отличная вещь. Детали не ширпотреб и зачастую труднодоставабельны и если вам нужно 1 экземпляр изделия, то хорошим тоном будет купить дохлую материнку/видюху на детали.
http://www.ti.com/product/UCD9248/description это круть несусветная, но головой придется долго работать
http://www.farnell.com/datasheets/1843478.pdf программируемый ШИМ-контроллер (когда-то хотел осилить, но руки не дошли) тоже вещь.
- Дмитрий_   DC-DC 200A   Sep 3 2015, 09:16
- - Егоров   Цитата(Дмитрий_ @ Sep 3 2015, 12:16) прик...   Sep 3 2015, 11:11
- - Дмитрий_   Минимальную разницу между напряжениями можно увели...   Sep 3 2015, 11:52
|- - Plain   Цитата(Дмитрий_ @ Sep 3 2015, 14:52) инте...   Sep 4 2015, 15:15
|- - Tiro   Цитата(drum1987 @ Sep 4 2015, 22:45) Ага ...   Sep 4 2015, 23:17
||- - drum1987   Цитата(Tiro @ Sep 5 2015, 05:17) Не всем ...   Sep 5 2015, 07:00
|- - Егоров   Цитата(drum1987 @ Sep 4 2015, 22:45) если...   Sep 5 2015, 01:11
- - Дмитрий_   Хорошая идея, спасибо, записал. Ток в 200 А будет ...   Sep 3 2015, 12:18
|- - wim   Цитата(Дмитрий_ @ Sep 3 2015, 15:18) Ток ...   Sep 3 2015, 12:52
- - Ydaloj   Цитатаминут 5-10 с перекурами по часуа не считаетс...   Sep 3 2015, 12:36
- - Дмитрий_   ЦитатаА я вот сижу голову ломаю, как через 5 корпу...   Sep 3 2015, 12:51
- - Дмитрий_   ЦитатаА зачем импульсный? Сделайте линейный. Мне н...   Sep 3 2015, 12:55
|- - wim   Цитата(Дмитрий_ @ Sep 3 2015, 15:55) Мне ...   Sep 3 2015, 13:08
- - rudy_b   При таких токах и частотах порядка 300 - 500 кГц (...   Sep 3 2015, 13:05
- - Дмитрий_   ЦитатаДа не вопрос - используйте его линейным стаб...   Sep 3 2015, 13:13
- - Дмитрий_   Цитата(Plain @ Sep 4 2015, 18:15) Вы уж о...   Sep 4 2015, 17:30
|- - Егоров   Цитата(Дмитрий_ @ Sep 4 2015, 20:30) Очен...   Sep 4 2015, 18:54
- - iosifk   Цитата(Дмитрий_ @ Sep 3 2015, 12:16) Почи...   Sep 4 2015, 19:32
- - Ydaloj   drum1987, производители матплат/видеокарт нарушают...   Sep 4 2015, 20:22
- - Ydaloj   Кстати, да. Если нагружать генератор, не проще ли ...   Sep 5 2015, 06:32
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Sep 5 2015, 09:32) Кстати...   Sep 5 2015, 11:12
|- - Дмитрий_   Цитата(Егоров @ Sep 5 2015, 14:12) Цитата...   Sep 5 2015, 14:16
|- - Егоров   Цитата(Дмитрий_ @ Sep 5 2015, 17:16) Упра...   Sep 5 2015, 16:57
|- - Дмитрий_   Цитата(Егоров @ Sep 5 2015, 19:57) Может ...   Sep 5 2015, 17:59
|- - Plain   Цитата(Дмитрий_ @ Sep 5 2015, 20:59) меня...   Sep 5 2015, 21:23
- - krux   ЦитатаДа и процессоры с видюхами не жрут 200А смел...   Sep 5 2015, 07:22
- - Ydaloj   не путайте тёплое с мягким. 250Вт при хорошей удел...   Sep 5 2015, 07:49
- - EvilWrecker   Поражаюсь иной раз тому как вообще можно писать чу...   Sep 5 2015, 10:06
- - Ydaloj   EvilWrecker, за печатные платы спасибо, просветили...   Sep 5 2015, 11:34
|- - krux   Цитата(Ydaloj @ Sep 5 2015, 14:34) А заод...   Sep 5 2015, 15:12
|- - Ydaloj   Цитата(krux @ Sep 5 2015, 18:12) вас в гу...   Sep 5 2015, 19:32
|- - krux   Цитата(Ydaloj @ Sep 5 2015, 22:32) Эта ка...   Sep 5 2015, 19:38
|- - Ydaloj   Цитата(krux @ Sep 5 2015, 22:38) а по ваш...   Sep 6 2015, 06:42
|- - drum1987   Цитата(Ydaloj @ Sep 6 2015, 12:42) Меня и...   Sep 6 2015, 07:19
|- - krux   Цитата(Ydaloj @ Sep 6 2015, 09:42) Меня и...   Sep 6 2015, 16:47
|- - wim   Цитата(krux @ Sep 6 2015, 19:47) до кучи,...   Sep 6 2015, 18:37
|- - krux   Цитата(wim @ Sep 6 2015, 21:37) Вы хотите...   Sep 6 2015, 18:46
|- - wim   Цитата(krux @ Sep 6 2015, 21:46) посмотри...   Sep 6 2015, 19:56
|- - drum1987   Цитата(wim @ Sep 7 2015, 02:56) Я уже пос...   Sep 7 2015, 04:54
|- - krux   Цитата(wim @ Sep 6 2015, 22:56) ]показоме...   Sep 7 2015, 19:32
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker, за печатные платы спасибо, прос...   Sep 5 2015, 11:48
- - Егоров   Так тогда еще нужно упомянуть что это ЗАРЯДНОЕ УСТ...   Sep 5 2015, 19:09
|- - Дмитрий_   Цитата(Егоров @ Sep 5 2015, 22:09) Так то...   Sep 6 2015, 05:13
|- - rudy_b   Цитата(Дмитрий_ @ Sep 6 2015, 08:13) ...Г...   Sep 6 2015, 13:45
|- - Plain   Цитата(Дмитрий_ @ Sep 6 2015, 08:13) хочу...   Sep 7 2015, 12:51
|- - Дмитрий_   Цитата(Plain @ Sep 7 2015, 15:51) Задача ...   Sep 7 2015, 15:38
|- - Plain   Цитата(Дмитрий_ @ Sep 7 2015, 18:38) Макс...   Sep 9 2015, 11:42
|- - Дмитрий_   Цитата(Plain @ Sep 9 2015, 14:42) Это ни ...   Sep 9 2015, 19:29
|- - Plain   Цитата(Дмитрий_ @ Sep 9 2015, 22:29) фана...   Sep 10 2015, 15:05
- - rudy_b   А что вы так боитесь 200 А? Это, на современных де...   Sep 5 2015, 22:57
|- - нищеброд   Цитата(rudy_b @ Sep 6 2015, 02:57) А что ...   Sep 6 2015, 16:26
|- - rudy_b   Цитата(нищеброд @ Sep 6 2015, 19:26) Мног...   Sep 6 2015, 18:18
|- - нищеброд   Цитата(rudy_b @ Sep 6 2015, 22:18) . В да...   Sep 7 2015, 05:58
- - Herz   Цитата(rudy_b @ Sep 6 2015, 01:57) А что ...   Sep 6 2015, 10:05
|- - Дмитрий_   Цитата(Herz @ Sep 6 2015, 13:05) Тут, зна...   Sep 6 2015, 10:36
- - Herz   Общаться - оно, конечно... И я Вас ни от чего не о...   Sep 6 2015, 10:43
- - Дмитрий_   Я конечно же почитаю и в итоге сделаю вывод, целес...   Sep 6 2015, 10:53
- - EvilWrecker   ЦитатаЭвил Врекер, ляпнувши это, уже слился. Если...   Sep 6 2015, 18:07
- - krux   ещё добавлю, что исторически, многофазность более ...   Sep 6 2015, 18:37
- - perfect   Цитата(Plain @ Sep 7 2015, 15:51) с беско...   Sep 7 2015, 17:02
|- - Дмитрий_   Цитата(perfect @ Sep 7 2015, 20:02) элект...   Sep 7 2015, 18:35
- - Baza   Если от автомобильного генератора ничего кроме это...   Sep 9 2015, 11:03
- - alekssan   Цитата(Дмитрий_ @ Sep 3 2015, 12:16) Т.к....   Sep 10 2015, 08:43
|- - Дмитрий_   Цитата(alekssan @ Sep 10 2015, 11:43) Мож...   Sep 10 2015, 10:02
- - Ydaloj   Если вы всё-таки настаиваете на конструировании DC...   Sep 10 2015, 10:21
|- - rudy_b   Цитата(Ydaloj @ Sep 10 2015, 13:21) ...Сч...   Sep 10 2015, 11:53
|- - drum1987   Цитата(rudy_b @ Sep 10 2015, 18:53) Что-т...   Sep 10 2015, 12:32
|- - rudy_b   Цитата(drum1987 @ Sep 10 2015, 15:32) Чув...   Sep 10 2015, 13:04
|- - Ydaloj   Цитата(rudy_b @ Sep 10 2015, 16:04) Так к...   Sep 10 2015, 18:47
- - Ydaloj   да, это параметры обычного алюминя общего применен...   Sep 10 2015, 12:50
- - Ydaloj   krux, перестаньте гнуть пальцы. лучше предложите с...   Sep 10 2015, 19:16
- - rudy_b   ST205C476MAJ05 - 47u 50v X7R Typical ESR Performa...   Sep 10 2015, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
