> LPC2214 & IO0PIN, Правильно ли использовать IO0PIN для записи
Shedon
сообщение Jul 20 2006, 17:42
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 1 262
В datasheet на сабжевый контроллер сказано, что IOPIN это read only, и для записи в порт надо использовать IOSET и IOCLR, но в иаровском хедере для LPC2214 регистр IO0PIN определен как read/write, т.е. запись в него разрешена и действительно если в IO0PIN_bit писать биты, то они выставляются на ножках процессора.
Вопрос насколько опасно так делать?
И почему в таком случае в даташите написанно, то он только для чтения?
makc
сообщение Jul 20 2006, 17:51
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Shedon @ Jul 20 2006, 21:42) *
В datasheet на сабжевый контроллер сказано, что IOPIN это read only, и для записи в порт надо использовать IOSET и IOCLR, но в иаровском хедере для LPC2214 регистр IO0PIN определйн как read/write, т.е. запись в него разрешена и действительно если в IO0PIN_bit писать биты, то они выставляются на ножках процессора.
У LPC2106 про этот регистр написано следующее (хотя он тоже помечен как ReadOnly):
Note: for test purposes, writing to this register stores the value in the output register, bypassing the need to use both the IOSET and IOCLR registers. This feature is of little or no use in an application because it is not possible to write to individual bytes in this register.
Иными словами, как только Вы захотите работать с отдельными битами/группами бит, то IOPIN окажется неподходящим средством для решения этой задачи, т.к. определяет значение сразу всех бит GPIO. Думаю, что по этой причине они убрали из DS на 2214 описание возможности записи в этот регистр и оставили описание работы через IOSET/IOCLR.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
zltigo
сообщение Jul 20 2006, 18:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
У LPC213x/4x уже официально, как R/W.
Похоже :-(, я по простоте душевной несколько раз пользовал его на "старых" LPC, как R/W без побочных эффектов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
