Повышающий DC-DC(AC?) 12V -> 220V 400Гц, для питания индикаторов типа ИЭЛ-0-VI |
Aug 16 2015, 15:01
Пользователь №: 83 341
Здравствуйте, Есть пара индикаторов ИЭЛ-0-VI, хочется "завести", а потом может термометр на них сделать. Есть информация, что для питания нужны 200-240 вольт 400 Гц. Хочется обойтись без трансформатора, так как ток маленький, в пике 6 мА всего. Есть 12-вольтовый "адаптер" от какого-то телефона, хотелось бы его заюзать, так как удобно 5 вольт для микроконтроллера через линейный стаб 7805 получать. Из подручных средств для создания есть 555 таймер и mc34063. Можно на них сколхозить хоть что-то приближенное к требуемому напряжению питания для индикаторов?
Сообщение отредактировал Tronix286 - Aug 16 2015, 15:05
Sep 6 2015, 09:35
Пользователь №: 11 287
Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 08:54)  И все-таки не хочу трансформатор, ну никак.
Полный мост. Что если ее использовать? И таких мостов вместе с их драйверами будет по количеству сегментов? Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 09:58)  Полной схемы этого ксенонового питальника нет, только часть. Поэтому я не знаю, сколькими вольтами оно вообще питается, что на входе HV_IN. Может быть они всего 24V генерируют, а не 220, как мне нужно. HV - это High Voltage, никак не 24 вольт. А Вы документацию на IR2104 почитайте, про конденсатор поймёте.
Sep 6 2015, 09:54
Цитата(Herz @ Sep 6 2015, 12:35)  И таких мостов вместе с их драйверами будет по количеству сегментов? Почему по количеству сегментов? Один только такой мост. Один конец с его выхода уходит на общий. Второй будет соединятся или отключаться от нужного сегмента при помощи реле. Реле - то да, по кол-ву сегментов. Для начала - хоть тумблером, для проверки. Цитата(Herz @ Sep 6 2015, 12:35)  HV - это High Voltage, никак не 24 вольт. А Вы документацию на IR2104 почитайте, про конденсатор поймёте. Доку читал, про кондер не понял, в том числе нет никаких формул для его расчета.
Sep 6 2015, 10:40
Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 12:54)  Почему по количеству сегментов? Один только такой мост. Один конец с его выхода уходит на общий. Второй будет соединятся или отключаться от нужного сегмента при помощи реле. Реле - то да, по кол-ву сегментов. Для начала - хоть тумблером, для проверки. Это - пожалуйста. Если у Вас есть уже источник постоянного напряжения с нужными параметрами. Цитата Доку читал, про кондер не понял, в том числе нет никаких формул для его расчета. Значит, не ту читали. Вот здесь почитайте.
Tronix286 Повышающий DC-DC(AC?) 12V -> 220V 400Гц Aug 16 2015, 15:01 Ydaloj чётко поставленная задача - залог успешно выполнен... Aug 16 2015, 18:10 Tronix286 Цитата(Ydaloj @ Aug 16 2015, 21:10) чётко... Aug 17 2015, 03:37  Herz Цитата(Tronix286 @ Aug 17 2015, 06:37) Ну... Aug 17 2015, 05:52 Ydaloj ну, повысьте диодно-конденсаторным умножителем до ... Aug 17 2015, 05:46 Tronix286 Хорошо, а если так: вот недавно я для часов на газ... Aug 17 2015, 17:02 Herz Боюсь, приведенная схема Вам не пригодится. Ну, ил... Aug 17 2015, 18:30 Tronix286 Цитата(Herz @ Aug 17 2015, 21:30) Здесь, ... Aug 17 2015, 18:53  Plain Цитата(Tronix286 @ Aug 17 2015, 21:53) не... Aug 18 2015, 08:54 Herz Тогда соберите для начала генератор 400 -600 Гц на... Aug 18 2015, 07:07 XVR Добрый совет ТС - сдайте ваши индикаторы в музей, ... Aug 18 2015, 08:54 Tronix286 Прошу без лирики, насчет музеев. LED-ы каждый може... Aug 18 2015, 09:13 Меджикивис Цитата(Tronix286 @ Aug 18 2015, 13:13) Пр... Aug 18 2015, 09:53  stells Цитата(Меджикивис @ Aug 18 2015, 13:53) В... Aug 18 2015, 10:57   Меджикивис Цитата(stells @ Aug 18 2015, 14:57) прост... Aug 18 2015, 12:02  Tronix286 Цитата(Меджикивис @ Aug 18 2015, 12:53) О... Aug 18 2015, 17:49 Меджикивис Образуется постоянная составляющая на индикатор. М... Aug 18 2015, 11:25 stells Цитата(Меджикивис @ Aug 18 2015, 15:25) О... Aug 18 2015, 18:15  Меджикивис Цитата(stells @ Aug 18 2015, 22:15) разде... Aug 19 2015, 06:03   Tronix286 Цитата(Меджикивис @ Aug 19 2015, 09:03) П... Aug 21 2015, 05:19    Меджикивис Цитата(Tronix286 @ Aug 21 2015, 09:19) То... Aug 21 2015, 06:13     Herz Цитата(Меджикивис @ Aug 21 2015, 09:13) Н... Aug 21 2015, 09:46 Jury093 Цитата(Tronix286 @ Aug 16 2015, 18:01) Ес... Aug 18 2015, 11:53 Herz Цитата(XVR @ Aug 18 2015, 11:54) Или вам ... Aug 18 2015, 20:16 stells Цитата(Herz @ Aug 19 2015, 00:16) А не на... Aug 19 2015, 02:28 Tronix286 Цитата(Herz @ Aug 18 2015, 23:16) Полумос... Aug 19 2015, 04:07 Меджикивис Цитата(Tronix286 @ Aug 19 2015, 08:07) Не... Aug 19 2015, 16:04 Herz Вот именно. Не минус только, а общий. Я Вам об это... Aug 21 2015, 06:01 Tronix286 И все-таки не хочу трансформатор, ну никак. Вот см... Sep 6 2015, 05:54 Ydaloj Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 08:54) PS:... Sep 6 2015, 06:38  Tronix286 Цитата(Ydaloj @ Sep 6 2015, 09:38) ... Sep 6 2015, 06:58   Tronix286 Цитата(Herz @ Sep 6 2015, 13:40) Это - по... Sep 6 2015, 10:56 Plain RE: Повышающий DC-DC(AC?) 12V -> 220V 400Гц Sep 6 2015, 15:55 Tronix286 Ну, тащемта:
Сам убердевайс вблизи:
Питается... Sep 6 2015, 18:01 Plain Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 21:01) воо... Sep 7 2015, 17:02 Herz Поздравляю. Я сомневался, что Ваш источник потянет... Sep 6 2015, 20:31 Tronix286 Снял осциллограммы. Первая - это работа моста по о... Sep 7 2015, 06:56 Herz Цитата(Tronix286 @ Sep 7 2015, 09:56) Мож... Sep 7 2015, 11:40 alexvu Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 21:01) Но ... Sep 8 2015, 22:12 Tronix286 Цитата(alexvu @ Sep 9 2015, 01:12) А чем ... Sep 9 2015, 03:58  Сергей Борщ Цитата(Tronix286 @ Sep 9 2015, 06:58) или... Sep 9 2015, 04:55   Tronix286 Цитата(Сергей Борщ @ Sep 9 2015, 07:55) С... Sep 10 2015, 18:47 Сергей Борщ Если можно коммутировать симисторами, значит можно... Sep 11 2015, 05:59 Tronix286 Пробовал заморочится с опто-симисторами, а именно ... Sep 13 2015, 06:34 maksimp Цитата(Tronix286 @ Sep 13 2015, 09:34) Пр... Sep 13 2015, 09:04  Tronix286 Цитата(maksimp @ Sep 13 2015, 12:04) Попр... Sep 13 2015, 18:03   Меджикивис Цитата(Tronix286 @ Sep 13 2015, 22:03) PI... Sep 15 2015, 05:26   HardEgor Цитата(Tronix286 @ Sep 14 2015, 00:03) Чт... Oct 4 2015, 06:59 Tronix286 Цитата(Меджикивис @ Sep 15 2015, 08:26) Т... Oct 2 2015, 20:29 Меджикивис Цитата(Tronix286 @ Oct 3 2015, 00:29) Да,... Oct 3 2015, 13:36
