ИСТОЧНИК тока ДС |
Aug 3 2015, 14:39
Пользователь №: 40 248
Уважаемые форумчане ! Простой источник тока, прямо из учебника. На входе - постоянное управляющее напряжение, надо сделать частотную полосу как можно уже. 1Гц - за глаза хватит. Как уменьшить шумы на выходе ? Куда воткнуть конденсатор ?
Сообщение отредактировал Zinka - Aug 3 2015, 14:52
Sep 6 2015, 11:08
Пользователь №: 12 883
Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 13:56)  единицы пикоампер. А на хуже - я не согласна. Вы точно думаете о той схеме, о которой говорите? Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 09:05)  Возможно, я не все там поняла. Битва с утечкой малополезного конденсатора, которая не играет роли... Хорошо, что хоть на виртуальной бумаге экранов читателей....
Sep 6 2015, 12:07
Цитата(Tanya @ Sep 6 2015, 14:08)  Вы точно думаете о той схеме, о которой говорите? Я - от той схеме в 30-м комменте. И о конденсаторе С1 Цитата Битва с утечкой малополезного конденсатора, которая не играет роли... Хорошо, что хоть на виртуальной бумаге экранов читателей.... Я делаю симуляции и смотрю, что как влияет. Конденсатор полезный в этой схеме. А где Ваша схема, подскажите ? Пока мы тут беседовали, диаметр круглой платы, на которой это должно поместиться, стал 32мм вместо 50. Цитата(Tanya @ Sep 6 2015, 14:08)  Вы точно думаете о той схеме, о которой говорите? Я - от той схеме в 30-м комменте. И о конденсаторе С1 Цитата Битва с утечкой малополезного конденсатора, которая не играет роли... Хорошо, что хоть на виртуальной бумаге экранов читателей.... Я делаю симуляции и смотрю, что как влияет. Конденсатор полезный в этой схеме. А где Ваша схема, подскажите ? Пока мы тут беседовали, диаметр круглой платы, на которой это должно поместиться, стал 32мм вместо 50. Я сейчас просмотрела все страницы темы - никакой Вашей схемы не нашла. Сходила по ссылке в другую тему, где тоже источник тока для индуктивной нагрузки - там совсем другие параметры. У меня не такая большая индуктивность и ток, чтоб строить такие хитрые вещи. А нарисованные операционники - не тянут по точности. Выжать из аналоговой мурки 10ppm - задача нетривиальная. Проверяю каждый компонент. Вот сейчас сравнивала операционники AD822 и TLC272. По всем параметрам стабильности - второй лучше. Но в обоих паспортах есть шумы на 1 кГц, а у AD822 - еще и на 10 и 100ц. Стала симулировать - у TLC272 гораздо больше шум на низких частотах. А мне это важно.
Sep 6 2015, 13:04
Цитата(Tanya @ Sep 6 2015, 15:58)  Изменение величин индуктивности и сопротивления ничего не меняют в уравнениях кроме числовых значений. Это неверно. При разных параметрах становятся важными разные составляющие шумов. Где-то основной шум - от резистора, где-то - от операционника. Где-то (при малых токах) - вылезает дробовой шум. В той теме я вообще не нашла конкретных требований к стабильности. Вот я сейчас привела пример сравнения двух операционников. Без конкретного расчета никак не сказать, какая схема точнее.
Zinka ИСТОЧНИК тока ДС Aug 3 2015, 14:39 Егоров R FB1 - датчик тока, понятно. R FB- просто для наг... Aug 3 2015, 15:05 Zinka Цитата(Егоров @ Aug 3 2015, 18:05) R FB1 ... Aug 4 2015, 04:25  Tanya Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25) Чтоб сн... Aug 4 2015, 04:56   Zinka Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 07:56) Индукти... Aug 4 2015, 06:00    Меджикивис Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 10:00) Звенит ... Aug 4 2015, 07:13     Ga_ry Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 10:13) Са... Jul 3 2016, 09:01    Alexashka Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 09:00) В итоге... Aug 4 2015, 18:37  Егоров Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25) Чтоб сн... Aug 4 2015, 07:14   Zinka Цитата(Егоров @ Aug 4 2015, 10:14) Хм... ... Aug 4 2015, 08:09  Herz Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25) Чтоб сн... Aug 4 2015, 13:49   Егоров Цитата(Herz @ Aug 4 2015, 16:49) Это очен... Aug 4 2015, 14:57    Меджикивис Цитата(Егоров @ Aug 4 2015, 18:57) Было б... Aug 4 2015, 16:18     iDiode Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 20:18) ..... Aug 4 2015, 23:49     Zinka Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 19:18) 4... Aug 26 2015, 06:43      Tanya Цитата(Zinka @ Aug 26 2015, 09:43) Спасиб... Aug 26 2015, 08:55       Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 26 2015, 11:55) Если у... Aug 28 2015, 10:54        Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 28 2015, 13:54) Вы... Aug 28 2015, 11:29         Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 28 2015, 14:29) Вы же ... Aug 28 2015, 19:53      Меджикивис Цитата(Zinka @ Aug 26 2015, 10:43) Не уга... Aug 29 2015, 06:09       Alexashka Цитата(Меджикивис @ Aug 29 2015, 09:09) м... Aug 29 2015, 09:47   Tanya Цитата(Herz @ Aug 4 2015, 16:49) Это очен... Aug 4 2015, 15:50    Егоров Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 18:50) Уменьша... Aug 4 2015, 17:35 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 3 2015, 17:39) На вход... Aug 3 2015, 16:02 alexkok Цитата(Tanya @ Aug 3 2015, 19:02) А конде... Aug 3 2015, 23:12  Tanya Цитата(alexkok @ Aug 4 2015, 02:12) Если ... Aug 4 2015, 03:13   alexkok Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 07:13) Странна... Aug 4 2015, 16:32    Меджикивис Цитата(alexkok @ Aug 4 2015, 20:32) Для б... Aug 4 2015, 16:45 Егоров Цитата(Tanya @ Aug 3 2015, 19:02) И транз... Aug 4 2015, 00:50 iDiode Цитата(Zinka @ Aug 3 2015, 18:39) На вход... Aug 3 2015, 23:19 Zinka Ребята, а не встречал ли кто конденсатор на 1000мк... Aug 4 2015, 12:47 Меджикивис Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 16:47) Ребята,... Aug 4 2015, 13:25 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 15:47) Ребята,... Aug 4 2015, 13:48 Меджикивис Выбор метода - это уже прерогатива не конструктора... Aug 5 2015, 03:54 Tanya Ничто не ново под Луной.
http://electronix.ru/foru... Aug 5 2015, 07:21 AML Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 10:13) Пр... Aug 6 2015, 20:03 Меджикивис Цитата(AML @ Aug 7 2015, 00:03) для таког... Aug 7 2015, 06:39 Alexashka Такой вариант тоже работает. Подавление сигнала ис... Aug 7 2015, 06:48 Zinka Цитата(Alexashka @ Aug 7 2015, 09:48) Так... Aug 31 2015, 13:40  Alexashka Цитата(Zinka @ Aug 31 2015, 16:40) Делите... Aug 31 2015, 15:19   Zinka Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 18:19) Ин... Sep 1 2015, 07:03    Tanya Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 10:03) Схемка ... Sep 1 2015, 08:52     Zinka Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 11:52) Ваша сх... Sep 1 2015, 11:20      Tanya Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 14:20) Вот я и... Sep 1 2015, 11:49       Zinka Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 14:49) Лучше б... Sep 1 2015, 12:05        Tanya Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 15:05) Дык схе... Sep 1 2015, 12:46         Zinka Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 15:46) Где?
Т... Sep 6 2015, 06:05        Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 15:05) Не так ... Sep 1 2015, 17:23    Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 10:03) Схемка ... Sep 1 2015, 11:06 Меджикивис Если она вызвана термонестабильностью резисторов, ... Aug 29 2015, 12:09 Alexashka Цитата(Меджикивис @ Aug 29 2015, 15:09) Е... Aug 29 2015, 17:23  Меджикивис Ну разумеется, что стабильность тока будет в любом... Aug 29 2015, 20:15  Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 29 2015, 20:23) Ну... Aug 30 2015, 10:39   Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 30 2015, 13:39) Магнит... Aug 31 2015, 05:59    Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 08:59) Я ... Aug 31 2015, 07:36     Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 31 2015, 10:36) А Вас ... Aug 31 2015, 10:04      Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 13:04) Су... Aug 31 2015, 12:07 Zinka Значицца так:
Начальство хочет стабильность 10ppm ... Aug 30 2015, 06:08 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 30 2015, 09:08) Повыша... Aug 30 2015, 09:24 Zinka Индуктивность увеличивать невыгодно. Она создает г... Aug 30 2015, 11:18 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 30 2015, 14:18) Индукт... Aug 30 2015, 11:25  Zinka Цитата(Tanya @ Aug 30 2015, 14:25) Выгодн... Aug 31 2015, 05:03 Zinka Катушка - вот она, намотана.
Из совершенно других ... Aug 31 2015, 07:46 Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 13:56) Несколь... Sep 7 2015, 08:08  Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 11:08) Tan... Sep 7 2015, 08:36   Alexashka Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 11:36) Последо... Sep 7 2015, 09:49    Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 12:49) И п... Sep 7 2015, 12:08     Alexashka Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 15:08) ... пос... Sep 7 2015, 15:39      Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 18:39) А т... Sep 7 2015, 15:45       Alexashka Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 18:45) Приехал... Sep 7 2015, 16:08        Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 19:08) Да,... Sep 7 2015, 16:39  Zinka Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 11:08) Кто... Sep 8 2015, 07:21   Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 8 2015, 10:21) Вот сей... Sep 8 2015, 11:31    Zinka Цитата(Alexashka @ Sep 8 2015, 14:31) Мож... Sep 8 2015, 12:42     Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 8 2015, 15:42) Нужно.
... Sep 8 2015, 16:21 Alexashka Tanya, ну какжеш: теория автоматического управлени... Sep 8 2015, 05:25 НЕХ МДМ не в смысле AD210 - а Chopper-Stabilized Op Am... Sep 8 2015, 10:33 Белый дед Входной ток чопперов - это ток инжекции ключей.
Он... Sep 9 2015, 13:31 Alexashka Цитата(Белый дед @ Sep 9 2015, 16:31) Вхо... Sep 9 2015, 15:31 Меджикивис Спасибо за сообщение!
У меня 10-й - не моделир... Jul 3 2016, 14:43 TSerg Это зависит не от симулятора, а от spice-модели ОУ... Jul 3 2016, 18:04 Ga_ry Я читал сообщение, которое было после, что все зав... Jul 3 2016, 18:47 TSerg Цитата(Ga_ry @ Jul 3 2016, 21:47) Видимо ... Jul 3 2016, 21:08
