Общий опорный слой для двух соседних, допустимо ли? |
Aug 29 2015, 14:52
Пользователь №: 67 331
Всем привет снова! Прошу помощи, так как не могу разрешить для себя несколько вопросов касательно линий передач:
1) Допустимо ли делать общий опорный слой земли (слой возвратных токов) для двух соседних сигнальных слоёв, расположенных по обе стороны от него. Причём сигнальные проводники на этих двух слоях лежат в одной проекции. Делал ли кто-то так? какие ограничения при этом накладываются?
2) Допустимо ли слои располагать следующим образом GND1 - Sig1 - Sig2 - Sig3 - GND2 ? При этом проводники во всех 3ёх сигнальных слоях проходят друг над другом. Можно ли при этом рассматривать дорожки на слое Sig2 как полосковую линию? Сильны ли взаимные помехи?
Aug 30 2015, 06:39
Цитата(agregat @ Aug 30 2015, 09:10)  Если трассы короче 1/6 фронта сигнала, тогда вообще нет смысла заморачиваться с планами земли, у Вас просто нет длинных линий и план земли не играет никакой роли. В этом случае можно хоть 5 слоев сделать сигнальными без GND между ними. И еще сигналы CMOS (КМОП) могут иметь фронты по 1ns, так что тут вопрос с 1/6, если у Вас трассы короче 25мм ну да, можно наплевать на GND. Трассировка двух сигнальных слоев без плана земли между ними это компромисс, с целью сократить число слоев. Компромисс всегда требует оценки рисков и всегда можно ошибиться с рисками поэтому он хуже. Кое-что прояснилось, спасибо за развёрнутый ответ!
Sep 3 2015, 06:21
Есть ещё один вопрос - если во внутреннем слое проход дифференциальная пара между двумя полигонами - оба подключены к земле, однако один из них прерывается на пол-пути этой диф.пары. То есть, насколько понимаю, по нему не текут возвратные токи? Как тогда рассматривать эту линию передачи - как полосковую линию? Подходит ли такая модель для этой линии?
Sep 3 2015, 08:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Fedoras @ Sep 3 2015, 09:21)  Есть ещё один вопрос - если во внутреннем слое проход дифференциальная пара между двумя полигонами - оба подключены к земле, однако один из них прерывается на пол-пути этой диф.пары. То есть, насколько понимаю, по нему не текут возвратные токи? Как тогда рассматривать эту линию передачи - как полосковую линию? Подходит ли такая модель для этой линии?
Забудьте про всякие возвратные токи, глупости это все! Учите сначала все 4 правила Кирхгофа. В вашем случае, в том месте где есть прерывание земли, есть скачек (изменение при переходе) волнового сопротивления, оно небольшое, но желательно избавляться от этого. Иногда такое допустимо, нужно смотреть схематику участка. При каких таких условиях вдруг вы решили, что дифф. пара стала полосковой линией?
Sep 7 2015, 04:46
Цитата(Aner @ Sep 3 2015, 11:42)  При каких таких условиях вдруг вы решили, что дифф. пара стала полосковой линией? Не понял этот вопрос, чтото, дифф. пара не может быть полосковой линией передачи?
Fedoras Общий опорный слой для двух соседних Aug 29 2015, 14:52 MapPoo Какие сигналы то хоть гоняете по этой радости? Aug 29 2015, 17:46 agregat Цитата(Fedoras @ Aug 29 2015, 17:52) 1) ... Aug 29 2015, 18:26 Fedoras Цитата(agregat @ Aug 29 2015, 21:26) 1. Н... Aug 30 2015, 06:05     agregat Цитата(Fedoras @ Sep 7 2015, 07:46) Не по... Sep 7 2015, 05:18      Fedoras Цитата(agregat @ Sep 7 2015, 08:18) На са... Sep 7 2015, 06:27       agregat Цитата(Fedoras @ Sep 7 2015, 09:27) возвр... Sep 7 2015, 07:27       PCBtech Цитата(Fedoras @ Sep 7 2015, 09:27) Это, ... Sep 7 2015, 19:16
