> Микрополосковый фильтр, структура, материал
790
сообщение Sep 2 2015, 14:55
Пользователь №: 87 024
Добрый вечер.
Встала задача сделать микрополосковый полосовой фильтр на 7 ГГц с полосой 100 МГц и подавлением 70 дБ на отстройках от краёв полосы в 150 МГц.
Размер не более 24х18 мм. Вносимые потери не более 10 дБ.
Возникли следующие вопросы:
1. Возможно ли сделать фильтр с такими параметрами на полосках?
2. Какую структуру выбрать?
3. Какой материал выбрать? Есть с Er=80...
4. Чем лучше покрыть полоски?
HFSS
сообщение Sep 3 2015, 09:37
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
кстати, потребовалось 5 звеньев!
потери были не более 1,1 дБ. Габариты труба 7,2 на 3,4 мм , длина трубы около 55 мм.
Filippov
сообщение Sep 3 2015, 14:09
Пользователь №: 65 515
Что-то я не понял структуры Вашего фильтра, он в круглом запредельном волноводе был?
andybor
сообщение Sep 3 2015, 15:53
Пользователь №: 2 105
Цитата(Filippov @ Sep 3 2015, 18:09) *
Что-то я не понял структуры Вашего фильтра, он в круглом запредельном волноводе был?........
Да нет, это наверное прямоугольная труба. Стандартный отечественный волновод в восьмимиллиметровом диапазоне как раз имеет такое сечение: 7.2х3.4mm.
Можно попробовать такой фильтр сделать по технологии LTCC путем последовательного включения двух фильтров с внеполосным затуханием 35дБ каждый.
Для компактности фильтры конструктивно расположить на разных этажах узла.
VCO
сообщение Sep 4 2015, 05:32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Маловероятно, что что-либо вменяемое получится. Посмотрите, что получилось у Mini-Circuits на примере BFCN-7200+ или BFCN-7350+.
+ ещё минимум 3 дБ затухания на развязывающем аттенюаторе. И в сумме не менее 7дБ потерь и подавление на некоторых участках 40 дБ...
andybor
сообщение Sep 4 2015, 05:49
О каком "развязывающем аттенюаторе" идёт речь? Чтобы соединить два узла последовательно никакие аттенюаторы не нужны, достаточно согласовать выходы на одно значение сопротивления!
Да, и минисёкитс уже давно для меня не авторитетsm.gif Их удел - выпуск крупносерийной продукции со средненькими от силы параметрами для эксплуатации в тепличных условиях.
ser_aleksey_p
сообщение Sep 7 2015, 16:02
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Фильтр СВЧ состоит из реактивных элементов, и, чтобы он работал правильно, его вход и выход д.б. нагружены на активное сопротивление. При последовательном соединении двух фильтров точка их соединения не соответствует этому требованию, и характеристика такой схемы будет развалена. Проблема решается путем введения развязки с активным сопротивлением, например аттенюатора, предложенного VCO.
Делали такой фильтр 7-го порядка на поликоре:
Длина платы около 22 мм. Характеристика измерена в корпусе с разъемами тип IX.
- 790   Микрополосковый фильтр   Sep 2 2015, 14:55
- - agregat   Недавно узнал у воды Er=80. Интересно что ж за мат...   Sep 2 2015, 15:44
|- - EUrry   Цитата(agregat @ Sep 2 2015, 18:44) Недав...   Sep 2 2015, 16:17
- - evgdmi   Цитата(790 @ Sep 2 2015, 17:55) Добрый ве...   Sep 2 2015, 16:16
- - ASDFG123   http://www.microwavejournal.com/articles/2...xial-...   Sep 3 2015, 01:51
- - fider   Посмотрите, может пригодится. Там частоты даже ниж...   Sep 3 2015, 02:49
- - Ya. Kolmakov   Цитата(790 @ Sep 2 2015, 17:55) Добрый ве...   Sep 3 2015, 07:10
- - Aner   В заданных размерах достаточно трудно реализовать ...   Sep 3 2015, 08:50
- - 790   Попробовал сделать на вымышленном материале, для п...   Sep 3 2015, 08:55
|- - Aner   QUOTE (790 @ Sep 3 2015, 11:55) Попробова...   Sep 3 2015, 09:10
||- - 790   Цитата(Aner @ Sep 3 2015, 12:10) Вы чего ...   Sep 3 2015, 09:42
||- - HFSS   Цитата(790 @ Sep 3 2015, 12:42) Я не гово...   Sep 3 2015, 11:25
|- - HFSS   Цитата(790 @ Sep 3 2015, 11:55) Попробова...   Sep 3 2015, 09:13
- - __Sergey_   Цитата(790 @ Sep 2 2015, 17:55) Добрый ве...   Sep 3 2015, 09:37
||- - VCO   Цитата(andybor @ Sep 4 2015, 08:49) Чтобы...   Sep 4 2015, 06:02
|||- - andybor   Цитата(VCO @ Sep 4 2015, 10:02) ...Я дума...   Sep 4 2015, 06:27
|||- - VCO   Цитата(andybor @ Sep 4 2015, 09:27) Приме...   Sep 4 2015, 07:42
|||- - andybor   Цитата(VCO @ Sep 4 2015, 11:42) Может быт...   Sep 5 2015, 05:51
||- - 790   Цитата(ser_aleksey_p @ Sep 7 2015, 19:02)...   Sep 8 2015, 04:29
||- - andybor   Цитата(ser_aleksey_p @ Sep 7 2015, 20:02)...   Sep 11 2015, 17:09
||- - l1l1l1   Цитата(andybor @ Sep 11 2015, 20:09) Да ф...   Sep 13 2015, 16:52
|||- - ser_aleksey_p   Цитата(l1l1l1 @ Sep 13 2015, 19:52) что-т...   Sep 13 2015, 21:22
||- - VCO   Цитата(andybor @ Sep 11 2015, 20:09) Да ф...   Sep 14 2015, 11:00
||- - andybor   Идея развязки двух полосовых фильтров путем включе...   Sep 14 2015, 20:11
||- - l1l1l1   Цитата(andybor @ Sep 14 2015, 23:11) Идея...   Sep 14 2015, 22:14
||- - VCO   Цитата(andybor @ Sep 14 2015, 23:11) Идея...   Sep 15 2015, 07:26
||- - andybor   Уф-ф, какие то нездоровые тенденции стали преоблад...   Sep 15 2015, 09:42
||- - VCO   Цитата(andybor @ Sep 15 2015, 12:42) Люби...   Sep 15 2015, 10:00
|||- - andybor   Цитата... Согласование фильтров аттенюаторами, вен...   Sep 15 2015, 11:52
||||- - VCO   Цитата(andybor @ Sep 15 2015, 14:52) Ну а...   Sep 15 2015, 12:05
||||- - freeport   Цитата(andybor @ Sep 15 2015, 15:52) Вент...   Sep 15 2015, 18:40
|||- - andybor   Цитата(VCO @ Sep 15 2015, 14:00) ПАВ-филь...   Sep 15 2015, 16:43
||- - ser_aleksey_p   Цитата(andybor @ Sep 15 2015, 12:42) Можн...   Sep 15 2015, 20:08
||- - Chenakin   Интересная дискуссия, ни о чем… Приведу реальный ...   Sep 16 2015, 05:25
||- - VCO   Цитата(Chenakin @ Sep 16 2015, 08:25) Выв...   Sep 16 2015, 05:58
||- - serega_sh____   Цитата(Chenakin @ Sep 16 2015, 09:25) Инт...   Sep 16 2015, 06:07
||- - khach   Цитата(Chenakin @ Sep 16 2015, 07:25) Выв...   Sep 16 2015, 09:09
|- - HFSS   Цитата(Filippov @ Sep 3 2015, 17:09) Что-...   Sep 4 2015, 04:49
|- - Filippov   Цитата(HFSS @ Sep 4 2015, 08:49) конечно ...   Sep 4 2015, 07:11
|- - EVS   Цитата(Filippov @ Sep 4 2015, 11:11) Не с...   Sep 4 2015, 07:30
|- - Filippov   Цитата(EVS @ Sep 4 2015, 11:30) Спасибо...   Sep 4 2015, 07:39
|- - HFSS   Цитата(Filippov @ Sep 4 2015, 10:39) Спас...   Sep 4 2015, 07:40
- - VCO   Возможно, что и ЖИГ-фильтр с постоянным магнитом в...   Sep 3 2015, 09:55
- - khach   Фильтр на волноводе в габарит ТС не влезет. Только...   Sep 4 2015, 09:50
- - VCO   Кстати, у Marki Microwave есть матюпусечные фильтр...   Sep 7 2015, 04:28
- - 790   Длину можно увеличить до 40 мм. И полоса если буде...   Sep 7 2015, 04:57
- - 790   Пока получается на отстройках от краёв полосы в 20...   Sep 7 2015, 15:18
|- - ledum   Цитата(790 @ Sep 7 2015, 18:18) Пока полу...   Sep 9 2015, 08:15
|- - 790   Цитата(ledum @ Sep 9 2015, 11:15) Глядя н...   Sep 9 2015, 08:32
- - 790   Нашел хорошую структуру. Моделировал в AWR EMSight...   Sep 9 2015, 05:08
|- - l1l1l1   Цитата(790 @ Sep 9 2015, 08:08) Нашел хор...   Sep 9 2015, 07:04
- - 790   СST установлен, но еще не разбирался. В AWR устана...   Sep 9 2015, 07:41
- - agregat   У меня наивный вопрос, сколько смотрю тем по фильт...   Sep 9 2015, 15:57
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(agregat @ Sep 9 2015, 18:57) У мен...   Sep 9 2015, 21:15
|- - __Sergey_   Цитата(Ya. Kolmakov @ Sep 10 2015, 00:15)...   Sep 21 2015, 16:11
- - evgdmi   Цитата(agregat @ Sep 9 2015, 18:57) У мен...   Sep 9 2015, 18:57
- - agregat   понятно, ну хоть что то проясняется.   Sep 9 2015, 20:21
- - agregat   Отличная презентация, точно в тему. Спасибо.   Sep 10 2015, 07:45
- - khach   Очень хорошая презентация! А может кто скинуть...   Sep 10 2015, 11:50
- - 790   Топологии фильтров.   Sep 10 2015, 12:56
- - khach   Спасибо, обзор топологий отличный. Видно, что ТС п...   Sep 10 2015, 13:20
- - 790   Этапы проектирования полосно-пропускающего фильтра...   Sep 19 2015, 13:28
- - agregat   Ага, спасибо, очень интересный документ.   Sep 19 2015, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
