Надежные GSM -модемы 2G |
Sep 7 2015, 13:30
Пользователь №: 13 974
Цитата(Slonofil @ Sep 7 2015, 16:22)  Нет. Слишком многое зависит от сети, ОпСоСов, расположения планет и прогноза погоды на вторник. Это ни Вам, ни разработчикам модемов неподвластно. Так что не экономьте на копеешном ключе, чтобы не получить проблему на рупь. это планируется подключать к embedded PC , и лишний ключ, это не только ключ, а еще целый MCU который будет это все контролировать и перезапускать, вот хотелось бы без костылей. ну насчет неподвластно, не соглашусь, можно было внутренний перезапуск сделать, правда для ширпотреба это не шибко нужно
Sep 7 2015, 16:03
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(digital @ Sep 7 2015, 16:30)  это планируется подключать к embedded PC , и лишний ключ, это не только ключ, а еще целый MCU который будет это все контролировать и перезапускать, вот хотелось бы без костылей. Ерунду говорите, в embedded PC точно есть полноценные ком-порты с кучей дополнительных ног, которыми управлять не сложнее, чем самим комом. Подключите ключ к одному из этих выходов и будет вам счастье  ЗЫ. Ну а если уж совсем ничего ручками делать не хочется, то посмотрите в сторону готовых решений, как-то разбирал модем от телеофиса, если память не изменяет, там уже стоит этот МК, который ресетит и управляет модемом...
Сообщение отредактировал mantech - Sep 7 2015, 16:07
Sep 8 2015, 05:50
Цитата(mantech @ Sep 7 2015, 19:03)  Ерунду говорите, в embedded PC точно есть полноценные ком-порты с кучей дополнительных ног, которыми управлять не сложнее, чем самим комом. Подключите ключ к одному из этих выходов и будет вам счастье  а нету, всего один UART обрезанный до RTS, CTS и GPIO нет, да и привязываться к самой плате не правильно понятно что можно на USB прикрутить свой watchdog, но это место и костыли, и это будет уже 3 плата на USB Цитата ЗЫ. Ну а если уж совсем ничего ручками делать не хочется, то посмотрите в сторону готовых решений, понятно что ручками можно сделать что угодно, можно самим за соединением следить и PPP парсить, но если этого можно избежать или уже реализовано самим производителем, то почему бы не воспользоваться Цитата как-то разбирал модем от телеофиса, если память не изменяет, там уже стоит этот МК, который ресетит и управляет модемом... готовые решения слишком большие, нужно по размерам не более USB 3G модема, подойдет и USB модем, но там с надежностью еще хуже. Цитата(vadimp61 @ Sep 7 2015, 21:02)  Да,да у них так и написано, что если не пингуются монстры типа 8.8.8.8, то модем (роутер 3G) завис и надо ресетнуться модулю 3G))). некоторые роутеры работающие с модемами 3G умеют переключать питание в случае зависания
digital Надежные GSM -модемы 2G Sep 7 2015, 13:18   vadimp61 Цитата(mantech @ Sep 7 2015, 19:03) Ерунд... Sep 7 2015, 18:02  NEOWAY_EFO.RU Цитата(digital @ Sep 7 2015, 16:30) ну на... Sep 8 2015, 08:52   digital Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Sep 8 2015, 11:52)... Sep 8 2015, 10:01    NEOWAY_EFO.RU Цитата(digital @ Sep 8 2015, 13:01) любоп... Sep 8 2015, 12:33    mantech Цитата(digital @ Sep 8 2015, 13:01) не оч... Sep 8 2015, 17:56     digital Цитата(mantech @ Sep 8 2015, 20:56) Вот с... Sep 8 2015, 18:08      mantech Цитата(digital @ Sep 8 2015, 21:08) ну то... Sep 8 2015, 18:37       digital Цитата(mantech @ Sep 8 2015, 21:37) Че-то... Sep 8 2015, 20:01        Harbinger Цитата(digital @ Sep 8 2015, 23:01) в сво... Sep 9 2015, 04:51         digital Цитата(Harbinger @ Sep 9 2015, 07:51) Апп... Sep 9 2015, 05:03       viakon Цитата(mantech @ Sep 8 2015, 23:37) Че-то... Sep 9 2015, 04:35 ArtemKAD Цитатаа нету, всего один UART обрезанный до RTS, C... Sep 8 2015, 08:43 CADiLO А если немного подумать и не решать задачу в лоб?
... Sep 8 2015, 09:39 CADiLO >>>не очень понимаю, как получить доступ ... Sep 8 2015, 10:15 digital Цитата(CADiLO @ Sep 8 2015, 13:15) >... Sep 8 2015, 10:50 CADiLO Зачем драйвер???
Пишется софт или утилита которая... Sep 8 2015, 11:02 digital Цитата(CADiLO @ Sep 8 2015, 14:02) Зачем ... Sep 8 2015, 12:07 CADiLO >>>модем управляется по одному порту, либ... Sep 8 2015, 12:33 digital Цитата(CADiLO @ Sep 8 2015, 15:33) >... Sep 8 2015, 13:20  NEOWAY_EFO.RU Цитата(digital @ Sep 8 2015, 16:20) а как... Sep 8 2015, 14:17   digital Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Sep 8 2015, 17:17)... Sep 8 2015, 16:12 ArtemKAD Цитатаесть только сигналы RX,TX, CTS, RTS и все, и... Sep 8 2015, 22:25 digital Цитата(ArtemKAD @ Sep 9 2015, 01:25) Ну е... Sep 9 2015, 07:52  ArtemKAD Цитата(digital @ Sep 9 2015, 10:52) эээ, ... Sep 9 2015, 09:56   digital Цитата(ArtemKAD @ Sep 9 2015, 12:56) RTS ... Sep 9 2015, 10:01    aaarrr Цитата(digital @ Sep 9 2015, 13:01) это п... Sep 10 2015, 11:35     digital Цитата(aaarrr @ Sep 10 2015, 14:35) А зач... Sep 14 2015, 14:32      aaarrr Цитата(digital @ Sep 14 2015, 17:32) пото... Sep 14 2015, 14:43       mantech Цитата(aaarrr @ Sep 14 2015, 17:43) Замеч... Sep 15 2015, 07:24        aaarrr Цитата(mantech @ Sep 15 2015, 10:24) Зате... Sep 15 2015, 08:52        digital Цитата(mantech @ Sep 15 2015, 10:24) Что ... Sep 15 2015, 09:52         aaarrr Цитата(digital @ Sep 15 2015, 12:52) зави... Sep 15 2015, 11:09 CADiLO По поводу сброса поправлю - это аппаратный сброс b... Sep 9 2015, 05:06 mantech Цитата(CADiLO @ Sep 9 2015, 08:06) По пов... Sep 9 2015, 06:56 CADiLO Я еще больше вас огорчу - этим даже производители ... Sep 9 2015, 07:28 CADiLO >>>а как поможет RTS
На уровне регистров... Sep 9 2015, 07:53 digital Цитата(CADiLO @ Sep 9 2015, 10:53) >... Sep 9 2015, 08:56 mantech Цитата(CADiLO @ Sep 9 2015, 10:53) Я еще ... Sep 9 2015, 11:42 Ion Цитата(digital @ Sep 7 2015, 17:18) Сущес... Sep 10 2015, 11:25 CADiLO >>>Какие могут быть команды модема при по... Sep 15 2015, 11:29 aaarrr Цитата(CADiLO @ Sep 15 2015, 14:29) Обыкн... Sep 15 2015, 11:48 ArtemKAD ЦитатаЗатем, что сброс модема и соединения - разны... Sep 15 2015, 12:43 mantech Цитата(ArtemKAD @ Sep 15 2015, 15:43) А ч... Sep 15 2015, 18:11  ArtemKAD Цитата(mantech @ Sep 15 2015, 21:11) Это ... Sep 15 2015, 22:13   mantech Цитата(ArtemKAD @ Sep 16 2015, 01:13) Так... Sep 16 2015, 07:27   digital Цитата(ArtemKAD @ Sep 16 2015, 01:13) Так... Sep 16 2015, 10:01 CADiLO Вот уперлися в виндовс - забудьте про него. Вы дол... Sep 15 2015, 12:48 digital Цитата(CADiLO @ Sep 15 2015, 15:48) Вот у... Sep 15 2015, 13:22 ArtemKAD ЦитатаДа ничего, в принципе. Прерываете сессию, да... Sep 16 2015, 08:53 CADiLO >>>еще бы научить комп снимать напряжение... Sep 16 2015, 11:37 digital Цитата(CADiLO @ Sep 16 2015, 14:37) >... Sep 16 2015, 11:56 CADiLO Напрямую разве что совсем старые материнки.
Даже ... Sep 16 2015, 12:11 digital Цитата(CADiLO @ Sep 16 2015, 15:11) Напря... Sep 16 2015, 13:16 digital Цитата(CADiLO @ Sep 16 2015, 15:11) 5 мин... Sep 16 2015, 14:34  mantech Цитата(digital @ Sep 16 2015, 17:34) эта ... Sep 16 2015, 16:52   digital Цитата(mantech @ Sep 16 2015, 19:52) Ой, ... Sep 16 2015, 20:03 CADiLO >>>но у меня в linux это не работает, уст... Sep 16 2015, 13:24
