ИСТОЧНИК тока ДС |
Aug 3 2015, 14:39
Пользователь №: 40 248
Уважаемые форумчане ! Простой источник тока, прямо из учебника. На входе - постоянное управляющее напряжение, надо сделать частотную полосу как можно уже. 1Гц - за глаза хватит. Как уменьшить шумы на выходе ? Куда воткнуть конденсатор ?
Сообщение отредактировал Zinka - Aug 3 2015, 14:52
Sep 7 2015, 08:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 13:56)  Несколько часов рыла паспорта - и просто не нашла подходящий конденсатор: 100нФ+, единицы пикоампер. А на хуже - я не согласна. У меня операционник - 1пА по входу. Мне уже объяснили, что это тип C0G/NP0. Но они не пишут утечку в паспортах. Кто Вам такие глупости говорит, COG - это керамика, а я говорю про пленку. Керамика и пленка это две большие разницы, хотя для данного случая 0,1мк можно и COG поставить. Tanya Вам не сказала, что обеспечить 1пА даже без этого конденсатора будет непросто -на одной лишь плате у Вас куча проводимостей имеется начиная от влаги, которая сидит под слоем паяльной маски. А где Вы паспорта смотрите -у отечественных конденсаторов? Тогда какие COG, у нас это называется НП0. Если все-таки импорт, тогда опять не понятно где Вы это смотрите, вот например первый попавшийся представитель класса плёночных, Insulation resistance: (For VR>100 Vdc) ≥ 30000 MΩ. Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 16:04)  Вот я сейчас привела пример сравнения двух операционников. Без конкретного расчета никак не сказать, какая схема точнее. Если данных нет, значит никто ничего не гарантирует. Однако если изделие штучное, можно отмакетировать несколько вариантов и выбрать лучший. Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 15:07)  Стала симулировать - у TLC272 гораздо больше шум на низких частотах. А мне это важно. А возможно у него просто более честная модель. ЗЫ. Посмотрел даташит на него -правда очень шумный. И почему Вы решили, что супер-высокое входное сопротивление Вам нужно позарез? На стабильность тока оно конечно будет влиять, но всё зависит от резисторов на входе, при определнном значении этих резисторов начинает доминировать просто входное смещение, точнее его уход от температуры. В этом смысле (и в плане фликкер-шумов) лучше всего МДМ усилители. Их сейчас полным-полно, интегральных, с малыми шумами как на ультранизких, так и на 1кГц.
Sep 8 2015, 07:21
Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 11:08)  Кто Вам такие глупости говорит, COG - это керамика, а я говорю про пленку. Керамика и пленка это две большие разницы, хотя для данного случая 0,1мк можно и COG поставить. Tanya Вам не сказала, что обеспечить 1пА даже без этого конденсатора будет непросто -на одной лишь плате у Вас куча проводимостей имеется начиная от влаги, которая сидит под слоем паяльной маски. А где Вы паспорта смотрите -у отечественных конденсаторов? Тогда какие COG, у нас это называется НП0. Если все-таки импорт, тогда опять не понятно где Вы это смотрите, вот например первый попавшийся представитель класса плёночных, Insulation resistance: (For VR>100 Vdc) ≥ 30000 MΩ. Спасибо за информацию. Я не в России, детали покупаю на Farnell. Mouser итп. Там всегда есть паспорта. Я знаю, что NP0=C0G. И ищу по этому ключу. А вот про пленочные - посмотрела паспорт. Да, у меня даже есть такие. Просто я искала среди безногих. Этот - такой большой. Вот сейчас посмотрела безногие http://il.farnell.com/webapp/wcs/stores/se...26146,112041782Тоже крупненькие. Пока что выписала http://il.farnell.com/kemet/c2220x474j5gac...2220/dp/2219482, но он тоже большой. В общем, погляжу, насколько критичен будет размер платы. Все равно в их новый диаметр 32 мм и высоту 9 (включая толщину платы) - я никак не укладываюсь. Там еще 20 резисторов и коммутатор для переключения тока. И как назло, на Фарнеле нет AD780B-SOIC. А только или с буквой А или DIP8. Придется брать DIP8. Бегать по всем магазинам - уже силов нет. Цитата ТС имела в виду конденсатор обратной связи, тот что фильтрующий идет в обход токоизмерительной цепи, поэтому его утечки не страшны. По Вашей схеме - для С1 утечки важны, а для С2 - нет. Поставлю С2 - тантал, а если будет вредничать - выкину. http://il.farnell.com/kemet/t491x108k006at...se-x/dp/2462784Цитата В этом смысле (и в плане фликкер-шумов) лучше всего МДМ усилители. Их сейчас полным-полно, интегральных, с малыми шумами как на ультранизких, так и на 1кГц. Не, МДМ точно не годится. У меня есть AD210, свистят так, что за 5 метров ловится. Когда мы проходили ТАУ, оно называлось "радиоавтоматика".
Zinka ИСТОЧНИК тока ДС Aug 3 2015, 14:39 Егоров R FB1 - датчик тока, понятно. R FB- просто для наг... Aug 3 2015, 15:05 Zinka Цитата(Егоров @ Aug 3 2015, 18:05) R FB1 ... Aug 4 2015, 04:25  Tanya Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25) Чтоб сн... Aug 4 2015, 04:56   Zinka Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 07:56) Индукти... Aug 4 2015, 06:00    Меджикивис Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 10:00) Звенит ... Aug 4 2015, 07:13     Ga_ry Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 10:13) Са... Jul 3 2016, 09:01    Alexashka Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 09:00) В итоге... Aug 4 2015, 18:37  Егоров Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25) Чтоб сн... Aug 4 2015, 07:14   Zinka Цитата(Егоров @ Aug 4 2015, 10:14) Хм... ... Aug 4 2015, 08:09  Herz Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25) Чтоб сн... Aug 4 2015, 13:49   Егоров Цитата(Herz @ Aug 4 2015, 16:49) Это очен... Aug 4 2015, 14:57    Меджикивис Цитата(Егоров @ Aug 4 2015, 18:57) Было б... Aug 4 2015, 16:18     iDiode Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 20:18) ..... Aug 4 2015, 23:49     Zinka Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 19:18) 4... Aug 26 2015, 06:43      Tanya Цитата(Zinka @ Aug 26 2015, 09:43) Спасиб... Aug 26 2015, 08:55       Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 26 2015, 11:55) Если у... Aug 28 2015, 10:54        Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 28 2015, 13:54) Вы... Aug 28 2015, 11:29         Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 28 2015, 14:29) Вы же ... Aug 28 2015, 19:53      Меджикивис Цитата(Zinka @ Aug 26 2015, 10:43) Не уга... Aug 29 2015, 06:09       Alexashka Цитата(Меджикивис @ Aug 29 2015, 09:09) м... Aug 29 2015, 09:47   Tanya Цитата(Herz @ Aug 4 2015, 16:49) Это очен... Aug 4 2015, 15:50    Егоров Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 18:50) Уменьша... Aug 4 2015, 17:35 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 3 2015, 17:39) На вход... Aug 3 2015, 16:02 alexkok Цитата(Tanya @ Aug 3 2015, 19:02) А конде... Aug 3 2015, 23:12  Tanya Цитата(alexkok @ Aug 4 2015, 02:12) Если ... Aug 4 2015, 03:13   alexkok Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 07:13) Странна... Aug 4 2015, 16:32    Меджикивис Цитата(alexkok @ Aug 4 2015, 20:32) Для б... Aug 4 2015, 16:45 Егоров Цитата(Tanya @ Aug 3 2015, 19:02) И транз... Aug 4 2015, 00:50 iDiode Цитата(Zinka @ Aug 3 2015, 18:39) На вход... Aug 3 2015, 23:19 Zinka Ребята, а не встречал ли кто конденсатор на 1000мк... Aug 4 2015, 12:47 Меджикивис Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 16:47) Ребята,... Aug 4 2015, 13:25 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 15:47) Ребята,... Aug 4 2015, 13:48 Меджикивис Выбор метода - это уже прерогатива не конструктора... Aug 5 2015, 03:54 Tanya Ничто не ново под Луной.
http://electronix.ru/foru... Aug 5 2015, 07:21 AML Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 10:13) Пр... Aug 6 2015, 20:03 Меджикивис Цитата(AML @ Aug 7 2015, 00:03) для таког... Aug 7 2015, 06:39 Alexashka Такой вариант тоже работает. Подавление сигнала ис... Aug 7 2015, 06:48 Zinka Цитата(Alexashka @ Aug 7 2015, 09:48) Так... Aug 31 2015, 13:40  Alexashka Цитата(Zinka @ Aug 31 2015, 16:40) Делите... Aug 31 2015, 15:19   Zinka Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 18:19) Ин... Sep 1 2015, 07:03    Tanya Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 10:03) Схемка ... Sep 1 2015, 08:52     Zinka Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 11:52) Ваша сх... Sep 1 2015, 11:20      Tanya Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 14:20) Вот я и... Sep 1 2015, 11:49       Zinka Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 14:49) Лучше б... Sep 1 2015, 12:05        Tanya Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 15:05) Дык схе... Sep 1 2015, 12:46         Zinka Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 15:46) Где?
Т... Sep 6 2015, 06:05        Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 15:05) Не так ... Sep 1 2015, 17:23    Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 10:03) Схемка ... Sep 1 2015, 11:06 Меджикивис Если она вызвана термонестабильностью резисторов, ... Aug 29 2015, 12:09 Alexashka Цитата(Меджикивис @ Aug 29 2015, 15:09) Е... Aug 29 2015, 17:23  Меджикивис Ну разумеется, что стабильность тока будет в любом... Aug 29 2015, 20:15  Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 29 2015, 20:23) Ну... Aug 30 2015, 10:39   Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 30 2015, 13:39) Магнит... Aug 31 2015, 05:59    Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 08:59) Я ... Aug 31 2015, 07:36     Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 31 2015, 10:36) А Вас ... Aug 31 2015, 10:04      Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 13:04) Су... Aug 31 2015, 12:07 Zinka Значицца так:
Начальство хочет стабильность 10ppm ... Aug 30 2015, 06:08 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 30 2015, 09:08) Повыша... Aug 30 2015, 09:24 Zinka Индуктивность увеличивать невыгодно. Она создает г... Aug 30 2015, 11:18 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 30 2015, 14:18) Индукт... Aug 30 2015, 11:25  Zinka Цитата(Tanya @ Aug 30 2015, 14:25) Выгодн... Aug 31 2015, 05:03 Zinka Катушка - вот она, намотана.
Из совершенно других ... Aug 31 2015, 07:46 Tanya Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 13:56) единицы... Sep 6 2015, 11:08  Zinka Цитата(Tanya @ Sep 6 2015, 14:08) Вы точн... Sep 6 2015, 12:07   Tanya Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 15:07) Сходила... Sep 6 2015, 12:58    Zinka Цитата(Tanya @ Sep 6 2015, 15:58) Изменен... Sep 6 2015, 13:04  Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 11:08) Tan... Sep 7 2015, 08:36   Alexashka Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 11:36) Последо... Sep 7 2015, 09:49    Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 12:49) И п... Sep 7 2015, 12:08     Alexashka Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 15:08) ... пос... Sep 7 2015, 15:39      Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 18:39) А т... Sep 7 2015, 15:45       Alexashka Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 18:45) Приехал... Sep 7 2015, 16:08        Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 19:08) Да,... Sep 7 2015, 16:39   Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 8 2015, 10:21) Вот сей... Sep 8 2015, 11:31    Zinka Цитата(Alexashka @ Sep 8 2015, 14:31) Мож... Sep 8 2015, 12:42     Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 8 2015, 15:42) Нужно.
... Sep 8 2015, 16:21 Alexashka Tanya, ну какжеш: теория автоматического управлени... Sep 8 2015, 05:25 НЕХ МДМ не в смысле AD210 - а Chopper-Stabilized Op Am... Sep 8 2015, 10:33 Белый дед Входной ток чопперов - это ток инжекции ключей.
Он... Sep 9 2015, 13:31 Alexashka Цитата(Белый дед @ Sep 9 2015, 16:31) Вхо... Sep 9 2015, 15:31 Меджикивис Спасибо за сообщение!
У меня 10-й - не моделир... Jul 3 2016, 14:43 TSerg Это зависит не от симулятора, а от spice-модели ОУ... Jul 3 2016, 18:04 Ga_ry Я читал сообщение, которое было после, что все зав... Jul 3 2016, 18:47 TSerg Цитата(Ga_ry @ Jul 3 2016, 21:47) Видимо ... Jul 3 2016, 21:08
