> Сброс SPI (Verilog), Начальное состояние триггеров
estel23
сообщение Sep 9 2015, 15:23
Пользователь №: 78 536
Добрый день уважаемые, хочу поделиться моей проблемой.
Имеется SPI Slave, вот код:
module SPIslave(
    input wire RESET,
    input wire CSIN,
    input wire SCKIN,
    input wire MOSIIN,
    output wire MISOOUT,
    output reg [15:0] DATAOUT,
reg [15:0] data;
reg [4:0] count;
assign MISOOUT = data[15];
always @ (negedge SCKIN)
    if (RESET & ~CSIN)
        data <= { data[14:0], MOSIIN };
always @ (posedge SCKIN)
    if (~RESET | CSIN)
        count <= 5'b00000;
    else
        count <= count + 1'b1;
always @ (count[4])
    DATAOUT <= data
endmodule
Вся проблема в RESETe. Хочу обходиться без лишних ног, ибо на CPLD итак много всего.
Если уберу из кода RESET, то счетчик начинает считать не с начала условий, под которые он подписан.
Т.е. Подаю клок, потом подаю CSIN = 1 (до этого она в нуле). Далее отпускаю CSIN = 0, но счетчик не начинает считать. И только по прошествии 7 - 8 клоков оживает.
Я думал что при включении питания CPLD выставляет все в "0", но получше глянув в Post-моделировании заметил что не все в нуле.
Мож я чет не понимаю? На Verilogе сижу не долго и прошу помощи у экспертов.
Golikov A.
сообщение Sep 10 2015, 07:07
Пользователь №: 14 454
Сдается мне что дело не в ресете.... конечно при наличии CS, RESET не нужен, на первом же клоке счетчик должен уйти в 0, а на следующем с падением CS пойти считать. И тут у меня возникает вопрос клок присутствует до CS? Выдержан ли фронт CS относительно клока, не может быть какой-то метастабильности? Нет ли какого-то выхода на режим всей схемы?
для того чтобы все было в тех состояниях что желаете не поможет ли такой ход?
reg [15:0] data = 0;
reg [4:0] count = 0;
estel23
сообщение Sep 10 2015, 07:42
Есть вариант что клок до CS не присутствует. ТАм схема такая: CPLD связана с микросхемой по SPI, та в свою очередь переводит данные из SPI в I2C и обратно. Т.е. так: (FMC-ПОРТ) <-I2C-> (SC18IS602IPW) <-SPI-> CPLD. Но на CPLD еще заведен клок от I2C (наверно постоянный).
Вот собственно мне и нужен SPI-Slave, ток как его сделать.
EvgenyNik
сообщение Sep 10 2015, 07:55
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Ничего не понятно sm.gif Зачем конвертировать SPI<>I2C и обратно? Ну ладно.
У SPI существует несколько режимов работы в плане того - в какой момент выдаются данные и когда их надо захватывать. Т.е. железно сделанный SPI для одного случая, может категорически не подойти для другого.
Например, из вики цитата:
Возможны четыре комбинации фазы (CPHA) и полярности (CPOL) сигнала SCLK по отношению к сигналам данных. Режимы работы определяются комбинацией бит CPHA и CPOL:
CPOL = 0 — сигнал синхронизации начинается с низкого уровня;
CPOL = 1 — сигнал синхронизации начинается с высокого уровня;
CPHA = 0 — выборка данных производится по переднему фронту сигнала синхронизации;
CPHA = 1 — выборка данных производится по заднему фронту сигнала синхронизации.
Тактовый импульс I2C в общем случае не является регулярным сигналом. Как именно у Вас - надо смотреть.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
- estel23   Сброс SPI (Verilog)   Sep 9 2015, 15:23
- - EvgenyNik   Мастер-устройство работать с CS будет по словам (т...   Sep 9 2015, 15:44
|- - estel23   Цитата(EvgenyNik @ Sep 9 2015, 19:44) Мас...   Sep 9 2015, 15:49
- - EvgenyNik   Выведите состояние регистра на внешние пины (как с...   Sep 9 2015, 19:12
|- - estel23   Цитата(EvgenyNik @ Sep 10 2015, 11:55) Ни...   Sep 10 2015, 08:05
- - Golikov A.   Множество SPI slave режимов реализуются при асинхр...   Sep 10 2015, 08:14
- - EvgenyNik   Вариант: выкинуть SC18IS602IPW, подставив вместо н...   Sep 10 2015, 10:12
|- - estel23   Цитата(EvgenyNik @ Sep 10 2015, 14:12) Ва...   Sep 10 2015, 11:24
- - Golikov A.   в CPLD асинхронный сброс возможен? Кодalways @ ...   Sep 10 2015, 12:26
|- - estel23   Цитата(Golikov A. @ Sep 10 2015, 16:26) в...   Sep 23 2015, 13:37
- - Golikov A.   ЦитатаPLD работает когда начальная установка MISO ...   Sep 23 2015, 16:50
|- - estel23   Вообщем не могу правильно передавать биты во время...   Sep 24 2015, 08:27
- - Golikov A.   ЦитатаПоложение MISO важно, т.к. если я его оставл...   Sep 24 2015, 09:30
|- - estel23   Цитата(Golikov A. @ Sep 24 2015, 13:30) M...   Sep 24 2015, 09:44
- - Genadi Zawidowski   Выход слейва - MISO - в каждом слейве дожден прохо...   Sep 24 2015, 09:53
|- - estel23   Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 24 2015, 13...   Sep 24 2015, 09:55
- - Genadi Zawidowski   OE буфера не должен ничем стробироваться, просто у...   Sep 24 2015, 10:00
|- - estel23   Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 24 2015, 14...   Sep 24 2015, 10:07
|- - EvgenyNik   Цитата(estel23 @ Sep 24 2015, 13:07) АЦП,...   Sep 24 2015, 13:53
|- - estel23   Цитата(EvgenyNik @ Sep 24 2015, 17:53) А ...   Sep 24 2015, 14:28
- - Golikov A.   есть вещи которые я не понимаю и не смогу понять н...   Sep 24 2015, 19:49
|- - estel23   Цитата(Golikov A. @ Sep 24 2015, 23:49) е...   Sep 25 2015, 06:30
- - Golikov A.   Ох.... Ну если вы схемотехник то вам должно быть з...   Sep 25 2015, 07:03
|- - estel23   Цитата(Golikov A. @ Sep 25 2015, 11:03) к...   Sep 25 2015, 07:43
- - Golikov A.   ЦитатаЯ согласен что мой код кривоват, но он по кр...   Sep 25 2015, 09:00
- - estel23   Цитата(Golikov A. @ Sep 25 2015, 13:00) т...   Sep 25 2015, 09:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
