> Возбуд в TL341 ?
Allregia
сообщение Sep 7 2015, 19:03
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Что-то я в схеме из трех деталей не разберусь:
TL431 контролирует напряжение +VIN, и управляет выходом +5V_digital.
Резистор R4 создает небольшой гистерезис.
+VIN - 15V в установившемся режиме (это напряжение на выходе выпрямителя, перед стабилизатором), по расчетам, порог должен быть ~9.5V при включении и ~8.3V при выключении.
Проблема - на затворе полевика импульсы, частотой около 70кГц, верхушка 4.5в, низ - 1.65в.
Установка С2 вместо С3 ничего не дает.
R4 убирал, тоже самое, убрал и полевик - все равно там где должен быть его гейт - импульсы.
ЗЫ ТЛ-ку менял.
Allregia
сообщение Sep 9 2015, 19:21
Из: Israel
Чем Ваша схема так принипиально отличается от моей, что Вы уверены что она будет работать в железе?
Та-же 431, тот-же делитель у нее на управляющем, и тот-же резистор в нагрузке. Почему у меня она генерит. В реальной схеме (см. пред. сообщение), а не ЛТ-спайсе?
(У меня в Микрокапе тоже генерации нет).
А теперь еще все веселее - я взял ТЛ-ку из другой пачки, не в ТИшную а филипсовскую (NXP), с повышенной стабильностью, правда они у меня зеркальные (MFDT), так что пришлось проводками припаивать.
И никакой генерации нет!
Но те что я раньше пробовал, и хоть и старые (лет 5 им), и года 3 я их не использовал, но до того - не один раз, и все было ОК!
Скисли они, что-ли...
сообщение Sep 9 2015, 19:34
Пользователь №: 45 710
Как минимум, в цепях TL431 нет ёмкостей.
Почему у меня она генерит. В реальной схеме ... в Микрокапе тоже генерации нет
Потому что в реальной схеме существует, например, такой довесок, как кривая разводка — добавьте в модель ту пару десятков сопротивлений и индуктивностей дорожек, которыми Вы одарили схему, и всё загенерит и в виртуале, как и положено по законам природы.
Ну и вообще, почитайте про разводку компараторов, особливо про то, когда они нагружены на такого же порядка ёмкости.
Allregia
сообщение Sep 9 2015, 20:47
Из: Israel
У меня их тоже небыло, а генерация была.
Что касается разводки, то разведено там все правильно, этот участок схемы занимает примерно 1кв.см, там самая длиная "дорожка" - миллиметра 2, индуктивность дорожек такой длины предлагаю посчитать самостоятельно.
И тогда почему оно не генерит с филипсовской ТЛ-кой? В той-же разводке, и припаянной проводками по сантиметру?
И напряжение ниже 2-х вольт на катоде не опускается, как и положено.
Какого "такого? И где у меня компаратор, нагруженный на емкости? Единственная емкость, которая была (и пи этом что с ней что без нее) - была на ВХОДЕ компаратора.
P.S. Читаю про них уже лет двадцать...
wim
сообщение Sep 10 2015, 07:11
рядовой
Пользователь №: 19 713
У них разные частотные характеристики. Генерация вблизи частоты второго полюса как бы намекает.
Прикрепленные изображения
Allregia
сообщение Sep 10 2015, 12:36
Из: Israel
ОК, допустим, но получается что у первой в даташите приведены неработающие примеры использования?
wim
сообщение Sep 10 2015, 14:05
рядовой
В каком даташите и какие конкретно примеры?
Allregia
сообщение Sep 10 2015, 14:11
Из: Israel
которые я упоминал выше.
Например рис. 21 в ДШ от ТИ (SLVS543M –AUGUST 2004–REVISED JULY 2012).
wim
сообщение Sep 10 2015, 14:29
рядовой
Ну так они ж предупреждают, что эта схема может генерить. Лечится конденсатором между К и А.
Allregia
сообщение Sep 10 2015, 19:16
Из: Israel
Где они предупреждают? Я видимо пропустил.
Однако не вылечилось.
Цитата(FDC638APZ P-Channel 2.5V PowerTrench® Specified MOSFET)Ciss ... Input Capacitance ... 1000 pF
Покажите мне на схеме в #13 эту "Ciss", а заодно и FDC638 ?
wim
сообщение Sep 10 2015, 20:05
рядовой
http://www.ti.com/lit/an/slva482a/slva482a.pdf
- Allregia   Возбуд в TL341 ?   Sep 7 2015, 19:03
- - dac   это же надо так наманьячить... чем не устраивает с...   Sep 8 2015, 01:56
|- - Allregia   Цитата(dac @ Sep 8 2015, 02:56) это же на...   Sep 8 2015, 06:05
||- - wim   Цитата(Allregia @ Sep 8 2015, 09:05) чего...   Sep 8 2015, 06:44
|||- - Allregia   Цитата(wim @ Sep 8 2015, 07:44) В МС-9 ...   Sep 8 2015, 13:47
|||- - Plain   Цитата(Allregia @ Sep 8 2015, 16:47) Я гд...   Sep 9 2015, 16:11
|||- - Allregia   Цитата(Plain @ Sep 9 2015, 17:11) Безусло...   Sep 9 2015, 18:23
|||- - Plain   Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 21:23) Но м...   Sep 9 2015, 18:54
||- - dac   QUOTE (Allregia @ Sep 8 2015, 12:05) в ит...   Sep 8 2015, 06:47
|- - Александр Козлов   Не более 1нФ или более 3 мкФ.   Sep 10 2015, 13:59
- - K-Volodja   2,5В - порог на управляющем выводе, при котором TL...   Sep 8 2015, 06:45
- - Integrator1983   Вообще, у TI четко указан диапазон стабильной рабо...   Sep 8 2015, 09:02
- - Plain   Паспортный разброс порога затвора у FDC638 1...3 В...   Sep 8 2015, 10:42
- - Integrator1983   ЦитатаЕмкости между чем и чем, A-K? Именно. В Dat...   Sep 9 2015, 12:04
|- - wim   Цитата(Integrator1983 @ Sep 9 2015, 15:04...   Sep 9 2015, 14:34
||- - Plain   Цитата(Allregia @ Sep 10 2015, 22:16) Пок...   Sep 11 2015, 00:48
||- - Allregia   Цитата(Plain @ Sep 11 2015, 01:48) С чего...   Sep 11 2015, 06:37
|- - Plain   Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 23:47) где ...   Sep 10 2015, 14:49
- - Allregia   В общем, в итоге воспользовался советом отсюда: ht...   Sep 11 2015, 09:23
- - Tano   Ну, господа-товарищи... Первая схема у ТС не должн...   Sep 14 2015, 05:58
|- - Allregia   Цитата(Tano @ Sep 14 2015, 06:58) Ну, гос...   Sep 14 2015, 07:54
- - Tano   А вообще это схема чего ? стабилизатора? или это п...   Sep 14 2015, 08:56
- - Allregia   Цитата(Tano @ Sep 14 2015, 09:56) А вообщ...   Sep 14 2015, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
