> STM32 странности при запуске. не вижу зависимости MEM_MODE от boot0, ну и вообще - поведение отличается от дев.кита
yes
сообщение Sep 1 2015, 09:00
Пользователь №: 1 640
STM32F373
ножками NRST и boot0 дергает другой проц (дергает, имхо, правильно - видно осцилоскопом)
попытки загрузить с этого другого проца через UART не проходят - но иногда 0x79 0x7F проскакивает.
попытки загрузить через flash demonstrator - тоже не прошла - не видит проца
и вопрос по flash demonstranor-у
STM32 конфигурируется 8 bits, even parity and 1 Stop bit
а в flash demonstranor-е есть кнопка выбора parity: even/odd/none
интересно как раз без parity грузить - это возможно?
при подключеном JLINK-е не вижу в SYSCFG_CFGR1 MEM_MODE - независимо от boot0 в момент поднятия NRST
на дев.борде - вижу (но там сброс через power cycle)
еще проблема с отладчиком
JLINK в режиме JTAG-а подключается, прошивает - все ОК
ST-LINK не подключается ни JTAG-ом, ни SWD
на дев. борде все ОК
проц работает - то есть прошитое через JTAG работает (и MEM_TYPE я всегда вижу как 00)
за такую формулировку извиняюсь, но может кто-то знает что не так или чего я в доке или на форуме не дочитал
спасибо
зыЖ наверно по STM32 отдельный подфорум пора уже
yes
сообщение Sep 7 2015, 15:54
спасибо всем.
со всеми странностями не разобрался, но заработало
может будет полезно
у ST-LINKа (фирменной коробочки) на NRST более слабый драйвер, чем в J-LINK (тоже фирменной коробочке), по крайней мере 200 Ом резистор первый не утягивает до 0, а второй утягивает (со 100Ом и у J-LINR-а не всегда получается)
parity none - хоть и ПК удается иногда сконектится с STM boot (удается даже с parity odd - я смотрел осциллографом - обмана нет), но в железе со второго проца с parity none (там такой порт) получить ответа не удалось
MEM_MODE у конкретно того проца остается в 00 даже при работе бутлоадера и успешной прошивки флашки (хуже всего, что на евал борде - устойчиво 01)
Сергей Борщ
сообщение Sep 11 2015, 05:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Только что бился с этими нулями в STM32F030. Из этого регистра всегда читаются нули пока не включено тактирование SYSCFG (в RCC->APB2_ENR). Но даже с выключенным тактированием в него все пишется. В описании APB2ENR есть даже такое примечание:
When the peripheral clock is not active, the peripheral register values may not be readable by software and the returned value is always 0x0.
Вероятно на вашей демоплате программа зачем-то включает тактирование SYSCFG. Если вы включите его на своей плате, вы увидите в SYSCFG->CFGR искомые MEM_MODE = 01.
yes
сообщение Sep 11 2015, 12:02
спасибо, посмотрю
по сбросу запускается загрузчик из system rom - он одинаковый (должен быть по-крайней мере)
IAR я конекчусь DEBUG WO DOWNLOAD, что он при этом прописывает в регистры, конечно, неизвестно, да и по-моему устроено так, что по-любому jump на user flash и там до main
сейчас доступны исходники только, без железки - посмотрел для eval - там модуль SYS инициализируется, брал готовый пресет для борды (то есть проекты как бы одинаковые, но что CUBE делает до main - хз)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
