> Переконфигурация SPARTAN6 через ICAP, Кто нибудь такое делал?
Golikov A.
сообщение Sep 10 2015, 14:18
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
После долгих чтений ug380 наконец то заставил ICAP корректно читать регистры, и писать я думаю тоже.
Пошел дальше, попытался заставить спартан6 переконфигуриться на 2 прошивку.
задал general1,2 на адрес 2 прошивки и флажок 0В поставил чтобы из SPI грузился.
задал general3,4 на адрес 00, чтобы вернуться в 1 прошивку, если что не так.
general5 задал для проверки
запустил IPROG
Спартан меня понял, и начал процесс, погасил все лампочки, а потом снова зажег, но снова в 1 прошивке, из которой я пытался улететь во 2. При этом статус истории загрузки 0001, то есть типа все хорошо, ошибок не было, general5 при этом изменился. И так он делает постоянно с включенным жетагом и с отключенным. Что ему не нравиться то? Кто это реально делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
Golikov A.
сообщение Sep 11 2015, 14:52
ТРАМ ПАМ ПАМ этот ксалинкс!
1. установка флага reset on CRC error и снятие не влияет на вид прошивки. Это ошибка Bitgen надо ставить руками в cor2 регистре
2. CWDT как я понял в начальный момент он вообще выключен, и если руками его не взвести больше 0x0201 он ничего и не делает...
в мультибуте есть какая то странная запись в регистр HC_OPT_REG, ставиться бит INIT_SKIP - хрен его знает что это значит... описания нет, может кто знает?
Но самое главное что BOOTHIST не отображает статус загрузки при удачных загрузках... в описании 2 части про этот регистр. В описании регистра 2 бит зарезервирован, в описании процесса сохранения, 2 бит - IPROG. По факту IPROG не появляется при загрузках... чтоб их!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
