> Как должна вести себя катушка?, Какое напряжение должно быть в точке ключа?
javalenok
сообщение Feb 18 2006, 12:44
Пользователь №: 14 469
Физику эл-м полей объяснять не надо, не пойму. Меня интересует, работа нагнетателя в импульсном блоке, повышающем (boost) напряжение. Кто не знает, что это такое, может заглануть к Максиму на туториал. Один конец катушки соеденён с входм питания, на другом - ключ и прямосмещённый диод, эта точка называется "ключевая" или "ключём". На другом конце диода - повышеное выходное напряжение, отфильтрованное кондёром. Замыкане ключа на землю позволяет раскручивать катушку.
В стационарном режиме, когда ключ долгое время разомкнут и ток через катушку не идёт, на обоих концах катушки имеем одинаковое (входное) напряжение. Иначе, если бы напряжение на концах катушки различалось, это вызывало бы в ней ток и режим бы был нестабильный. Приступим к работе. Замыкаем ключ на землю, ждём некоторое время пока в индуктор набирает обороты, и вновь отключаем катушку от земли. Ток, протекающий через катушку протолжает гнать заряды со входа +фпитания на ключ и диод. Напряжение на диоде моментально превышает U выходное и ток зарядов вываливает в выходной кондёр. При этом, напряжение на ключвом выводе катушки больше чем на входном. Через короткое время ток спадает до нуля... И что? Это и есть мой вопрос.
По-идее, ток через катушку должен оставаться нулевым до следующего замыкания ключа. Но отсутствие тока подразумевает нулевую разницу давлений на концах индуктора, поскольку любая разница неизбежно вызывает ток. Но у нас-то напряжение на одном конце Uвх, а на другом Uвых. Значит, ток будет, но какой? Видать, на ключе какая-то паразитная ёмкость, заряды оттуда потекут на вход, погонят катушку в противофазу, и быстро закончатся - на ключе получим "минус", ток опять потечёт в прямом направлении. Короче, приходим к колебаниям. Это норма в импульсном блоке?
Интерес мой отнюдь не праздный. Пробовал собрать импульсный повышающий блок на LM5000, вот что вышло - полюбуйтесь на колебания на свиче. Это из-за них проклятых такая лажа в обратной связи и нихрена не работает? Ужо больно точно звон в ОС повторяет колебания катушки, которые я попытался разобрать в данной теме. Примечательно то, что пульсации, приследующие импульс свича, исчезают при увеличении индуктивности катушки.
Есть ли тут люди способные описать надлежащее поведение цепи?
smollsmit
сообщение Jul 21 2006, 08:43
Пользователь №: 18 973
Может ответ немного не в тему но посмотри квазирезонансные преобразователи - таже стандартная схема ШИМ но на входе ставится резонансный контур который дает возможность переключать ключ при нулевых токах.
- javalenok   Как должна вести себя катушка?   Feb 18 2006, 12:44
- - rod   Цитата(javalenok @ Feb 18 2006, 15:44) .....   Feb 18 2006, 13:21
|- - javalenok   Цитата(rod @ Feb 18 2006, 15:21) Uвых. _п...   Feb 18 2006, 17:38
- - AML   Последовательное включение нескольких катушек прив...   Feb 18 2006, 20:10
- - AlleXX   ЦитатаПочему изготовители импульсных регуляторов н...   Feb 19 2006, 08:38
|- - javalenok   Цитата(AlleXX @ Feb 19 2006, 10:38) Цитат...   Feb 19 2006, 10:30
|- - =AK=   Цитата(AlleXX @ Feb 19 2006, 10:38) Пишут...   Feb 19 2006, 12:05
|- - javalenok   Цитата(=AK= @ Feb 19 2006, 14:05) Цитата(...   Feb 19 2006, 12:29
|- - =AK=   Цитата(javalenok @ Feb 19 2006, 21:59) То...   Feb 19 2006, 13:09
|- - javalenok   Цитата(=AK= @ Feb 19 2006, 15:09) Цитата(...   Feb 19 2006, 16:02
|- - =AK=   Цитата(javalenok @ Feb 20 2006, 01:32) Ог...   Feb 20 2006, 11:36
|- - javalenok   Цитата(=AK= @ Feb 20 2006, 13:36) Цитата(...   Feb 20 2006, 13:42
|- - =AK=   Цитата(javalenok @ Feb 20 2006, 23:12) Пр...   Feb 20 2006, 21:47
- - =AK=   Цитата(javalenok @ Feb 18 2006, 22:14) По...   Feb 19 2006, 08:55
- - AlleXX   ЦитатаЧем меньше индуктивность, тем больше ток. Бо...   Feb 19 2006, 19:41
|- - javalenok   Цитата(AlleXX @ Feb 19 2006, 21:41) ЗЫ: Ц...   Feb 19 2006, 21:06
- - AML   Вопрос к автору: из каких соображений используются...   Feb 19 2006, 20:33
- - AML   Что-то я совсем потерял нить разговора... Ответы м...   Feb 20 2006, 18:14
|- - javalenok   Цитата(AML @ Feb 20 2006, 20:14) Что-то я...   Feb 21 2006, 11:58
- - rod   Цитата(javalenok @ Feb 21 2006, 14:58) .....   Feb 21 2006, 12:50
|- - javalenok   Цитата(rod @ Feb 21 2006, 15:50) И да и н...   Jun 30 2006, 18:11
|- - javalenok   Да и обратноходовой -- не подарок. Несмотря на то ...   Jul 2 2006, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
