1,2 - это бред конца трудовой недели
все там ставиться, просто уже внутри прошивки, во всяком случае в итоге стояло, может нельзя выключить, но для режима по умолчанию все ок.
INIT_SKIP - это какая то фигня для заголовка, в нормальной прошивке этот бит снимают, ставят только в заголовке, видать какой-то служебный флаг, если поставить в прошивке вообще не загрузиться...
ну и BOOTHIST отказывается просто ничего не отражает при IPROG.
видать чего то у ребят не получилось
http://china.xilinx.com/support/answers/37910.htmlЦитата
"BOOSTS register is written either because of an End Of Startup event or a fallback event. This happens after the first configuration attempt. It is only cleared by POR or a PROG. In other words, after the first configuration is successful, BOOTSTS register data is retained until there is a POR event or PROG is pulsed. When you Multiboot to a new location using an IPROG, the BOOTSTS register is not updated. This means it cannot be used to track multiboot attempts to new locations as part of a safe update process."
так что все работает, перегружается, возвращается по фал баку, но в этом регистре ни коем образом не отмечается...
