> 50MS/s ADC, LPC4370 - да или нет?
jcxz
сообщение Sep 13 2015, 04:35
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Возникла задача: оцифровать аналоговый сигнал с частотой ~ 50MS/s, разрядности хватит 8бит.
Режим измерения АЦП: кратковременный интервал (<100мкс).
Обработка сложная не нужна, нужно батарейное питание. Поэтому думаю использовать МК на Cortex-M.
Сначала думал АЦП-тракт построить на отдельном АЦП с параллельным выходом и завести поток на МК либо напрямую
(если в МК найдётся подходящий интерфейс, чтобы повесить внешний АЦП с необходимой скоростью) либо
через промежуточное FIFO для согласования скоростей (типа IDT72241).
Но потом у NXP обнаружил LPC4370 - 3-ядерный МК с АЦП на 80MS/s.
Вроде как раз то, что нужно! правда BGA и без флеши sad.gif((
Если его использовать, то схемотехника значительно упрощается и удешевляется. Да и наличие экономичного M0 очень подходит для батарейного питания (большую часть времени устройство будет находиться в ожидании, думаю в этом режиме держать включённым только одно M0-ядро).
Но я не имею опыта работы с линейкой LPC43xx. Имею большой опыт работы с LPC17xx и с многоядерными OMAP.
Есть здесь кто-то, кто имеет опыт с LPC43xx и конкретно - LPC4370?
Имеется ряд вопросов:
1. Как организована работа JTAG с разными ядрами? Есть-ли возможность одновременной отладки через один J-Link всех ядер?
Можно-ли управлять JTAGом ядрами независимо одно от другого (два стоят, третье - шагаем)? Есть-ли поддержка такой работы в IAR?
2. Насколько работоспособен ADCHS (высокоскоростной 12бит АЦП) в LPC4370? В LPC17xx сталкивался с проблемой большого шума
втроенного АЦП, из-за которой на большой скорости с ним практически нереально работать. Нет-ли в ADCHS подобной проблемы???
PS: А может народ знает - имеются-ли другие МК со встроенным АЦП порядка 50MS/s?
scifi
сообщение Sep 14 2015, 08:48
Пользователь №: 25 136
Я отлаживаю в Кейле (но собираю при помощи gcc). Там в настройках отладчика указывается, к которому ядру нужно цепляться через JTAG.
Пробовал отлаживать M0, там приходилось подключаться к M4, запускать M0, потом подключаться к M0 и отлаживать. В общем, геморрой. Наверное, что-то из этого можно автоматизировать, но мне не нужно было. В качестве адаптера использую LPC-LINK 2 с прошивкой CMSIS DAP.
2. Насколько работоспособен ADCHS (высокоскоростной 12бит АЦП) в LPC4370? В LPC17xx сталкивался с проблемой большого шума втроенного АЦП, из-за которой на большой скорости с ним практически нереально работать. Нет-ли в ADCHS подобной проблемы???
У меня пока до реальной работы с сигналами дело не дошло. Оцифровывал с небольшой скоростью, данные идут. На форуме LPCWARE видел упоминания шума. Где-то есть рекомендации по разводке, какие пины лучше не задействовать, чтобы меньше шумел АЦП. В крайнем случае можно останавливать ядра и/или переферию на время оцифровки. В общем, только жизнь покажет.
Я долго искал и ничего подобного больше нигде не видел.
Более того, этот МК стоит в разы дешевле, чем скоростной АЦП, который в нём сидит.
jcxz
сообщение Sep 14 2015, 11:03
Из: Омск
В IAR7.20 тоже вижу что в свойствах проекта можно выбрать или LPC4370_M0 или LPC4370_M4 - это ясно, это для какого ядра компилить данный проект.
А в свойствах отладчика есть вкладка "Multicore", но она не активна. И есть чекбокс "Scan chain contains non-ARM devices", но не знаю что там нужно вписывать в поле "TAP number" и вкладка
"Multicore", после установки этого чекбокса, не становится активной. У меня J-Link (и есть SAU510), но могу и другой купить какой нужен.
А Вы не пробовали не отключаясь от M4, подключиться к M0?
Я много работал с OMAP-L137, там 4 ядра, два из которых: ARM9 и DSP C674x. Так там просто: два отдельных проекта, но их можно независимо друг от друга коннектить каждый к своему ядру и, независимо от другого, управлять им (загружать прошивку, останавливать, запускать, шагать и т.п.). И всё это через один JTAG (SAU510) под CCS.
Рекомендации я видел в даташите.
В LPC17xx шум проявлялся в виде редких неожиданных провалов напряжения до максимального уровня или нуля. Такое ощущение что происходил сбой в АЦП, а не какие-то наводки.
Вроде пробовал и останавливать - не помогало. Но в том проекте нужно было измерять постоянное напряжение, так что я делал много измерений, а потом убирал эти помехи медианным фильтром и вобщем это не проблема была. А в новой задаче необходимо оцифровывать поток быстроменяющихся данных на частоте 50МГц, там лишних замеров не сделаешь, ядро конечно можно остановить, но DMA должно работать.
Вы с режимами пониженного потребления в LPC4370 не разбирались?
Как я понял из даташита, в sleep ядра можно переводить независимо друг от друга, но в более глубокие режимы - только целиком весь МК.
Мне был бы оптимален режим работы в качестве основного ядра: M0-подсистема, а ядро M4 - в deep sleep (или более глубокий сон). А когда нужна работа с АЦП - включается M4, делает работу и опять уходит в deep sleep. Но вроде так невозможно sad.gif(((
sonycman
сообщение Sep 14 2015, 12:59
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А остальные два - это что?
Разве L137 это не двухъядерный процессор?
aaarrr
сообщение Sep 14 2015, 13:10
Пользователь №: 1 448
Наверное, имелись в виду PRU. Но за ядра их считать не стоит.
jcxz
сообщение Sep 14 2015, 13:54
Из: Омск
Почему это? Вполне себе ядра. Хоть и урезанные по самое. По скорости любой STM32 уделают biggrin.gif
aaarrr
сообщение Sep 14 2015, 14:08
Даже всякие Cortex-M, занимающиеся управлением питанием в составе SoC'ов на Cortex-A, обычно не удостаиваются такого громкого именования.
PRU - это, по-моему, все же периферия, хоть и программируемая
Кстати, не приходилось их где-нибудь использовать?
scifi
сообщение Sep 14 2015, 14:29
Сказали бы просто "устройство в цепочке JTAG".
Если уж начали спорить о значении слов, то, строго говоря, "ядро" - это IP корка, и в эту категорию входят и UARTы, и Ethernet MACи, и т.д. Какой-то умелец назвал процессор "ядром", и понеслось. Интел подлил масла в огонь, начав использовать для своих процов брэнд "Core"
aaarrr
сообщение Sep 14 2015, 14:35
Ядро в данном случае сокращение от "вычислительное ядро".
scifi
сообщение Sep 14 2015, 15:52
Напридумали словечек. В старину сие чудо называлось ЦПУ или "процессор".
- jcxz   50MS/s ADC   Sep 13 2015, 04:35
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Sep 14 2015, 14:03) А в сво...   Sep 14 2015, 11:34
||- - jcxz   Цитата(scifi @ Sep 14 2015, 17:34) Пробов...   Sep 14 2015, 11:55
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Sep 14 2015, 18:08) Кстат...   Sep 14 2015, 15:03
||- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 14 2015, 18:03) Инт...   Sep 14 2015, 15:30
||- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Sep 14 2015, 19:30) Для н...   Sep 14 2015, 15:47
||- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 14 2015, 18:47) Ну ...   Sep 14 2015, 15:59
||- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Sep 14 2015, 19:59) Раньш...   Sep 14 2015, 16:22
||- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 14 2015, 19:22) Инт...   Sep 14 2015, 17:20
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Sep 14 2015, 20:08) Кстат...   Sep 15 2015, 05:59
- - EmbedElektrik   тут на форуме проскакивало что реальная полоса ацп...   Sep 21 2015, 20:09
- - jcxz   Цитата(EmbedElektrik @ Sep 22 2015, 02:09...   Sep 22 2015, 03:35
- - scifi   Цитата(EmbedElektrik @ Sep 21 2015, 23:09...   Sep 23 2015, 06:48
- - jcxz   Цитата(scifi @ Sep 23 2015, 12:48) Только...   Sep 23 2015, 08:22
- - scifi   Цитата(jcxz @ Sep 23 2015, 11:22) Хм... а...   Sep 23 2015, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.01881 секунд с 7
