50MS/s ADC, LPC4370 - да или нет? |
Sep 13 2015, 04:35
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Возникла задача: оцифровать аналоговый сигнал с частотой ~ 50MS/s, разрядности хватит 8бит. Режим измерения АЦП: кратковременный интервал (<100мкс). Обработка сложная не нужна, нужно батарейное питание. Поэтому думаю использовать МК на Cortex-M. Сначала думал АЦП-тракт построить на отдельном АЦП с параллельным выходом и завести поток на МК либо напрямую (если в МК найдётся подходящий интерфейс, чтобы повесить внешний АЦП с необходимой скоростью) либо через промежуточное FIFO для согласования скоростей (типа IDT72241). Но потом у NXP обнаружил LPC4370 - 3-ядерный МК с АЦП на 80MS/s. Вроде как раз то, что нужно! правда BGA и без флеши  (( Если его использовать, то схемотехника значительно упрощается и удешевляется. Да и наличие экономичного M0 очень подходит для батарейного питания (большую часть времени устройство будет находиться в ожидании, думаю в этом режиме держать включённым только одно M0-ядро). Но я не имею опыта работы с линейкой LPC43xx. Имею большой опыт работы с LPC17xx и с многоядерными OMAP. Есть здесь кто-то, кто имеет опыт с LPC43xx и конкретно - LPC4370? Имеется ряд вопросов: 1. Как организована работа JTAG с разными ядрами? Есть-ли возможность одновременной отладки через один J-Link всех ядер? Можно-ли управлять JTAGом ядрами независимо одно от другого (два стоят, третье - шагаем)? Есть-ли поддержка такой работы в IAR? 2. Насколько работоспособен ADCHS (высокоскоростной 12бит АЦП) в LPC4370? В LPC17xx сталкивался с проблемой большого шума втроенного АЦП, из-за которой на большой скорости с ним практически нереально работать. Нет-ли в ADCHS подобной проблемы??? PS: А может народ знает - имеются-ли другие МК со встроенным АЦП порядка 50MS/s?
Sep 14 2015, 08:48
Пользователь №: 25 136
Цитата(jcxz @ Sep 13 2015, 07:35)  1. Как организована работа JTAG с разными ядрами? Есть-ли возможность одновременной отладки через один J-Link всех ядер? Можно-ли управлять JTAGом ядрами независимо одно от другого (два стоят, третье - шагаем)? Есть-ли поддержка такой работы в IAR? Я отлаживаю в Кейле (но собираю при помощи gcc). Там в настройках отладчика указывается, к которому ядру нужно цепляться через JTAG. Пробовал отлаживать M0, там приходилось подключаться к M4, запускать M0, потом подключаться к M0 и отлаживать. В общем, геморрой. Наверное, что-то из этого можно автоматизировать, но мне не нужно было. В качестве адаптера использую LPC-LINK 2 с прошивкой CMSIS DAP. Цитата(jcxz @ Sep 13 2015, 07:35)  2. Насколько работоспособен ADCHS (высокоскоростной 12бит АЦП) в LPC4370? В LPC17xx сталкивался с проблемой большого шума втроенного АЦП, из-за которой на большой скорости с ним практически нереально работать. Нет-ли в ADCHS подобной проблемы??? У меня пока до реальной работы с сигналами дело не дошло. Оцифровывал с небольшой скоростью, данные идут. На форуме LPCWARE видел упоминания шума. Где-то есть рекомендации по разводке, какие пины лучше не задействовать, чтобы меньше шумел АЦП. В крайнем случае можно останавливать ядра и/или переферию на время оцифровки. В общем, только жизнь покажет. Цитата(jcxz @ Sep 13 2015, 07:35)  PS: А может народ знает - имеются-ли другие МК со встроенным АЦП порядка 50MS/s? Я долго искал и ничего подобного больше нигде не видел. Более того, этот МК стоит в разы дешевле, чем скоростной АЦП, который в нём сидит.
Sep 14 2015, 11:03
Из: Омск
Цитата(scifi @ Sep 14 2015, 14:48)  Я отлаживаю в Кейле (но собираю при помощи gcc). Там в настройках отладчика указывается, к которому ядру нужно цепляться через JTAG. Пробовал отлаживать M0, там приходилось подключаться к M4, запускать M0, потом подключаться к M0 и отлаживать. В общем, геморрой. Наверное, что-то из этого можно автоматизировать, но мне не нужно было. В качестве адаптера использую LPC-LINK 2 с прошивкой CMSIS DAP. В IAR7.20 тоже вижу что в свойствах проекта можно выбрать или LPC4370_M0 или LPC4370_M4 - это ясно, это для какого ядра компилить данный проект. А в свойствах отладчика есть вкладка "Multicore", но она не активна. И есть чекбокс "Scan chain contains non-ARM devices", но не знаю что там нужно вписывать в поле "TAP number" и вкладка "Multicore", после установки этого чекбокса, не становится активной. У меня J-Link (и есть SAU510), но могу и другой купить какой нужен. А Вы не пробовали не отключаясь от M4, подключиться к M0? Я много работал с OMAP-L137, там 4 ядра, два из которых: ARM9 и DSP C674x. Так там просто: два отдельных проекта, но их можно независимо друг от друга коннектить каждый к своему ядру и, независимо от другого, управлять им (загружать прошивку, останавливать, запускать, шагать и т.п.). И всё это через один JTAG (SAU510) под CCS. Цитата(scifi @ Sep 14 2015, 14:48)  Где-то есть рекомендации по разводке, какие пины лучше не задействовать, чтобы меньше шумел АЦП. В крайнем случае можно останавливать ядра и/или переферию на время оцифровки. В общем, только жизнь покажет. Рекомендации я видел в даташите. В LPC17xx шум проявлялся в виде редких неожиданных провалов напряжения до максимального уровня или нуля. Такое ощущение что происходил сбой в АЦП, а не какие-то наводки. Вроде пробовал и останавливать - не помогало. Но в том проекте нужно было измерять постоянное напряжение, так что я делал много измерений, а потом убирал эти помехи медианным фильтром и вобщем это не проблема была. А в новой задаче необходимо оцифровывать поток быстроменяющихся данных на частоте 50МГц, там лишних замеров не сделаешь, ядро конечно можно остановить, но DMA должно работать. Цитата(scifi @ Sep 14 2015, 14:48)  Я долго искал и ничего подобного больше нигде не видел. Спасибо! Вы сэкономили мне кучу времени  Вы с режимами пониженного потребления в LPC4370 не разбирались? Как я понял из даташита, в sleep ядра можно переводить независимо друг от друга, но в более глубокие режимы - только целиком весь МК. Мне был бы оптимален режим работы в качестве основного ядра: M0-подсистема, а ядро M4 - в deep sleep (или более глубокий сон). А когда нужна работа с АЦП - включается M4, делает работу и опять уходит в deep sleep. Но вроде так невозможно  (((
Sep 14 2015, 15:59
Пользователь №: 1 448
Цитата(sonycman @ Sep 14 2015, 18:47)  Ну а инструмент для этого ассемблера есть, наверное? Не бинарный же код набивать, сидя с книжкой - как в былые весёлые времена ZX Spectrum? Раньше был инструмент в виде примитивного ассемблера. Сейчас есть что-то более навороченное, но не смотрел, т.к. так и не придумал, для чего можно бы было эти PRU использовать. Цитата(scifi @ Sep 14 2015, 18:52)  Напридумали словечек. В старину сие чудо называлось ЦПУ или "процессор". Четырехпроцессорный процессор?
jcxz 50MS/s ADC Sep 13 2015, 04:35  scifi Цитата(jcxz @ Sep 14 2015, 14:03) А в сво... Sep 14 2015, 11:34   jcxz Цитата(scifi @ Sep 14 2015, 17:34) Пробов... Sep 14 2015, 11:55      scifi Цитата(aaarrr @ Sep 14 2015, 17:08) Даже ... Sep 14 2015, 14:29       aaarrr Цитата(scifi @ Sep 14 2015, 17:29) Если у... Sep 14 2015, 14:35        scifi Цитата(aaarrr @ Sep 14 2015, 17:35) Ядро ... Sep 14 2015, 15:52          sonycman Цитата(aaarrr @ Sep 14 2015, 19:59) Раньш... Sep 14 2015, 16:22           aaarrr Цитата(sonycman @ Sep 14 2015, 19:22) Инт... Sep 14 2015, 17:20      jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 14 2015, 20:08) Кстат... Sep 15 2015, 05:59 EmbedElektrik тут на форуме проскакивало что реальная полоса ацп... Sep 21 2015, 20:09 jcxz Цитата(EmbedElektrik @ Sep 22 2015, 02:09... Sep 22 2015, 03:35 scifi Цитата(EmbedElektrik @ Sep 21 2015, 23:09... Sep 23 2015, 06:48  jcxz Цитата(scifi @ Sep 23 2015, 12:48) Только... Sep 23 2015, 08:22   scifi Цитата(jcxz @ Sep 23 2015, 11:22) Хм... а... Sep 23 2015, 08:32
