> Умный дом: эффективность или роскошь.
Fat Robot
сообщение Sep 10 2015, 12:43
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Добрый день.
Вопрос у меня на стыке технической и экономической сфер:
По вашему мнению, к какой категории потребительских товаров в большей степени относится инсталляция "Умный дом"?
- Роскошь: здесь все понятно, и заострять внимание на этом нет смысла. Выключатель из пластмассы и выключатель из жидких кристаллов, подключенный к беспроводному высокоскоростному интернету, одинаково хорошо справляются с задачей выключения, но жидкие кристаллы более тешат самолюбие и эстетические чувства.
- Эффективность: может быть любая, но с измеримыми показателями. И тут хорошо бы примеры вроде "после развертывания такой конфигурацию, у меня существенно сократились расходы на коммунальные услуги/врачей/алкоголь, дети стали лучше учиться, карьера пошла в гору, стал "всеми любимъ" и т.п."
Если речь идет об исключительно экономических показателях ("поставил интеллектуальный контроллер, дополнительные клапаны и насосы - сократились текущие расходы"), то хорошо бы оценить срок окупаемости такой инсталляции.
Здесь простенький пример бухгалтерии,
http://www.smarthome.eu/savings-on-energy
однако помимо него я сумел найти лишь какие-то общие тезисы: "электроника дешевеет, а энергоносители нет. всё будет круто. надо брать"
syoma
сообщение Sep 13 2015, 20:34
Пользователь №: 25 368
Про данный тип проводки я вообще не пишу - я пишу про подштукатурочную разводку по комнатам - на потолочные светильники, выключатели освещения и т.д. При классической схеме, например, освещения в комнате нужно заранее знать место установки выключателей, количество независимо управляемых цепей освещения, чтобы подвести 220 в нужное место, а затем кинуть кабель на необходимое количество жил оттуда к нужным точкам на потолке. Все это усложняется тем, что сейчас мало кто удовлетворится трехламповой люстрой в середине комнаты и торшером в углу. Всем подавай споты с разными точками управления, ЛЕД-подсветку по периметру, несколько люстр с диммерами. В итоге просто кинуть 220в в нужные места гораздо проще с точки зрения проектирования и монтажа такой системы освещения и также можно сэкономить на силовом кабеле.
zltigo
сообщение Sep 14 2015, 10:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (syoma @ Sep 13 2015, 23:34) *
Классическая должна оставаться. Ну что-то пару зон классического освещения с выключателями там, где привычно за столетия. К этим зонам еще одну включаемую тоже классическим, но потом уже дополнительно управляемую через всякие разные гаджеты во всем разнообразии светилок, моргалок и прочее. А то без классики искать мобильник для включить свет sad.gif.
Классическая проводка включается через шаговые реле от выключатеелй без фиксации, что позволяет и управлять так-же и "c мобильника".
Fat Robot
сообщение Sep 14 2015, 10:53
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Я так понимаю, что если поместить, например, беспроводной передатчик команд в выключатель, а люстру подключить к приемнику с реле, то схема разводки действительно упрощается:
- нужно подвести питание к каждому выключателю
- нужно подвести питание к каждой люстре.
- выключатель и люстра могут не иметь электрического соединения
Выключатель может быть по виду самый обычный, без жидких кристаллов и интернета.
zltigo
сообщение Sep 14 2015, 11:07
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Fat Robot @ Sep 14 2015, 13:53) *
Это и так НУЖНО сделать. В чем разница?
Оптимальная схема выгдядит так - силовое питание к "люстре" подходит. Силовое реле стоит НA на люстре, а другой стороне провода в распределительной коробке. Выключатель на стене без всяких электронных наворотов - просто механика и к нему идет не питание, а просто слаботочные провода. Для гиков можно и кнопка с батарейкой без проводов. Выключатель на стене управляет шаговым реле стоящим в коробке. Этим-же реле управляет и что-то внешне умно-дистанционное. Вместо реле на той-же DIN рейке может стоять и регулятор яркости.
Fat Robot
сообщение Sep 14 2015, 11:14
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Простой случай: Зональное освещение больших помещений.
Или управление освещением межэтажной лестницы.
Это я к своему тезису об индивидуальном подходе.
Ах, да.. по какому параметру ваша схема оптимальна?
Оптимальная схема выгдядит так - силовое питание к "люстре" подходит. Силовое реле стоит НЕ на люстре, а другой стороне провода в коробке. Выключатель на стене без всяких электронных наворотов - просто механика и к нему идет не питание, а просто слаботочные провода. Для гиков можно и беспроводка с батарейкой без проводов. Выключатель на стене управляет шаговым реле стоящим в коробке. Этим-же реле управляет и что-то внешне умно-дистанционное. Вместо реле на той-же DIN рейке может стоять и регулятор яркости.
zltigo
сообщение Sep 14 2015, 11:22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Fat Robot @ Sep 14 2015, 14:14) *
Простой случай: у меня в люстре 2 секции. В каждой секции люминесцентные лампы.
И люминисцентые, и тем более светодиодные лампы, надо использовать диммируемые и всякие "секции" идут лесом. Для раритетной люстры 19 века со свечами яблочкова, можно в ввиде исключения поставить тупейшее без всякой дивной электроники шаговое реле http://gfinder.findernet.com//assets/Series/408/S26RU.pdf около люстры.
adnega
сообщение Sep 14 2015, 11:59
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 14:22) *
поставить тупейшее без всякой дивной электроники шаговое реле около люстры.
Одно из главных преимуществ проводки УД - возможность софтовой коммутации. Вы же предлагаете аппаратную.
Завтра я захочу с этой кнопки управлять сценами, что же мне всю проводку переделывать?
zltigo
сообщение Sep 14 2015, 12:10
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 14:59) *
Не только "аппаратную", а И "аппаратную".
QUOTE
Управляйте - кнопка ушла в коммутуционную коробку. Что Вы завтра повесите там на DIN рейку кнопке все едино.
QUOTE
Читайте мой первый пост http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1364671 - для дебильных игр со "сценами" - отдельный контур с голым питанием - вешай что хочу, управляй как хочешь, играйся, пока не надоест. Повторю - в доме должна быть и нормальная классическая освещения управления, что-бы в сортир можно было сходить без мобильника и просто включить свет, причем, как показывает личный опыт - в конце концов ПРОСТО включить ВЕСЬ свет без всяких сцен, что-бы просто было максимально светло, как днем, это лучший вариант.
Fat Robot
сообщение Sep 14 2015, 12:29
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Почему вы так агрессивны в высказываниях? Если вы в чем-то не видите смысла или не понимаете его, то это не значит что оно "дебильное". А что должно быть в доме - так это каждый сам решает соразмерно со своими запросами и возможностями: вам нравится, чтобы от каждой лампочки и от каждой кнопочки в коробку тянулся персональный провод, как в автомобиле Жигули, кто-то керосиновую лампу по дому носит, а кому-то свежесрезанные цветы необходимы ежедневно.
Я пытаеюсь составить свое мнение на базе личного опыта других. Я услышал вашу историю. У вас сделано так. Хорошо. Вы молодец. Но не стоит принижать точку зрения и опыт других. Это не вежливо, и это мешает.
Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 13:10) *
... для дебильных игр со "сценами" - отдельный контур с голым питанием - вешай что хочу, управляй как хочешь, играйся, пока не надоест. Повторю - в доме должна быть и нормальная классическая освещения управления, что-бы в сортир можно было сходить без мобильника и просто включить свет, причем, как показывает личный опыт - в конце концов ПРОСТО включить ВЕСЬ свет без всяких сцен, что-бы просто было максимально светло, как днем, это лучший вариант.
zltigo
сообщение Sep 14 2015, 13:52
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Fat Robot @ Sep 14 2015, 15:29) *
Это не "аггрессия". Это диагноз.
QUOTE
Да, именно по этому. Когда сделаете, то обнаружите, что не пользуетесь.
Я уже РЕАЛЬНО видел всякие "сцены" у двух сделавших. Сначала хоть гостям показывали игрушку и на рождество световые эффекты во дворе программировали, теперь и это надоело.
Реальность, блин.
QUOTE
Прочтите выше - кроме "нравится" есть еще и ораничения накладываемые требованиями безопасности.
QUOTE
Я такого не писал. Я преодостерегал от крайностей. Вы не смогли понять написанное? Жаль. Продолжайте колхозное строительство.
QUOTE
Точки зрения вижу, опыта супер-пупер-моргалок пока в этом топике НЕТ. Желаете лично набить все шишки? Тогда не спрашивайте и никто не будет Вам "мешать" в этом процессе.
QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 16:47) *
Без обид, но мне кажется глупость - это считать, что контроллеры "глючат и не работают без интернета, мобильника и т.п."
Я уже с 10 лет в теме и не видел ни одного глючащего контроллера. Может, вы реальными случаями поделитесь или производителя и контроллер укажите?
Вы это СЕБЕ пишите? Вы понесли ахинею про "глюки" и теперь глупо пытаетесь приписать мне Ваши фантазии.
QUOTE
К примеру, у меня в комнате одна люстра, но управлять светом (этой люстрой и не только) я могу с сенсорного выключателя у входной двери,
с сенсорного выключателя у кровати, и через ненависную вам сеть. Искать ничего не надо, наоборот, точек управления более трех, а не она.
Что вас в такой схеме смущает?
А должно? Вы сначала попробуйте найти в МОИХ постах, а не в ваших фантазиях, что-то протворечащее организации такого управления.
adnega
сообщение Sep 14 2015, 14:38
Извините, если вас чем-то обидел. У меня лично (а на личности переходить не хотелось бы) сложилось впечатление, что умной электронике вы не доверяете.
Вообще автоматика должна быть максимально простой и не только по причине, что от нее могут зависеть жизненно важные функции, но и по причине ремонтопригодности.
Нет. Автоматика должна быть очень умной и ремонтировать себя сама. Например, у меня поломался сенсорный выключатель. Что ж... бывает.
Достаю из ЗИПа новый контроллер и произвожу замену не сложнее, чем обычный выключатель. Через минуту система сама себя восстановила.
Сервер конфигураций обнаружил новый контроллер в сети и отсутствие неисправного. Типы контроллеров совпадают, поэтому режим замены можно автоматизировать.
Сервер конфигурации обновляет прошивку новому контроллеру (если это необходимо, макимум 50 секунд),
затем записывает пользовательские программы (максимум 5 секунд), синхронизирует время и т.п. Теперь новый контроллер живет жизнью старого
(неисправного), а тот в свою очередь отправляется в сервис или в мусорку.
Разговоры о том, что там у меня потом будет какая-то элекроника, которая ну такая надежная и такая умная, что все отключит не очень канают
А почему бы и нет? Что вас смущает-то? Дык, вы доверяете электронике или считаете ее "глючной"?
Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 17:24) *
Поверьте, что лучше-бы Вы этот вечер провели с ребенком. А без ночника, пульта и прочего он обойдется. Это на самом деле Вы хотите а не ребенок.
Что ж вы все в крайности-то?
Ночник мы потрошили всей семьей, а потом запихивали туда контроллер - все были просто в восторге.
Доча (3 года) до сих пор не теряет интереса к "няне", предварительно выслушав, от мамы живую сказку.
А я хочу не ночники делать, а открывать ребенку мир практически безграничных возможностей.
Вот такой я отец)
Разговор был не о том "надо или не надо", а о том, "если вдруг надо будет, то смогу".
zltigo
сообщение Sep 14 2015, 14:40
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 17:30) *
Как человек 49 лет и 10 месяцев проживший с паяльником в руках, я не могу ей НЕ доверять, если она сделана моими руками sm.gif.
QUOTE
Достаю из ЗИПа новый контроллер и...
Вас нет дома. Если вызвать электрика, то он о Ваших контроллерах нифига не знает. И вообще ЗИП кончился прошлый раз, а новый такой-же контролер не собрать, ибо уже как пару лет как чип сняли с производства. Натягивать все это на другое некогда - работы полно другой. А сломался при этом не контроллер расказывающий сказки sad.gif....
Это увы, реальность.
QUOTE
Вот такой я отец)
Это просто отлично! Завидую этому - сам не смог в свое время sad.gif или не получилось.
adnega
сообщение Sep 14 2015, 15:12
Про базовое доверие к миру слышали?
Вот, нужно научиться доверять)
Требования к заменщику такие же как и в случае с обычным выключателем.
Если своими силами не получается, то пригласить электрика. В случае чего предложить ознакомиться с листом проекта и/или инструкции контроллера,
где указано как и что менять. А по большому счету, это все хлеб инсталяторов... дополнительные рабочие места для страны)
Человек, позволивший себе УД, может позволить себе и ЗИП. Чтоб в доме не было ситуации, когда что-то важное может закончится
есть монитор исчерпаемых ресурсов (писал в соседней ветке про него). Не исключаю, что часть систем дома будут предназначены для
нормальной жизнедеятельности самой системы, а не дома как такового. Ну и что? Вон сколько бюрократии кругом - ничего в принципе не поменять.
Разумеется, контроллеры должны выпускаться серийно и с обратной совместимостью (хотя архитектура системы на это не завязана).
Да, пэйджер в наших краях не сыскать, но его место гармонично занял 4-ядерный смартфон. Меня такой порядок вещей устраивает.
zltigo
сообщение Sep 14 2015, 15:40
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 18:12) *
QUOTE
Давайте все-же разделим два принципиально разных подхода к "умному дому":
- Купили у инсталляторов;
- Сделали своими руками.
Я, когда писал, то имел ввиду второй вариант.
У первого тоже все совсем НЕ гладко. Совершенно жизненнная ситуация, когда "инсталляторы" поставив систему с теченим времени просто развливаюся, как организация или просто перестают закупать такое оборудование (реальный мой случай - оказалось дорогим, продали два комплекта, забросили) и радостно предлагают не заменить "выключатель" а заменить все, или просто нормальные специалисты уходят.
Пока мечты о том, что кто-то пришел и заменил (и неважно какого производителя) исполняются только по отношению к уже ставшим стандартными электрическим вещам - выключатели, реле, узкоспециализированные (терморегуляторы, регуляторы освещенности, таймеры, защита ) контроллеры, базовые датчики.
На самом деле на них собирается вполне добротная достаточная для комфорта домашняя автоматика, паралельно которой можно ОПЦИОНАЛЬНО цеплять умнодомное в желаемых количествах.
adnega
сообщение Sep 14 2015, 16:10
Сообщение #16
Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 18:40) *
Разумеется читал. Было написано так: "я доверяю той электронике, что сделал своими руками".
А вопрос был про чужую. Чужой электронике доверяете? Просто: да или нет.
Зачем все эти уловки и недосказанности? Напрямую вы не говорили, но вывод можно сделать, что все стороннее глючное.
Никаких самоделок. Человек должен реализовываться в чем-то своем. Зарабатывать, и часть заработка конвертировать в блага, например, в УД.
Если ему этого хочется. Может быть и иначе: мне например, iPhone не нужен - и меня не переубедить. Противников автоматизации мы в расчет не берем.
И в моем случае вывод такой, что если этого изначально в конструкцию жилища заложено не было, то связываться с этим экономически не целесообразно. Живи, как жил.
ТС обреченно сделал вывод. Но я позволю не согласиться. Есть варианты, когда "умная" проводка ложиться на разные системы, а сами системы могут со временем
масштабироваться. Да, массы пока не готовы к УД, но главным отталкивающим фактором, на мой взгляд, служит не глючность или дефицит автоматики,
а серьезная переделка существующей проводки. Сейчас бы я предложил всем, у кого есть возможность заменить проводку пробросить силу там, где будут
потребители и пробросить информационный кабель шиной через все возможные места установки датчиков/панелей и т.п. И ждать когда появится
соответствующее оборудование, если сейчас его нет в природе или нет денег на его приобретение. Через годик-другой все может кардинально поменяться,
а штробить стены будет уже лень.
zltigo
сообщение Sep 14 2015, 16:53
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 19:10) *
Я делаю электронику своими руками и посему знаю, понимаю что это такое и НЕ боюсь доверять.
QUOTE
Своей больше, а чужую могу НА ЭКСПЕРТНОМ уровне оценить и использовать ту, которой доверие есть.
QUOTE
Это Ваши фантазии на ровном месте.
QUOTE
Никаких самоделок.
Зачем Вы с делали няню ребенку? А тот лог который Вы сюда вывалили он от "покупнной" системы????????
QUOTE
Давно так и делаю. Элетроника исключительно профессия. Как хобби реально умерла не менее 20 лет тому назад.
QUOTE
А мне пофиг, айфон или нет, хоть сейчас и айфон по причине корпоративного стандарта используещего некоторые яблочные мелочи.
Все смартфоны выполняют стандартно-обычные функции и не вижу причин ломать голову какой из топовых смартфонов выбирать. Глубоко пофиг.
QUOTE
Информационный НИ НАФИГ НЕ НУЖЕН, если не самодельный дом на самодельных контроллерах с вечно-убогим модбасом и иже с ним. Управление уже идет по эфиру, или по тем-же силовым, или питание по управляющим.
Кстати, о силовом - переменный ток в доме должен умереть - при нынешней структуре потребления переменка это настоящее зло sad.gif приводяшее к огромным потерям энергии.
Так-что самые предусмотрительные могут закладывать ДВЕ силовых проводки. Или, как вариант так, как я предлагал, когда все-же достаточно много ГРУПП потребителей.
Да, всякие фокусы с освещением и всякой автоматикой уже СЕЙЧАС надо делать на постоянке. 220 переменного в постоянное на одном хорошем мощном, эффективном преобразователе с PFC и на все уже гнать постоянку - всем бестрансформаторным потребителям, включая компьютеры, будет счастье.
- Fat Robot   Умный дом: эффективность или роскошь.   Sep 10 2015, 12:43
- - zltigo   QUOTE (Fat Robot @ Sep 10 2015, 15:43) По...   Sep 10 2015, 13:10
- - adnega   Цитата(Fat Robot @ Sep 10 2015, 15:43) По...   Sep 10 2015, 13:29
|- - zltigo   QUOTE (adnega @ Sep 10 2015, 16:29) Домаш...   Sep 10 2015, 13:33
||- - adnega   Цитата(zltigo @ Sep 10 2015, 16:33) Тольк...   Sep 10 2015, 13:59
|- - Fat Robot   Это хорошее замечание. Представьте ситуацию: вы та...   Sep 10 2015, 14:23
|- - zltigo   QUOTE (Fat Robot @ Sep 10 2015, 17:23) Ра...   Sep 10 2015, 15:06
||- - Fat Robot   Спасибо. Я как-то так это себе и представлял. Т.е....   Sep 10 2015, 15:37
||- - zltigo   QUOTE (Fat Robot @ Sep 10 2015, 18:37) Бы...   Sep 10 2015, 15:45
||- - Fat Robot   Да у вас там замок настоящий. Или станция метро. З...   Sep 10 2015, 15:49
|- - _4afc_   Цитата(Fat Robot @ Sep 10 2015, 18:23) Эт...   Sep 10 2015, 17:33
|- - =AK=   Цитата(_4afc_ @ Sep 11 2015, 04:03) Есть ...   Oct 18 2015, 05:26
|- - Dog Pawlowa   Цитата(=AK= @ Oct 18 2015, 08:26) В персп...   Oct 18 2015, 17:48
|- - =AK=   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 19 2015, 04:18) ...   Oct 19 2015, 00:04
|- - Fat Robot   Если я правильно понимаю, то при нагреве воды элек...   Oct 19 2015, 10:45
|- - =AK=   Цитата(Fat Robot @ Oct 19 2015, 21:15) Мо...   Oct 19 2015, 12:28
|- - Fat Robot   Я имел в виду что-то вроде "если есть солнце,...   Oct 19 2015, 14:18
- - AlexandrY   Цитата(Fat Robot @ Sep 10 2015, 15:43) До...   Sep 10 2015, 14:42
|- - Fat Robot   Конечно. И вы можете ответить на мой вопрос об уве...   Sep 10 2015, 15:02
- - zltigo   Вообще автоматика должна быть максимально простой ...   Sep 10 2015, 16:18
- - agregat   Умный дом это не просто роскошь, а ненадежная, дор...   Sep 10 2015, 17:12
|- - adnega   Цитата(agregat @ Sep 10 2015, 20:12) Зада...   Sep 10 2015, 17:45
|- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 10 2015, 20:45) А уже...   Sep 10 2015, 20:31
|- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Sep 10 2015, 23:31) Од...   Sep 10 2015, 20:55
|- - Fat Robot   У вас первым делом "сработают" пакетные ...   Sep 10 2015, 21:10
|- - AlexandrY   Цитата(Fat Robot @ Sep 11 2015, 00:10) Вы...   Sep 11 2015, 05:59
||- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Sep 11 2015, 08:59) Ид...   Sep 11 2015, 06:55
||- - Fat Robot   Да-да.. Секретик. Как в детстве: "У меня есть...   Sep 11 2015, 08:39
|||- - AlexandrY   Цитата(Fat Robot @ Sep 11 2015, 11:39) Да...   Sep 11 2015, 09:25
|||- - Fat Robot   Простите, что такое "частотники" в вашей...   Sep 11 2015, 09:36
||- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Sep 11 2015, 08:59) Ид...   Sep 11 2015, 09:18
|- - Егоров   Цитата(Fat Robot @ Sep 11 2015, 00:10) Ну...   Sep 11 2015, 06:17
- - Егоров   Раньше это называлось пижонство. Теперь, с появлен...   Sep 10 2015, 22:13
- - syoma   Пока у меня проект умного дома еще на этапе реализ...   Sep 13 2015, 10:51
|- - zltigo   QUOTE (syoma @ Sep 13 2015, 13:51) 1. Сто...   Sep 13 2015, 16:35
- - agregat   Интересная затея...   Sep 13 2015, 14:48
|- - Fat Robot   Идея хорошая. Особенно для освещения межэтажной ле...   Sep 14 2015, 09:58
|- - Fat Robot   Все можно. Мы же обсуждаем пространство для оптими...   Sep 14 2015, 11:33
|- - adnega   Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 15:10) Повто...   Sep 14 2015, 12:19
||- - zltigo   QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 15:19) Предл...   Sep 14 2015, 13:34
||- - adnega   Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 16:34) Ну не...   Sep 14 2015, 13:47
|- - adnega   Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 16:47) Я уже...   Sep 14 2015, 14:11
||- - zltigo   QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 17:11) Зато ...   Sep 14 2015, 14:24
||- - Егоров   Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 17:24) Повер...   Sep 15 2015, 02:09
|- - adnega   Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 19:53) Я дел...   Sep 14 2015, 17:54
|- - zltigo   QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 20:54) Обмен...   Sep 14 2015, 20:06
|- - adnega   Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 23:06) Опять...   Sep 14 2015, 21:21
|- - zltigo   QUOTE (adnega @ Sep 15 2015, 00:21) Это-т...   Sep 14 2015, 21:38
||- - adnega   Цитата(zltigo @ Sep 15 2015, 00:38) Вас д...   Sep 15 2015, 06:16
||- - zltigo   QUOTE (adnega @ Sep 15 2015, 09:16) Ага. ...   Sep 15 2015, 06:35
||- - adnega   Цитата(zltigo @ Sep 15 2015, 09:35) Не хо...   Sep 15 2015, 07:36
||- - zltigo   QUOTE (adnega @ Sep 15 2015, 10:36) Кста,...   Sep 15 2015, 07:40
||- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 15 2015, 10:36) Конеч...   Sep 15 2015, 07:42
|- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 15 2015, 00:21) В 90%...   Sep 15 2015, 06:49
|- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Sep 15 2015, 09:49) Пр...   Sep 15 2015, 07:06
|- - AlexandrY   Цитата(zltigo @ Sep 15 2015, 10:06) Тольк...   Sep 15 2015, 07:30
|- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Sep 15 2015, 10:30) Ес...   Sep 15 2015, 07:50
|- - AlexandrY   Цитата(zltigo @ Sep 15 2015, 10:50) Ну эт...   Sep 15 2015, 08:23
- - syoma   ЦитатаЭто-то и напрягает. Представьте передатчик в...   Sep 15 2015, 06:02
- - adnega   Я не противник беспроводных технологий там где они...   Sep 15 2015, 08:55
|- - zltigo   QUOTE (adnega @ Sep 15 2015, 11:55) Если ...   Sep 15 2015, 11:21
- - syoma   Adnega, предлагаю вам создать отдельную тему по ва...   Sep 15 2015, 10:59
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Sep 15 2015, 13:59) Ведь ч...   Sep 15 2015, 11:21
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Sep 15 2015, 13:21) Ну...   Sep 15 2015, 13:10
- - agregat   Система беспроводных датчиков по моему морально ус...   Oct 18 2015, 06:02
|- - Siargy   Цитата(agregat @ Oct 18 2015, 09:02) Коро...   Apr 27 2016, 13:08
- - syoma   Powerball должен по такому принципу и работать. У ...   Oct 19 2015, 13:17
|- - =AK=   Цитата(syoma @ Oct 19 2015, 23:47) Powerb...   Oct 19 2015, 21:10
- - golevasonya80   при китайских комплектующих, умный дом обойдется в...   Apr 26 2016, 19:07
|- - adnega   Цитата(golevasonya80 @ Apr 26 2016, 22:07...   Apr 27 2016, 03:17
|- - zltigo   QUOTE (adnega @ Apr 27 2016, 06:17) Приме...   Apr 27 2016, 05:22
|- - adnega   Цитата(zltigo @ Apr 27 2016, 08:22) Между...   Apr 27 2016, 09:10
||- - zltigo   QUOTE (adnega @ Apr 27 2016, 12:10) Думаю...   Apr 27 2016, 17:03
|- - syoma   Цитата(zltigo @ Apr 27 2016, 07:22) http:...   Apr 28 2016, 08:35
|- - zltigo   QUOTE (syoma @ Apr 28 2016, 11:35) Способ...   Apr 28 2016, 10:13
|- - syoma   Отвечу с конца ЦитатаНе знаю. Посему и НЕ НАДО бра...   Apr 28 2016, 11:18
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Apr 28 2016, 14:18) В обще...   Apr 28 2016, 11:36
||- - syoma   ЦитатаWi-Fi для умного дома и раньше был скверным ...   Apr 28 2016, 13:56
||- - zltigo   QUOTE (syoma @ Apr 28 2016, 16:56) USB - ...   Apr 28 2016, 14:52
||- - syoma   Цитата(zltigo @ Apr 28 2016, 16:52) К это...   Apr 28 2016, 15:07
|- - zltigo   QUOTE (syoma @ Apr 28 2016, 14:18) Конкре...   Apr 28 2016, 11:43
- - Baser   Цитата(syoma @ Apr 28 2016, 16:56) ... пе...   Apr 28 2016, 21:19
- - zltigo   QUOTE (Baser @ Apr 29 2016, 00:19) Но к ч...   Apr 29 2016, 03:23
- - AlexandrY   Цитата(Baser @ Apr 29 2016, 00:19) Так чт...   Apr 29 2016, 06:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01983 секунд с 7
