> AC/DC 150 градусов
Priest_89
сообщение Sep 13 2015, 12:03
Пользователь №: 70 931
Здравствуйте. Проектирую блок питания AC/DC для геофизического прибора, входное напряжение ~220 В +10%-30%, выходное 50 В, мощность 40 Вт, температура окружающей среды до 150 градусов. Схема - обратноходовый преобразователь по типовой схеме на ШИМ-контроллере UC2844. Дроссель на сердечнике Epcos EFD30, материал N87. Проблема такая - при термоиспытании на 150 oС до 25 Вт на нагрузке блок питания работает стабильно в течении длительного времени, при увеличении мощности выше 25 Вт сердечник разогревается настолько, что в конце прямого хода возникает его насыщение (пилообразная осциллограмма тока первички изгибается вверх), потребляемый ток растет, пока не дойдет до ограничения. Применить сердечник большего габарита невозможно из за ограничения по габаритам прибора. Вопрос - какие могут быть варианты решения проблемы? Применить другую топологию? другой материал сердечника? или что либо еще. Заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Priest_89 - Sep 14 2015, 03:08
Priest_89
сообщение Sep 14 2015, 13:58
Цитата(NeonS @ Sep 14 2015, 12:35) *
Если по какой-то причине полумост неприемлем, то можно съехать на self resonant clamp forward или active clamp forward. Однако у обоих есть свои недостатки: высокое напряжение ключевого транзистора и др.
Спасибо, буду пробовать полумост, с трансформатором на феррите и дросселем на MPP или Kool Mu. Электролиты, разумеется, зашунтированы керамикой. Здесь еще вопрос - оправдано ли ставить драйверы типа IR2101 или лучше классическая схема управления ключами с развязывающим трансформатором?
Цитата(MikeSchir @ Sep 14 2015, 17:44) *
Сделать трансформатор на МРР-кольце (или на KOOL Mю) то же хорошее решение, но это отдельная песня rolleyes.gif Трансформатор, к стати, будет по размерам всего лишь немного больше.
Рабочая частота 100 кГц, расчетная индукция ~0.25 Тл.
Цитата(Plain @ Sep 14 2015, 19:52) *
С чего вдруг Вы вообще здесь до сих пор категорией "электросеть" рассуждаете, тщетно пытаясь доказать себе и окружающим её жизнеспособность в данной среде, продолжая засовывать её туда — петрушкина ж это работа, и не более того.
Полная нагрузка - это 150 Вт, это мощность снимаемая с кабеля, с учетом КПД БП, с запасом. Откуда Вы взяли 312 Ом, если я конкретно написал - сопротивление питающей цепи ~ 108 Ом? "Электросеть" здесь не причем, есть конкретные требования к питанию связки, определяемые наземным оборудованием и совместимостью приборов, определяю их не я, я могу только следовать им.
Сообщение отредактировал Herz - Sep 14 2015, 14:32
Причина редактирования: Излишнее цитирование
сообщение Sep 14 2015, 18:41
Пользователь №: 45 710
Неплохо было бы увидеть всё это в первом сообщении темы, а не традиционно на N-ной странице.
Но тогда вообще непонятно, о чём до сих пор эта тема, если свободное место у Вас не отсутствует напрочь, как было в пресловутом же первом её сообщении, а его таки полным полно.
- Priest_89   AC/DC 150 градусов   Sep 13 2015, 12:03
- - NeonS   Цитата(Priest_89 @ Sep 13 2015, 15:03) Зд...   Sep 13 2015, 12:46
- - Plain   Как-то затруднительно представить себе жилые помещ...   Sep 13 2015, 15:45
|- - NeonS   Цитата(Plain @ Sep 13 2015, 18:45) Как-то...   Sep 13 2015, 15:50
|- - dimka76   Цитата(Plain @ Sep 13 2015, 18:45) Как-то...   Jun 21 2016, 11:36
|- - alekssan   1)Работа разогретого до 150C источника питания при...   Jul 12 2016, 11:24
- - Plain   Ну так я и говорю, что проблем нет — четырёхпровод...   Sep 13 2015, 15:58
|- - NeonS   Цитата(Plain @ Sep 13 2015, 18:58) Ну так...   Sep 13 2015, 16:07
- - Oxygen Power   Для таких условий феррит не пойдёт. У него темпера...   Sep 13 2015, 16:34
|- - Ydaloj   Цитата(Oxygen Power @ Sep 13 2015, 19:34)...   Sep 13 2015, 17:20
- - Priest_89   Цитата(NeonS @ Sep 13 2015, 22:50) Там ре...   Sep 13 2015, 18:49
|- - NeonS   Цитата(Priest_89 @ Sep 13 2015, 21:49) Пр...   Sep 13 2015, 23:08
|- - HardEgor   Цитата(Priest_89 @ Sep 14 2015, 00:49) Но...   Sep 14 2015, 01:45
|- - Oxygen Power   Цитата(Priest_89 @ Sep 13 2015, 22:49) Но...   Sep 14 2015, 03:12
||- - NeonS   Цитата(Oxygen Power @ Sep 14 2015, 06:12)...   Sep 14 2015, 05:35
|- - Владимир   Цитата(Priest_89 @ Sep 13 2015, 21:49) Пр...   Sep 14 2015, 06:42
- - Plain   Извините, но в первом сообщении темы Вы заявили на...   Sep 13 2015, 20:24
- - Priest_89   Цитата(Plain @ Sep 14 2015, 03:24) Извини...   Sep 14 2015, 03:05
|- - Plain   Цитата(Priest_89 @ Sep 14 2015, 06:05) вх...   Sep 14 2015, 12:52
|- - NeonS   Цитата(Plain @ Sep 14 2015, 15:52) С чего...   Sep 14 2015, 13:45
- - НЕХ   Может не полениться намотать flyback на MPP ? htt...   Sep 14 2015, 06:30
- - Ydaloj   Ну да, поставить. В первом же посте ТС писал, что ...   Sep 14 2015, 10:04
|- - Владимир   Цитата(Ydaloj @ Sep 14 2015, 13:04) Ну да...   Sep 14 2015, 10:43
- - MikeSchir   EPCOS в ДШ на материал N87 даёт индукцию насыщения...   Sep 14 2015, 10:44
- - Ydaloj   По поводу распылённых материалов - у многих произв...   Sep 14 2015, 12:36
|- - MikeSchir   Цитата(Priest_89 @ Sep 14 2015, 16:58) Ра...   Sep 14 2015, 14:33
- - НЕХ   При такой жаре конденсаторам не позавидуешь... Поэ...   Sep 14 2015, 16:48
- - Oxygen Power   Двухтактные преобразователи при таких температурах...   Sep 14 2015, 17:40
|- - НЕХ   Цитата(Oxygen Power @ Sep 14 2015, 20:40)...   Sep 14 2015, 20:25
|- - Oxygen Power   Цитата(НЕХ @ Sep 15 2015, 00:25) Чтобы не...   Sep 15 2015, 03:16
- - khach   Будете смеяться, но предложу старый добрый вибропр...   Sep 14 2015, 19:00
- - Ydaloj   ЦитатаСпасибо, буду пробовать полумост, с трансфор...   Sep 14 2015, 19:03
- - Priest_89   Цитата(khach @ Sep 15 2015, 02:00) Будете...   Sep 14 2015, 19:40
- - Ydaloj   absolute maximum ratings 150 градусов и рабочая те...   Sep 14 2015, 20:14
- - НЕХ   Начинка не простая... Никаких IR21xxx, оптронов......   Sep 15 2015, 06:10
- - artkam   Быть можеть, не ломать голову, а подобрать что-то ...   Sep 15 2015, 08:55
- - НЕХ   Magnetic Design for High Temperature, High Frequen...   Sep 15 2015, 09:07
- - velkarn   мои соображения по теме: 1 по поводу уменьшения пе...   Sep 16 2015, 17:45
- - НЕХ   X7R уже не притворяется нормальным диэлектриком на...   Sep 16 2015, 18:32
- - нищеброд   Лично у меня снять более 100Вт со 100 Омного кабел...   Sep 19 2015, 17:18
|- - нищеброд   Цитата(нищеброд @ Sep 19 2015, 21:18) ста...   Sep 21 2015, 15:04
- - Plain   нищеброд, просто надо строить потёмкинскую деревню...   Sep 19 2015, 19:11
- - krux   нищеброд апплодирую стоя   Sep 19 2015, 19:19
- - Priest_89   Цитата(нищеброд @ Sep 19 2015, 23:18) Лич...   Sep 20 2015, 19:52
- - НЕХ   Вот эскиз схемы начинки VICORa автогенератор с син...   Sep 20 2015, 20:38
- - Priest_89   Проблема с сердечником пока решилась заменой ферри...   Jun 17 2016, 21:15
- - Oxygen Power   Надёжность не предсказуема при использовании компо...   Jun 18 2016, 04:46
|- - HardEgor   Цитата(Oxygen Power @ Jun 18 2016, 10:46)...   Jun 20 2016, 15:34
|- - Oxygen Power   Цитата(HardEgor @ Jun 20 2016, 19:34) Да ...   Jun 20 2016, 18:35
|- - Ydaloj   Цитата(HardEgor @ Jun 20 2016, 18:34) что...   Jun 20 2016, 18:49
- - TSerg   Дядько мой был радиоинженером и разрабатывал элект...   Jul 12 2016, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
