> Измерение частоты основной гармоники (50 Гц) с точностью 0.01 Гц
Pridnya
сообщение Sep 8 2015, 16:21
Из: Орел
Пользователь №: 62 159
Здравствуйте!
Существует ли программный метод измерения частоты основной гармоники с точностью 0,01 Гц? Предполагается, что в системе есть антиалисинговый фильтр 0-1600 Гц, АЦП с частотой выборки 3200 Гц и микроконтроллер.
Сообщение отредактировал Pridnya - Sep 8 2015, 16:25
serjj
сообщение Sep 11 2015, 14:32
Пользователь №: 81 866
Нет, вы не отличите изменение фазы от изменения амплитуды.
Ну расскажите мне, где вы в формуле f(t) = d/dt(arg(y(t))) увидили изменение амплитуды? И как же это у нас FM радио тогда ловит?..
Ага, но для этого нужно сделать выборку длиной не менее периода. И, только тогда, можно оценить "мгновенную" частоту.
Тогда она уже не будет мгновенной, вам не кажется? )
То о чём вы говорите, не мгновенная частота, а спектральная оценка. И для её определения со значительной точностью не обязательно иметь даже период колебания (в сущности всё определяется уровнем шумов и спектральным составом сигнала). Вот пруф, который я уже как-то приводил.
Сообщение отредактировал serjj - Sep 11 2015, 14:46
rudy_b
сообщение Sep 11 2015, 18:15
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Ну тогда уж сначала вы расскажите мне, как вы измеряете arg(y(t))?
Как я уже говорил ранее, понятие "мгновенная частота" в метрологии отсутствует. Оно есть только в головах пишущих формулы теоретиков.
Попробуйте почитать книжку, указанную в посте
Цитата(rudy_b @ Sep 11 2015, 03:30) *
...Финк Л. М. Сигналы, помехи, ошибки…
blackfin
сообщение Sep 15 2015, 03:20
Пользователь №: 4 261
Можно вполне строго доказать невозможность измерения "мгновенной частоты" на практике.
Для этого нужно воспользоваться формулой для вычисления частоты по трем значениям гармонической функции S(t) из соседней темы:
f = [1/[pi*(t3 - t1)]]*arccos[(S1 + S3)/(2*S2)].
Это абсолютно точная формула, позволяющая получить точное значение частоты "f" при условии,
что нам известны точные значения гармонической функции S(t) в моменты времени t1,t2 и t3:
S1 == S(t1),
S2 == S(t2),
S3 == S(t3),
где:
Δt == t3 - t2 = t2 - t1,
и при этом:
f*(t3 - t1) < 1.
Чтобы строго доказать невозможность измерения "мгновенной частоты" на практике, необходимо вычислить полный дифференциал функции трех переменных:
f(S1,S2,S3) = [1/[pi*(t3 - t1)]]*arccos[(S1 + S3)/(2*S2)].
А именно:
df == (δf/δS1)*dS1 + (δf/δS2)*dS2 + (δf/δS3)*dS3,
где частные производные функции "f" равны:
δf/δS1 = -[1/[pi*(t3 - t1)]]*[1/sqrt[1-[(S1 + S3)/(2*S2)]2]]*[1/(2*S2)],
δf/δS2 = +[1/[pi*(t3 - t1)]]*[1/sqrt[1-[(S1 + S3)/(2*S2)]2]]*[(S1+S3)/(2*S22)].
δf/δS3 = -[1/[pi*(t3 - t1)]]*[1/sqrt[1-[(S1 + S3)/(2*S2)]2]]*[1/(2*S2)],
Соответственно, полный дифференциал равен:
df == -[1/[pi*(t3 - t1)]]*[1/sqrt[1-[(S1 + S3)/(2*S2)]2]]*[(dS1+dS3-(S1+S3)*dS2/S2)/(2*S2)].
Теперь мы можем найти погрешность измерения частоты "σF" связанную с погрешностью измерения сигнала "σS":
σF = σS*[1/[pi*(t3 - t1)]]*[1/sqrt[1-[(S1 + S3)/(2*S2)]2]]*sqrt[2+(S1+S3)2/S22]/[2*abs(S2)],
или:
σF = σS*[1/[pi*(t3 - t1)]]*[1/sqrt[(2*S2)2-(S1 + S3)2]]*sqrt[2+(S1+S3)2/S22].
Знаменатель в этой формуле примечателен тем, что при стремлении t3 к t1 он стремится к нулю как const*(t3-t1)2
Как следствие, при стремлении t3 к t1 для любой погрешности "σS" измерения амплитуды сигнала S(t), погрешность измерения "мгновенной частоты" "σF" устремляется к бесконечности как σS/(t3-t1)2..
- Pridnya   Измерение частоты основной гармоники (50 Гц) с точностью 0.01 Гц   Sep 8 2015, 16:21
- - Fat Robot   Да. См методы MUSIC, ESPIRIT http://mathworks.com...   Sep 8 2015, 16:56
|- - _pv   Цитата(Fat Robot @ Sep 8 2015, 23:56) Да....   Sep 9 2015, 07:34
|- - TSerg   Цитата(_pv @ Sep 9 2015, 10:34) и потом о...   Sep 9 2015, 08:06
|- - Fat Robot   Про измеряемый сигнал нам мало что известно из опи...   Sep 9 2015, 08:45
|- - blackfin   Цитата(Fat Robot @ Sep 9 2015, 11:45) В з...   Sep 9 2015, 08:53
|- - Fat Robot   "We can neither confirm nor deny the existenc...   Sep 9 2015, 09:04
- - serjj   MUSIC или ESPRIT могут и не залезть в микроконтрол...   Sep 8 2015, 17:42
|- - Fat Robot   Для единственной синусоиды music сведется mle. А н...   Sep 8 2015, 18:11
- - serjj   ЦитатаДля единственной синусоиды music сведется ml...   Sep 8 2015, 19:11
- - Pridnya   Спасибо ответившим! Много нового узнал.   Sep 8 2015, 19:47
- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 8 2015, 20:42) Если ис...   Sep 9 2015, 08:41
- - serjj   Цитатаесли сам коррелятор уже и есть узкополосный ...   Sep 9 2015, 09:12
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 12:12) А что с...   Sep 9 2015, 09:20
- - serjj   ЦитатаЕсли заранее известно, что сигнал гармоничес...   Sep 9 2015, 09:24
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 12:24) Почему ...   Sep 9 2015, 09:31
- - serjj   ЦитатаСуществует ли программный метод измерения ча...   Sep 9 2015, 09:41
|- - Fat Robot   Ну вот хочет человек, чтобы во входном сигнале был...   Sep 9 2015, 09:43
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 12:41) Измерен...   Sep 9 2015, 10:21
||- - Fat Robot   Вот кстати, наглядный пример того, что шумовой про...   Sep 9 2015, 10:42
|||- - blackfin   Цитата(Fat Robot @ Sep 9 2015, 13:42) Есл...   Sep 9 2015, 10:52
||- - petrov   Цитата(blackfin @ Sep 9 2015, 13:21) но с...   Sep 9 2015, 10:46
||- - blackfin   Цитата(petrov @ Sep 9 2015, 13:46) В неск...   Sep 9 2015, 11:28
||- - petrov   Цитата(blackfin @ Sep 9 2015, 14:28) Смыс...   Sep 9 2015, 11:49
||- - blackfin   Цитата(petrov @ Sep 9 2015, 14:49) Почему...   Sep 9 2015, 12:03
|- - Pridnya   Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 12:41) Измерен...   Sep 9 2015, 21:03
|- - Tiro   Цитата(Pridnya @ Sep 10 2015, 00:03) Реь ...   Sep 9 2015, 22:02
|- - petrov   Pridnya Выделяйте комплексным полосовым КИХ фильт...   Sep 9 2015, 22:39
|- - анатолий   ЦитатаХочется выделить основную гармонику (цифровы...   Sep 13 2015, 19:44
|- - Krys   Цитата(анатолий @ Sep 14 2015, 02:44) И т...   Sep 14 2015, 04:10
- - serjj   ЦитатаВ этом уравнении две неизвестных: ω и ...   Sep 9 2015, 11:06
|- - petrov   Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 14:06) MUSIC, ...   Sep 9 2015, 12:25
- - serjj   ЦитатаНе смущает, что в одном случае мы умножаем з...   Sep 9 2015, 12:37
|- - petrov   Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 15:37) Что-то ...   Sep 9 2015, 13:01
- - serjj   ЦитатаТипа что-то сигнал у вас слишком хорош, дава...   Sep 9 2015, 13:25
- - Милливольт   Удалено, не понял задачи и сморозил чушь.   Sep 10 2015, 06:10
|- - Pridnya   Цитата(Tiro @ Sep 10 2015, 01:02) Почему ...   Sep 10 2015, 07:05
|- - Tiro   Прошу не приписывать мне то, что не было сказано. ...   Sep 10 2015, 07:39
|- - Pridnya   Цитата(Tiro @ Sep 10 2015, 10:39) Прошу н...   Sep 10 2015, 07:58
|- - Tiro   Цитата(Pridnya @ Sep 10 2015, 10:58) Вот ...   Sep 10 2015, 19:25
|- - Pridnya   Цитата(Tiro @ Sep 10 2015, 22:25) Каж...   Sep 10 2015, 19:53
|- - rudy_b   Цитата(Tiro @ Sep 10 2015, 22:25) Вот и...   Sep 10 2015, 20:33
|- - Fat Robot   Дарю. Пользуйтесь. Цитата(rudy_b @ Sep 10 20...   Sep 10 2015, 23:06
- - rudy_b   Парма - это, как раз, образец безграмотной разрабо...   Sep 10 2015, 10:04
|- - Pridnya   Цитата(rudy_b @ Sep 10 2015, 13:04) Станд...   Sep 10 2015, 11:35
- - rudy_b   Спасибо, конечно, но это не метрологическое, а чис...   Sep 11 2015, 00:30
|- - blackfin   Цитата(rudy_b @ Sep 11 2015, 03:30) Мгнов...   Sep 11 2015, 08:58
- - serjj   ЦитатаСпасибо, конечно, но это не метрологическое,...   Sep 11 2015, 07:52
|- - rudy_b   Цитата(serjj @ Sep 11 2015, 10:52) f(t) =...   Sep 11 2015, 14:26
|- - Pridnya   Цитата(blackfin @ Sep 15 2015, 06:20) Мож...   Sep 15 2015, 14:10
|- - blackfin   Цитата(Pridnya @ Sep 15 2015, 18:10) Един...   Sep 15 2015, 14:28
- - serjj   ЦитатаНу тогда уж сначала вы расскажите мне, как в...   Sep 11 2015, 20:08
|- - rudy_b   Цитата(serjj @ Sep 11 2015, 23:08) Арктан...   Sep 12 2015, 16:40
- - serjj   ЦитатаЧто-то я не знаю приборов измеряющих арктанг...   Sep 14 2015, 07:04
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 14 2015, 10:04) Просве...   Sep 14 2015, 07:13
- - serjj   ЦитатаА чего это они в формулах (4) и (7) после вт...   Sep 14 2015, 07:23
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 14 2015, 10:23) Если к...   Sep 14 2015, 07:40
- - rudy_b   И где же тут прямое измерение "мгновенной...   Sep 14 2015, 12:34
|- - Fat Robot   Нет ничего проще: На основании именно этих получен...   Sep 14 2015, 13:34
- - thermit   Цитатаrudy_b: подтверждают мои слова о разрывности...   Sep 14 2015, 13:45
|- - mcheb   Цитата(thermit @ Sep 14 2015, 16:45) Прош...   Sep 14 2015, 14:43
- - serjj   ЦитатаИ, если вы прочитали всю приведенную ссылку,...   Sep 14 2015, 14:00
|- - rudy_b   Цитата(Fat Robot @ Sep 14 2015, 16:34) Не...   Sep 15 2015, 04:29
|- - Fat Robot   Ваши рассуждения довольно любопытны для человека, ...   Sep 15 2015, 09:25
- - serjj   Цитатаf = [1/[pi*(t3 - t1)]]*arccos[(S1 + S3)/(2*S...   Sep 15 2015, 08:51
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 15 2015, 11:51) А тыкн...   Sep 15 2015, 10:15
- - thermit   ЦитатаС другой стороны для идеального (нет шума) д...   Sep 15 2015, 11:14
- - serjj   ЦитатаДля неопределенной амплитуды скрипт, естеств...   Sep 15 2015, 12:33
- - serjj   ЦитатаДругие способы (MUSIC, MLE - Метод максималь...   Sep 15 2015, 15:38
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 15 2015, 19:38) При та...   Sep 15 2015, 16:13
|- - Pridnya   Цитата(blackfin @ Sep 15 2015, 19:13) ......   Sep 16 2015, 07:15
|- - blackfin   Цитата(Pridnya @ Sep 16 2015, 10:15) А та...   Sep 16 2015, 07:28
|- - Pridnya   Цитата(blackfin @ Sep 16 2015, 10:28) Эту...   Sep 16 2015, 08:08
- - EvgenyNik   Pridnya, если с частотой семплирования и разрешающ...   Sep 18 2015, 13:33
|- - Pridnya   Цитата(EvgenyNik @ Sep 18 2015, 16:33) Pr...   Sep 21 2015, 06:30
|- - Santik   Цитата(Pridnya @ Sep 21 2015, 09:30) Хоте...   Sep 22 2015, 06:57
|- - Pridnya   Цитата(Santik @ Sep 22 2015, 09:57) Код ...   Sep 22 2015, 07:11
|- - Santik   Цитата(Pridnya @ Sep 22 2015, 10:11) Не п...   Sep 22 2015, 07:51
|- - Pridnya   Цитата(Santik @ Sep 22 2015, 10:51) Это с...   Sep 22 2015, 08:11
|- - Santik   Цитата(Pridnya @ Sep 22 2015, 11:11) 64то...   Sep 22 2015, 08:35
||- - Pridnya   Цитата(Santik @ Sep 22 2015, 11:35) Да та...   Sep 22 2015, 08:41
||- - Santik   Цитата(Pridnya @ Sep 22 2015, 11:41) Уже ...   Sep 22 2015, 08:57
||- - Pridnya   Цитата(Santik @ Sep 22 2015, 11:57) Можно...   Sep 22 2015, 09:08
|- - petrov   Цитата(Pridnya @ Sep 22 2015, 11:11) Но м...   Sep 22 2015, 11:09
|- - Pridnya   Цитата(petrov @ Sep 22 2015, 14:09) Да хо...   Sep 22 2015, 11:43
|- - petrov   Цитата(Pridnya @ Sep 22 2015, 14:43) До м...   Sep 22 2015, 12:05
|- - Pridnya   Цитата(petrov @ Sep 22 2015, 15:05) Что н...   Sep 22 2015, 12:15
- - Corner   Делов то. Фурье на 8к. Самая яркая палка это она))...   Sep 21 2015, 09:08
|- - Pridnya   Цитата(Corner @ Sep 21 2015, 12:08) Делов...   Sep 21 2015, 13:59
|- - Tiro   Цитата(Pridnya @ Sep 21 2015, 16:59) Наки...   Sep 22 2015, 00:00
|- - Pridnya   Цитата(Tiro @ Sep 22 2015, 03:00) Сколько...   Sep 22 2015, 06:52
- - serjj   ЦитатаДелов то. Фурье на 8к. Самая яркая палка это...   Sep 21 2015, 09:36
- - serjj   ЦитатаДо меня только сегодня дошло, как увеличить ...   Sep 22 2015, 12:40
|- - Pridnya   Цитата(serjj @ Sep 22 2015, 15:40) На мк ...   Sep 22 2015, 12:56
- - serjj   Цитатаdft - ДПФ? sdft - буква s что означает? Може...   Sep 22 2015, 13:12
- - Pridnya   Цитата(serjj @ Sep 22 2015, 16:12) dft=di...   Sep 22 2015, 13:25
- - rudy_b   Куда-то вас не туда понесло, все намного проще - в...   Sep 22 2015, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
