Микрополосковый фильтр, структура, материал |
Sep 3 2015, 14:09
Пользователь №: 65 515
Цитата(HFSS @ Sep 3 2015, 13:37)  кстати, потребовалось 5 звеньев! потери были не более 1,1 дБ. Габариты труба 7,2 на 3,4 мм , длина трубы около 55 мм. Что-то я не понял структуры Вашего фильтра, он в круглом запредельном волноводе был? Можете выложить структуру?
Sep 3 2015, 15:53
Пользователь №: 2 105
Цитата(Filippov @ Sep 3 2015, 18:09)  Что-то я не понял структуры Вашего фильтра, он в круглом запредельном волноводе был?........ Да нет, это наверное прямоугольная труба. Стандартный отечественный волновод в восьмимиллиметровом диапазоне как раз имеет такое сечение: 7.2х3.4mm. Можно попробовать такой фильтр сделать по технологии LTCC путем последовательного включения двух фильтров с внеполосным затуханием 35дБ каждый. Для компактности фильтры конструктивно расположить на разных этажах узла.
Sep 4 2015, 05:32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(andybor @ Sep 3 2015, 18:53)  Можно попробовать такой фильтр сделать по технологии LTCC путем последовательного включения двух фильтров с внеполосным затуханием 35дБ каждый. Маловероятно, что что-либо вменяемое получится. Посмотрите, что получилось у Mini-Circuits на примере BFCN-7200+ или BFCN-7350+. + ещё минимум 3 дБ затухания на развязывающем аттенюаторе. И в сумме не менее 7дБ потерь и подавление на некоторых участках 40 дБ... .
Sep 4 2015, 05:49
Цитата(VCO @ Sep 4 2015, 09:32)  Маловероятно, что что-либо вменяемое получится. Посмотрите, что получилось у Mini-Circuits на примере BFCN-7200+ или BFCN-7350+. + ещё минимум 3 дБ затухания на развязывающем аттенюаторе. И в сумме не менее 7дБ потерь и подавление на некоторых участках 40 дБ... . О каком "развязывающем аттенюаторе" идёт речь? Чтобы соединить два узла последовательно никакие аттенюаторы не нужны, достаточно согласовать выходы на одно значение сопротивления! Да, и минисёкитс уже давно для меня не авторитет  Их удел - выпуск крупносерийной продукции со средненькими от силы параметрами для эксплуатации в тепличных условиях.
Sep 7 2015, 16:02
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(andybor @ Sep 4 2015, 08:49)  О каком "развязывающем аттенюаторе" идёт речь? Чтобы соединить два узла последовательно никакие аттенюаторы не нужны, достаточно согласовать выходы на одно значение сопротивления! Фильтр СВЧ состоит из реактивных элементов, и, чтобы он работал правильно, его вход и выход д.б. нагружены на активное сопротивление. При последовательном соединении двух фильтров точка их соединения не соответствует этому требованию, и характеристика такой схемы будет развалена. Проблема решается путем введения развязки с активным сопротивлением, например аттенюатора, предложенного VCO. Делали такой фильтр 7-го порядка на поликоре:  Длина платы около 22 мм. Характеристика измерена в корпусе с разъемами тип IX.
Sep 11 2015, 17:09
Цитата(ser_aleksey_p @ Sep 7 2015, 20:02)  Фильтр СВЧ состоит из реактивных элементов, и, чтобы он работал правильно, его вход и выход д.б. нагружены на активное сопротивление. При последовательном соединении двух фильтров точка их соединения не соответствует этому требованию, и характеристика такой схемы будет развалена. Проблема решается путем введения развязки с активным сопротивлением, например аттенюатора, предложенного VCO. .... Да фигня всё это. Согласуйте оба фильтра под 1.2 и ничего у вас не развалится.
Sep 14 2015, 20:11
Идея развязки двух полосовых фильтров путем включения дополнительного аттенюатора между ними сама по себе порочна! В цепях передатчика такое включение приведет к потере мощности, в приемном тракте - к ухудшению чувствительности. Поэтому, как было сказано выше, откидываем ложный стыд, согласовываем оба фильтра на одно сопротивление, включаем их последовательно и наслаждаемся результатом
[attachment=95342:filter_two.jpg]
Sep 15 2015, 07:26
Из: Kursk
Цитата(andybor @ Sep 14 2015, 23:11)  Идея развязки двух полосовых фильтров путем включения дополнительного аттенюатора между ними сама по себе порочна! В цепях передатчика такое включение приведет к потере мощности, в приемном тракте - к ухудшению чувствительности. Ну это вы явно загнули! Включите последовательно полосовые LC- и ПАВ-фильтр без такой развязки и насладитесь результатом. Помимо огромных затуханий, в разы бОльших 3 дБ, получите огромные шумы и модуляцию сигнала. Цитата Поэтому, как было сказано выше, откидываем ложный стыд, согласовываем оба фильтра на одно сопротивление, включаем их последовательно и наслаждаемся результатом
[attachment=95342:filter_two.jpg] И чем тут наслаждаться? Характеристики одинаковые...
Sep 15 2015, 09:42
Уф-ф, какие то нездоровые тенденции стали преобладать над здравым смыслом. Можно включить между фильтрами и циркулятор, и усилитель, и Бог знает что еще! Но это будет уже фильтр, а гибридный узел и ни о какой компактности речь идти уже не будет. Пример свыше не убедителен. Схем нет, топологии нет, откуда графики не понятно. Видимо фильтры на поликоре недостаточно согласованы, как минимум по одному из входов, что отразилось в появлении полюса выше рабочей полосы частот. Девятизвенный фильтр на полосках хорош только на бумаге. В жизни требует высокой точности изготовления, иначе затрах...есь с его настройкой. Любителям включать последовательно LC фильтры и ПАВ могу посоветовать предварительно хорошо согласовывать ПАВ-ы на 50 Ом, тогда проблем не будет!😉
790 Микрополосковый фильтр Sep 2 2015, 14:55 agregat Недавно узнал у воды Er=80. Интересно что ж за мат... Sep 2 2015, 15:44 EUrry Цитата(agregat @ Sep 2 2015, 18:44) Недав... Sep 2 2015, 16:17 evgdmi Цитата(790 @ Sep 2 2015, 17:55) Добрый ве... Sep 2 2015, 16:16 ASDFG123 http://www.microwavejournal.com/articles/2...xial-... Sep 3 2015, 01:51 fider Посмотрите, может пригодится. Там частоты даже ниж... Sep 3 2015, 02:49 Ya. Kolmakov Цитата(790 @ Sep 2 2015, 17:55) Добрый ве... Sep 3 2015, 07:10 Aner В заданных размерах достаточно трудно реализовать ... Sep 3 2015, 08:50 790 Попробовал сделать на вымышленном материале, для п... Sep 3 2015, 08:55 Aner QUOTE (790 @ Sep 3 2015, 11:55) Попробова... Sep 3 2015, 09:10  790 Цитата(Aner @ Sep 3 2015, 12:10) Вы чего ... Sep 3 2015, 09:42   HFSS Цитата(790 @ Sep 3 2015, 12:42) Я не гово... Sep 3 2015, 11:25 HFSS Цитата(790 @ Sep 3 2015, 11:55) Попробова... Sep 3 2015, 09:13 __Sergey_ Цитата(790 @ Sep 2 2015, 17:55) Добрый ве... Sep 3 2015, 09:37     VCO Цитата(andybor @ Sep 4 2015, 08:49) Чтобы... Sep 4 2015, 06:02      andybor Цитата(VCO @ Sep 4 2015, 10:02) ...Я дума... Sep 4 2015, 06:27       VCO Цитата(andybor @ Sep 4 2015, 09:27) Приме... Sep 4 2015, 07:42        andybor Цитата(VCO @ Sep 4 2015, 11:42) Может быт... Sep 5 2015, 05:51      790 Цитата(ser_aleksey_p @ Sep 7 2015, 19:02)... Sep 8 2015, 04:29       l1l1l1 Цитата(andybor @ Sep 11 2015, 20:09) Да ф... Sep 13 2015, 16:52        ser_aleksey_p Цитата(l1l1l1 @ Sep 13 2015, 19:52) что-т... Sep 13 2015, 21:22         l1l1l1 Цитата(andybor @ Sep 14 2015, 23:11) Идея... Sep 14 2015, 22:14           VCO Цитата(andybor @ Sep 15 2015, 12:42) Люби... Sep 15 2015, 10:00            andybor Цитата...
Согласование фильтров аттенюаторами, вен... Sep 15 2015, 11:52             VCO Цитата(andybor @ Sep 15 2015, 14:52) Ну а... Sep 15 2015, 12:05             freeport Цитата(andybor @ Sep 15 2015, 15:52) Вент... Sep 15 2015, 18:40            andybor Цитата(VCO @ Sep 15 2015, 14:00) ПАВ-филь... Sep 15 2015, 16:43           ser_aleksey_p Цитата(andybor @ Sep 15 2015, 12:42) Можн... Sep 15 2015, 20:08            Chenakin Интересная дискуссия, ни о чем…
Приведу реальный ... Sep 16 2015, 05:25             VCO Цитата(Chenakin @ Sep 16 2015, 08:25) Выв... Sep 16 2015, 05:58             serega_sh____ Цитата(Chenakin @ Sep 16 2015, 09:25) Инт... Sep 16 2015, 06:07             khach Цитата(Chenakin @ Sep 16 2015, 07:25) Выв... Sep 16 2015, 09:09  HFSS Цитата(Filippov @ Sep 3 2015, 17:09) Что-... Sep 4 2015, 04:49   Filippov Цитата(HFSS @ Sep 4 2015, 08:49) конечно ... Sep 4 2015, 07:11    EVS Цитата(Filippov @ Sep 4 2015, 11:11) Не с... Sep 4 2015, 07:30     Filippov Цитата(EVS @ Sep 4 2015, 11:30)
Спасибо... Sep 4 2015, 07:39      HFSS Цитата(Filippov @ Sep 4 2015, 10:39) Спас... Sep 4 2015, 07:40 VCO Возможно, что и ЖИГ-фильтр с постоянным магнитом в... Sep 3 2015, 09:55 khach Фильтр на волноводе в габарит ТС не влезет. Только... Sep 4 2015, 09:50 VCO Кстати, у Marki Microwave есть матюпусечные фильтр... Sep 7 2015, 04:28 790 Длину можно увеличить до 40 мм. И полоса если буде... Sep 7 2015, 04:57 790 Пока получается на отстройках от краёв полосы в 20... Sep 7 2015, 15:18 ledum Цитата(790 @ Sep 7 2015, 18:18) Пока полу... Sep 9 2015, 08:15  790 Цитата(ledum @ Sep 9 2015, 11:15) Глядя н... Sep 9 2015, 08:32 790 Нашел хорошую структуру. Моделировал в AWR EMSight... Sep 9 2015, 05:08 l1l1l1 Цитата(790 @ Sep 9 2015, 08:08) Нашел хор... Sep 9 2015, 07:04 790 СST установлен, но еще не разбирался. В AWR устана... Sep 9 2015, 07:41 agregat У меня наивный вопрос, сколько смотрю тем по фильт... Sep 9 2015, 15:57 Ya. Kolmakov Цитата(agregat @ Sep 9 2015, 18:57) У мен... Sep 9 2015, 21:15  __Sergey_ Цитата(Ya. Kolmakov @ Sep 10 2015, 00:15)... Sep 21 2015, 16:11 evgdmi Цитата(agregat @ Sep 9 2015, 18:57) У мен... Sep 9 2015, 18:57 agregat понятно, ну хоть что то проясняется. Sep 9 2015, 20:21 agregat Отличная презентация, точно в тему. Спасибо. Sep 10 2015, 07:45 khach Очень хорошая презентация! А может кто скинуть... Sep 10 2015, 11:50 790 Топологии фильтров. Sep 10 2015, 12:56 khach Спасибо, обзор топологий отличный. Видно, что ТС п... Sep 10 2015, 13:20 790 Этапы проектирования полосно-пропускающего фильтра... Sep 19 2015, 13:28 agregat Ага, спасибо, очень интересный документ. Sep 19 2015, 15:12
