> Синхронный двигатель, точное позиционирование
alexPec
сообщение Aug 29 2013, 17:26
Пользователь №: 15 968
Добрый день.
Есть синхронный трехфазный двигатель (3 фазы, 4 обмотки на каждой фазе расположенные по кругу ABC-ABC-ABC-ABC). На роторе - магниты. Магнитов больше чем обмоток, расположены строго над обмотками. Нужно точное позиционирование ротора, есть энкодер. Изложу свои домыслы, поправьте пожалуйста где ошибаюсь:
1. Управление трехфазным синусом, сделанным через ШИМ - чередованием выбираем направление.
2. Ток обмоток (амплитуда шима) выбираем исходя из необходимой скорости разгона (на роторе инертная масса)
3. Частоту синуса - опять же исходя из требуемой скорости разгона.
Вопрос нарисовался сам собой: каким образом связать переменную процесса (положение ротора) с ДВУМЯ управляемыми величинами - частотой синуса и амплитудой? Если была бы одна управляемая величина - через ПИД регулятор. Да и в этом случае тоже через ПИД - регулятор наверняка, вычислить динамические параметры системы и выставить коэффициенты под оптимальное регулирование - это не проблема. Но вот по какому закону связать частоту и амплитуду - затык. У асинхронников частота с амплитудой связывается через закон V/F. Но там другая ситуация. А тут на момент двигателя получается влияет амплитуда синуса, а частоту (или точнее скорость изменения фазы) надо выбирать следя за энкодером исходя из того, чтобы ротор не "опрокинулся", т.е. не проскользнул. Быстро крутанем - даже при максимальном токе из-за инертности массы проскользнет, а значит дернется в другую сторону. Может смотреть за энкодером и держать опережение угла синуса относительно ротора? Ну то есть чтоб синус статора от ротора далеко не убегал. Подозреваю, что тоже есть какой-то закон типа V/F, как для асинхронников, но до сих пор с синхронниками не сталкивался, поэтому прошу подсказки специалистов - ссылки, литература, советы - все что не лень выложить.
Elsystems
сообщение Aug 31 2013, 17:32
Пользователь №: 69 736
Делайте так: Никаких ШИМов тут не надо. Два токовых релейных контура по дву фазам, с частотами коммутации несколько килогерц, теперь вы сможете задать вектор тока в системе координат 120 градусов. Далее с помощью сигнала с датчика положения и функции sin ориентируете вектор тока относительно ротора так, чтобы был максимальный момент (фазу вектора нужно будет настроить). Теперь вы сможете задавать амплитуду вектора тока, и она будет пропорциональна моменту на роторе. С теорией регулирования вы знакомы, тогда дальше просто - поверх делаем скоростной контур, а поверх него - позиционный. Конечно это в двух словах - на практике очень много подводных камней.
alexPec
сообщение Aug 31 2013, 18:46
Согласен, прочитал статейку микрочипа - там так же советуют - делаем фиксированное опережение угла для достижения максимального момента, угол опережения двигаем синхронно с ротором (следя за его положением по энкодеру), а управляем только посредством амплитуды синуса.
Теперь возник еще вопрос. Посмотрел как слеплены драйверы (рисунок, упрощенный естественно) и задумался как таким управлять? Все нижние ключи управляются одной линией, верхние - раздельными. Получается в рабочем режиме нижние драйверы все должны быть включены, а верхние шимятся на положительной полуволне синуса, а на отрицательной что - отключаются и все? Так что ли?
Стоп! Включив нижний драйвер, нам верхний то вообще нельзя включать - сквознячок будет...Как такое вообще работало тогда?
alexPec то, что применяете ПЛИС это правильно, но зачем для управления МК, на ПЛИСе все функции можно сделать и лучше. Только я бы делал на CPLD
и по отдельности каждый драйвер.
Так МК то в той же ПЛИС и реализован, NIOS, для гибкости внешнего интерфейса и т.д.
AlexandrY
сообщение Sep 1 2013, 11:32
Ally
Пользователь №: 2 050
Посмотрел я что предлагает Altera в своем "Drive-On-Chip Reference Design"
Да, поначалу смотрится впечатляюще, векторное управление 4-я сервоприводами одновременно!
Но копнув глубже и разобравшись что у них сделано в железе, а что софтварно, возникает непреодолимое чувство, что это просто очередной маркетинговый развод.
В железе сделаны только примитивный парк и кларк.
Так их и Cortex щелкает своим float-point ускорителем за микросекунды.
Как большое достижение Altera представляет ШИМ модуляторы.
Так их 4-е штуки есть и в гораздо более дешевом MK60.
Далее как достижение представлена синхронизация АЦП с ШИМ. Но вот у MK60 есть не только эта синхронизация и 16-и битный АЦП с аппаратной фильтрацией но и еще и PGA.
Потом пространственно-векторная модуляция в альтере сделана программно!
Все каналы PI тоже программные и на ARM9 или NIOS, которые заведомо тормознее Cortex-M4.
Не удивительно, что у них частота модуляции выбрана 16 КГц.
И как последний гвоздь, связывающий софт базируется на RTOS uCOS-II, которая в принципе устарела, бесплатная только в демках, и для коммерческого проекта неоправданно дорогая.
Это при том, что для MK60 библиотеки управления движком идут с совершенно бесплатной и более мощной RTOS MQX.
alexPec
сообщение Sep 1 2013, 16:39
Честно говоря, даже не знал что оно такое есть. Спасибо за информацию!
Я как-то не люблю использовать библиотеки, операционки, и стараюсь заимствовать по минимуму. В плис у меня будет СВОЙ ШИМ, аппаратный формирователь синуса, аппаратное слежение за энкодерами и аппаратное опережение угла. Т.е. векторное (так как я это понимаю) управление мне не нужно - я не оцифровываю токи, напряжения, не сравниваю фазы и т.д. На программу ляжет нагрузка только реализовать 4 PID-регулятора, причем с железа я буду считывать рассогласование, а управлять буду только амплитудой синусов. Как мне кажется, для такой задачи кортексы уж очень избыточно.
Мне бы такие МК лет 5-6 назад, когда частотник лепил. Для асинхронных частотников конечно самое то.
AlexandrY
сообщение Sep 1 2013, 18:41
Ally
В вашем случае для конкретного обсуждения все еще мешает большая неопределенность.
Так какой у вас движок BLDC или BLAC (brushless AC, он же PMSM)?
В случае BLDC векторное управление в принципе применить невозможно.
А с BLAC без векторного управления и пространственно-векторной модуляции потеряете в стартовом моменте, стабилизации момента и коэффициенте использования напряжения (или будет меньше допуск на просадку напряжения), если вообще сумеете при заданных ограничениях мощности достичь необходимого согласования момента и скорости.
Скорее всего попытка сделать "упрощенное" управление BLAC закончится констатацией факта, что не хватает мощности движка если движок был подсмотрен у аналогичных решений, но использующий векторное управление.
digital
сообщение Jul 7 2015, 08:26
Пользователь №: 13 974
Можно с этого момента поподробнее, почему вы считате что при BLDC нельзя использовать векторное управление ?
сообщение Jul 7 2015, 12:09
Пользователь №: 11 287
А если серьёзно, то, наверное, потому, что к несинусоидальному back-electromagnetic force (BEMF) векторный аппарат неприменим.
khach
сообщение Jul 8 2015, 08:52
Пользователь №: 1 741
Это два года тому назад нельзя было. А сейчас для векторного аппарата BLDC существует таблица коррекций формы тока или поля полюсов , которая заполняется на этапе самокалибровки привода под конкретный мотор. Точно так же как векторные частотники под асинхронные моторы самокалибровались. Едниственное неудобство- самокалибровка делается с прокручиванием вала мотора, так что надо нагрузку механически отсоединять.
Кстати, поэтому на современных синхронных моторах перестали пилить выравнивающие поле (до формы синуса) канавки на полюсах- мы по этому поводу ругались с поставщиками- два года назад купленные моторы еще имели выравнивающие канавки, а современные-уже нет. А поставщики сказали- меняйте сервоконтроллер на более умный.
digital
сообщение Jul 9 2015, 10:08
а как потом эта коррекция используются ? потом корректируются данные снимаемые датчиков токов или меняют саму форму поддеваемого сигнала на привод?
а сильно форма сигнала отличается от синусойды ?
красавцы, простые как три копейки
статья по теме
Векторная подсистема регулирования тока для штатного или аварийного питания ВД (BLDC Sensorless FOC-control)
http://model.exponenta.ru/k2/Jigrein/dcs_knv.htm#L100
khach
сообщение Jul 9 2015, 10:42
Да неизвестно- на словах сказали про таблицы, а за исходники денежку хотят.
Ну я сейчас каждый новый двигатель для проверки ставлю в токарный станок, нагружаю на треугольник из резисторов и подключаю осциилограф китайский. И запускаю фурье и смотрю соотношение 1, 3, 5 гармоник (это трапеция), 1 и 2 - это несимметричность полюсов, и субгаромоники (по числу полюсов машины)- это неидеальность магнитов в роторе или различных полюсов.
digital
сообщение Jul 9 2015, 11:38
ну где то должен быть синус, лмбо на входе привода, либо на выходе
о, спасибо
Если вернуться к исходной задаче, как выглядит удержание позиции ? Ведь для высокого момента требуется опережение магнитным полем ротора на 90гр, получается в режиме удержания магнитное поле должно прыгать +-90градусов, и как тут будет работать векторное управление? blink.gif
Elsystems
сообщение Sep 5 2015, 17:06
Система регулирования двигателем будет стремиться задать амплитуду вектора тока (а следовательно и потокосцепления статора) пропорционально требуемому моменту ротора. В режиме удержания этот момент будет равен противоположному по знаку возмущающему моменту приложенному к ротору, который может быть и нулевым. Направление вектора тока и потокосцепления при смене знака момента будет менять положение на +-90 градусов, но правильнее сказать что поле будет не прыгать, а плавно переходить через 0. Т.е. никакой нелинейности именно в этом месте нет. Вектор тока (и потокосцепления поля статора) плавно уменьшает амплитуду до нуля и потом пройдя ноль, плавно увеличивает амплитуду в противоположном направлении.
Сообщение отредактировал Elsystems - Sep 5 2015, 17:07
digital
сообщение Sep 15 2015, 13:28
эти плавные уменьшения, увеличения по какому закону будут меняться? синус? откуда он возьмется, если возмущающий момент явно не синус?
- alexPec   Синхронный двигатель   Aug 29 2013, 17:26
- - AlexandrY   Цитата(alexPec @ Aug 29 2013, 20:26) ссыл...   Aug 29 2013, 19:27
|- - alexPec   Цитата(AlexandrY @ Aug 29 2013, 23:27) Не...   Aug 29 2013, 19:44
|- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Aug 29 2013, 22:27) На...   Aug 29 2013, 20:51
|- - alexPec   Посмотрел на сайт микрочипа и понял, что не понял ...   Aug 30 2013, 04:08
|- - AlexandrY   Цитата(alexPec @ Aug 30 2013, 07:08) Посм...   Aug 30 2013, 05:41
|- - alexPec   ЦитатаУ шаговых и BLDC как минимум разные схемы др...   Aug 30 2013, 06:11
- - Iptash   Цитата(alexPec @ Aug 29 2013, 21:26) 1. У...   Aug 31 2013, 16:38
|||- - khach   Цитата(digital @ Jul 9 2015, 13:38) ну гд...   Jul 9 2015, 13:02
||||- - alexPec   Цитата(khach @ Jul 9 2015, 17:02) , то эт...   Jul 11 2015, 16:01
||||- - khach   Цитата(alexPec @ Jul 11 2015, 18:01) Дада...   Jul 11 2015, 18:18
||- - LexaryStyle   Цитата(AlexandrY @ Aug 31 2013, 23:32) Та...   Nov 22 2013, 16:34
|- - Lomax   - Цитата(Elsystems @ Nov 3 2015, 05:15) ...   Jan 26 2016, 09:32
- - Iptash   alexPec то, что применяете ПЛИС это правильно, но ...   Aug 31 2013, 17:54
- - Elsystems   ЦитатаВсе нижние ключи управляются одной линией, в...   Sep 1 2013, 04:15
|- - alexPec   Пардон, на корпусе было плохо видно последнюю цифр...   Sep 1 2013, 08:02
- - radosvet   Прошу извините что вопрос не в тему, непонимаю как...   Oct 25 2013, 21:40
- - TSerg   Такие "вещи" для знако-переменной нагруз...   Jul 11 2015, 18:36
- - digital   Возможно сделать позиционирование при помощи синхр...   Sep 15 2015, 10:00
|- - Elsystems   Цитата(digital @ Sep 15 2015, 13:00) Возм...   Nov 3 2015, 05:15
- - Sidoroff   Решил поднять тему. Разрабатываю частотник для кит...   Oct 2 2017, 18:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
