> STM32F103C8 + S1D15D14 чтение из DDRAM
BittleF1998
сообщение Sep 15 2015, 13:00
Пользователь №: 88 416
Цель: масковые шрифты, пиктограммы.
Задача: чтение из памяти дисплея.
Осложнения: после установки необходимой области (команды 0x2A,0x2B) и отправки команды RAM data read(0x2E) перевожу SPI в bidirectional режим(BIDIMODE), однако на выходе(SPI->DR) почему-то 0xFF, тактовые импульсы есть, данных нет.
Действия: объединил промежуток опущенного CS (до этого поднимал после каждого байта) как сказано на 36 странице документации
изменил режим MISO с push-pull afio на open drain afio с добавлением 4.7к резистора на питание. Сначала был уверен, что линия MISO, оставшаяся внизу после передачи последнего бита(он там 0 получается- 0x2E) давит сигналы с дисплея, однако когда я отключал ножку PA7 от afio блока перед началом чтения, увидел, что вывод так и остаётся висеть, подтянутый к питанию.
Косяки: не вставляю dummy clock перед чтением. сделать это будет очень непросто с моей архитектурой кода. но пока не появились хоть какие-то данные, запариваться глупо.
разрабатываю часики в личное пользование.
сейчас установлен только дисплей, МК, внешний spi flash.
питание 3.3в от программатора, конденсатор керамика 10uf фильтр.
CS и A0 сохраняют свои состояния на протяжении всей(восьмибитной) передачи.
завершения передачи жду в пустом цикле, ожидая флага. исправлю как-нибудь потом.
если это чем-то поможет, могу предоставить исходники, фото монтажа, схемы, ссылки на используемую мной документацию.
Сообщение отредактировал BittleF1998 - Sep 15 2015, 13:03
Golikov A.
сообщение Sep 15 2015, 14:05
Пользователь №: 14 454
у вас мастер кто? контроллер или дисплей? Если контроллер то почему на мастер инпут у вас была какая-то передача?
документацию на S1D15D14 неплохо было бы кинуть...
схему подключения тоже, для понятности, фото не нужно....
BittleF1998
сообщение Sep 15 2015, 15:10
Моя ошибка, перепутал. конечно же MOSI.
мастер- контроллер.
дело в том, что spi блок переключает состояние только по необходимости и поэтому, если последний переданный бит был единицей, то линия и остаётся в верхнем положении. если последним следовал нуль, то и линия внизу.
дока на дисплей
http://www.mikrocontroller.net/attachment/...E_14_030526.pdf
а править свою писанину никак нельзя? а то стыдно. название дисплея в шапке перепутал (S1D15G14) и mosi с miso
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
