> Удалить настройки диф пар в OrCad CIS
Джин
сообщение Sep 15 2015, 14:51
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Уперся в глюк с передачей между платой и схемой назначений диф пар - в схему при бэк анотейте не вгружаются диф пары, которые я назначаю в PCB. Подозреваю что это из-за намертво засевших в схеме двух "диф пар", в каждой из которых по десятку цепей. Что самое странное, что в схеме мне не удается эти аномальные ДП, ни убить, ни откорректировать. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Может где-то есть некий атрибут "diff pair" на пинах каких-нибудь, или в проекте вообще. И этот атрибут нужно убить...
Uree
сообщение Sep 15 2015, 14:54
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А почему нельзя скорректировать или удалить? На странице Flat Net (кажется) для всех объектов дизайна есть отдельный столбец с именем пары, в которую данная цепь входит. Удаляем названия - удаляем пары. Была ситуация с несколькими цепями в паре и все отредактировалось.
Еще момент: не знаю почему, но пары не удается назначить на цепи, физически отсутствующие в схеме. Т.е. имеем выводы символов с подключенными к ним портами, но между этими двумя элементами нет объекта типа WIRE - все, назначить диффпару на такую цепь не получится. Причем в списке инструмента Tools -> Create DiffPair она будет, но вот в Package уже не генерится. Не знаю, почему так, но столкнулся с таким буквально пару дней назад. Подвинул порты, чтобы добавились вайры - все пошло как по маслу, пары передались в РСВ.
Еще вопрос - а зачем передавать пару из РСВ в схему? Делать с ними там особо нечего, их наличие только в РСВ проекту никак не повредит(при апдейте схемой пары назначенные в РСВ не удаляются)... так зачем тогда?
Джин
сообщение Sep 15 2015, 15:06
Из: С.-Петербург
Юрий, спасибо за ответ.
На странице Flat Net тоже не могу удалить. Удаляю значение в ячейке, сохраняю, а значение тут-же снова появляется. Ячейки, кстати желтого цвета, может в этом дело?
Именно что, при апдейте из схемы дифпары удаляются, если прежде не был сделан бэк аннотейт. Если подскажете как это перенастроить, будет просто замечательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
