> Микрополосковый фильтр, структура, материал
790
сообщение Sep 2 2015, 14:55
Пользователь №: 87 024
Добрый вечер.
Встала задача сделать микрополосковый полосовой фильтр на 7 ГГц с полосой 100 МГц и подавлением 70 дБ на отстройках от краёв полосы в 150 МГц.
Размер не более 24х18 мм. Вносимые потери не более 10 дБ.
Возникли следующие вопросы:
1. Возможно ли сделать фильтр с такими параметрами на полосках?
2. Какую структуру выбрать?
3. Какой материал выбрать? Есть с Er=80...
4. Чем лучше покрыть полоски?
HFSS
сообщение Sep 3 2015, 09:37
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
кстати, потребовалось 5 звеньев!
потери были не более 1,1 дБ. Габариты труба 7,2 на 3,4 мм , длина трубы около 55 мм.
Filippov
сообщение Sep 3 2015, 14:09
Пользователь №: 65 515
Что-то я не понял структуры Вашего фильтра, он в круглом запредельном волноводе был?
andybor
сообщение Sep 3 2015, 15:53
Пользователь №: 2 105
Цитата(Filippov @ Sep 3 2015, 18:09) *
Что-то я не понял структуры Вашего фильтра, он в круглом запредельном волноводе был?........
Да нет, это наверное прямоугольная труба. Стандартный отечественный волновод в восьмимиллиметровом диапазоне как раз имеет такое сечение: 7.2х3.4mm.
Можно попробовать такой фильтр сделать по технологии LTCC путем последовательного включения двух фильтров с внеполосным затуханием 35дБ каждый.
Для компактности фильтры конструктивно расположить на разных этажах узла.
VCO
сообщение Sep 4 2015, 05:32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Маловероятно, что что-либо вменяемое получится. Посмотрите, что получилось у Mini-Circuits на примере BFCN-7200+ или BFCN-7350+.
+ ещё минимум 3 дБ затухания на развязывающем аттенюаторе. И в сумме не менее 7дБ потерь и подавление на некоторых участках 40 дБ...
andybor
сообщение Sep 4 2015, 05:49
О каком "развязывающем аттенюаторе" идёт речь? Чтобы соединить два узла последовательно никакие аттенюаторы не нужны, достаточно согласовать выходы на одно значение сопротивления!
Да, и минисёкитс уже давно для меня не авторитетsm.gif Их удел - выпуск крупносерийной продукции со средненькими от силы параметрами для эксплуатации в тепличных условиях.
ser_aleksey_p
сообщение Sep 7 2015, 16:02
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Фильтр СВЧ состоит из реактивных элементов, и, чтобы он работал правильно, его вход и выход д.б. нагружены на активное сопротивление. При последовательном соединении двух фильтров точка их соединения не соответствует этому требованию, и характеристика такой схемы будет развалена. Проблема решается путем введения развязки с активным сопротивлением, например аттенюатора, предложенного VCO.
Делали такой фильтр 7-го порядка на поликоре:
Длина платы около 22 мм. Характеристика измерена в корпусе с разъемами тип IX.
andybor
сообщение Sep 11 2015, 17:09
Да фигня всё это. Согласуйте оба фильтра под 1.2 и ничего у вас не развалится.
VCO
сообщение Sep 14 2015, 11:00
Из: Kursk
Да, фильтры в принципе однородные, может и получится без аттенюатора.
Но только вот практические результаты пока не слишком обнадёживают...
andybor
сообщение Sep 14 2015, 20:11
Идея развязки двух полосовых фильтров путем включения дополнительного аттенюатора между ними сама по себе порочна! В цепях передатчика такое включение приведет к потере мощности, в приемном тракте - к ухудшению чувствительности. Поэтому, как было сказано выше, откидываем ложный стыд, согласовываем оба фильтра на одно сопротивление, включаем их последовательно и наслаждаемся результатом biggrin.gif
[attachment=95342:filter_two.jpg]
VCO
сообщение Sep 15 2015, 07:26
Из: Kursk
Ну это вы явно загнули!
Включите последовательно полосовые LC- и ПАВ-фильтр без такой развязки и насладитесь результатом.
Помимо огромных затуханий, в разы бОльших 3 дБ, получите огромные шумы и модуляцию сигнала.
И чем тут наслаждаться? Характеристики одинаковые...
andybor
сообщение Sep 15 2015, 09:42
Уф-ф, какие то нездоровые тенденции стали преобладать над здравым смыслом. Можно включить между фильтрами и циркулятор, и усилитель, и Бог знает что еще! Но это будет уже фильтр, а гибридный узел и ни о какой компактности речь идти уже не будет.
Пример свыше не убедителен. Схем нет, топологии нет, откуда графики не понятно. Видимо фильтры на поликоре недостаточно согласованы, как минимум по одному из входов, что отразилось в появлении полюса выше рабочей полосы частот.
Девятизвенный фильтр на полосках хорош только на бумаге. В жизни требует высокой точности изготовления, иначе затрах...есь с его настройкой.
Любителям включать последовательно LC фильтры и ПАВ могу посоветовать предварительно хорошо согласовывать ПАВ-ы на 50 Ом, тогда проблем не будет!😉
ser_aleksey_p
сообщение Sep 15 2015, 20:08
Из: Rybinsk
Цитата(andybor @ Sep 15 2015, 12:42) *
Можно включить между фильтрами и циркулятор, и усилитель, и Бог знает что еще! Но это будет уже фильтр, а гибридный узел...
Видимо автор пропустил предлог не перед словом фильтр.
Скорее наоборот. Каскадное соединение фильтров с развязкой есть фильтр. А вот непосредственное соединение фильтров есть некий гибридный узел. И у первого, и у второго соединения есть недостатки, но первое соединение сохраняет свойства исходных фильтров, поэтому это настроенный фильтр, а второе - это разваленный или ненастроенный фильтр, заготовка. И чем меньше порядок исходных фильтров, тем сильнее влияние их друг на друга, тем более вероятна ошибка в их практическом применении, например для фильтрации ушей передатчика:
Введение линии между фильтрами приводит к смещению "выбросов" на скатах АЧХ - это принципиальное свойство такой сборки и от нее не избавиться.
Когда разрабатывался фильтр, приведенный в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1363275, было просчитано несколько вариантов, и оказалось, что рассчитанный харпин позволяет, работая на самом краю ПП, подавлять в трех нужных точках:
Очень сложно спрогнозировать как раз край ПП и, тем более, полосу задержания у составного фильтра с непосредственным соединением.
P.S. В этой теме использовал S-параметры только измеренных фильтров.
Chenakin
сообщение Sep 16 2015, 05:25
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Интересная дискуссия, ни о чем…
Приведу реальный пример из жизни. Разрабатывали устройство с использованием готовых ПАВ-фильтров от Tai-Saw. Для достижения нужного подавления потребовалось включить последовательно два фильтра. Сделали “как положено,” включив между ними развязку в виде 3-х дБ-го аттенюатора (“этично это или не этично”® оставим на потом). Также предварительно промакетировали такое включение, и всё было нормально. Засада возникла потом, когда собрали и начали настраивать устройство (относительно сложное, куда помимо фильтров входил смеситель, пару усилителей, ответвитель и т.д.). И вот незадача… где-то потеряли пару дБ (не помню, то ли не учли потери в полосках, то ли с потерями в смесителе ошиблись). Естественно, никто переразводить плату не стал, а нужные дБ вытащили, просто убрав тот 3-х дБ-й аттенюатор между фильтрами. Все заработало как надо. Потом проверяли прямое включение ПАВ на макетке, АЧХ чуть изменилась, но в целом необходимая фильтрация была обеспечена.
Вывод. Хотите гарантировано получить ожидаемую АЧХ – ставьте развязку между фильтрами. Но в большинстве случаев прямое включение будет работать вполне удовлетворительно. Стоит предварительно промакетировать такое включение, чтобы быть уверенным в необходимом результате.
VCO
сообщение Sep 16 2015, 05:58
Из: Kursk
Вот именно! Тем паче, что бескорпусные аттенюаторы не отнимут слишком много места, а усилители порою в тракте преобразования просто неизбежны. Так лучше поставить последние между фильтрами, если это допустимо для самого усилителя и второго фильтра, чем после них.
Вроде простая мысль, а сколько непонимания!?
- 790   Микрополосковый фильтр   Sep 2 2015, 14:55
- - agregat   Недавно узнал у воды Er=80. Интересно что ж за мат...   Sep 2 2015, 15:44
|- - EUrry   Цитата(agregat @ Sep 2 2015, 18:44) Недав...   Sep 2 2015, 16:17
- - evgdmi   Цитата(790 @ Sep 2 2015, 17:55) Добрый ве...   Sep 2 2015, 16:16
- - ASDFG123   http://www.microwavejournal.com/articles/2...xial-...   Sep 3 2015, 01:51
- - fider   Посмотрите, может пригодится. Там частоты даже ниж...   Sep 3 2015, 02:49
- - Ya. Kolmakov   Цитата(790 @ Sep 2 2015, 17:55) Добрый ве...   Sep 3 2015, 07:10
- - Aner   В заданных размерах достаточно трудно реализовать ...   Sep 3 2015, 08:50
- - 790   Попробовал сделать на вымышленном материале, для п...   Sep 3 2015, 08:55
|- - Aner   QUOTE (790 @ Sep 3 2015, 11:55) Попробова...   Sep 3 2015, 09:10
||- - 790   Цитата(Aner @ Sep 3 2015, 12:10) Вы чего ...   Sep 3 2015, 09:42
||- - HFSS   Цитата(790 @ Sep 3 2015, 12:42) Я не гово...   Sep 3 2015, 11:25
|- - HFSS   Цитата(790 @ Sep 3 2015, 11:55) Попробова...   Sep 3 2015, 09:13
- - __Sergey_   Цитата(790 @ Sep 2 2015, 17:55) Добрый ве...   Sep 3 2015, 09:37
||- - VCO   Цитата(andybor @ Sep 4 2015, 08:49) Чтобы...   Sep 4 2015, 06:02
|||- - andybor   Цитата(VCO @ Sep 4 2015, 10:02) ...Я дума...   Sep 4 2015, 06:27
|||- - VCO   Цитата(andybor @ Sep 4 2015, 09:27) Приме...   Sep 4 2015, 07:42
|||- - andybor   Цитата(VCO @ Sep 4 2015, 11:42) Может быт...   Sep 5 2015, 05:51
||- - 790   Цитата(ser_aleksey_p @ Sep 7 2015, 19:02)...   Sep 8 2015, 04:29
||- - l1l1l1   Цитата(andybor @ Sep 11 2015, 20:09) Да ф...   Sep 13 2015, 16:52
|||- - ser_aleksey_p   Цитата(l1l1l1 @ Sep 13 2015, 19:52) что-т...   Sep 13 2015, 21:22
||- - l1l1l1   Цитата(andybor @ Sep 14 2015, 23:11) Идея...   Sep 14 2015, 22:14
||- - VCO   Цитата(andybor @ Sep 15 2015, 12:42) Люби...   Sep 15 2015, 10:00
|||- - andybor   Цитата... Согласование фильтров аттенюаторами, вен...   Sep 15 2015, 11:52
||||- - VCO   Цитата(andybor @ Sep 15 2015, 14:52) Ну а...   Sep 15 2015, 12:05
||||- - freeport   Цитата(andybor @ Sep 15 2015, 15:52) Вент...   Sep 15 2015, 18:40
|||- - andybor   Цитата(VCO @ Sep 15 2015, 14:00) ПАВ-филь...   Sep 15 2015, 16:43
||- - serega_sh____   Цитата(Chenakin @ Sep 16 2015, 09:25) Инт...   Sep 16 2015, 06:07
||- - khach   Цитата(Chenakin @ Sep 16 2015, 07:25) Выв...   Sep 16 2015, 09:09
|- - HFSS   Цитата(Filippov @ Sep 3 2015, 17:09) Что-...   Sep 4 2015, 04:49
|- - Filippov   Цитата(HFSS @ Sep 4 2015, 08:49) конечно ...   Sep 4 2015, 07:11
|- - EVS   Цитата(Filippov @ Sep 4 2015, 11:11) Не с...   Sep 4 2015, 07:30
|- - Filippov   Цитата(EVS @ Sep 4 2015, 11:30) Спасибо...   Sep 4 2015, 07:39
|- - HFSS   Цитата(Filippov @ Sep 4 2015, 10:39) Спас...   Sep 4 2015, 07:40
- - VCO   Возможно, что и ЖИГ-фильтр с постоянным магнитом в...   Sep 3 2015, 09:55
- - khach   Фильтр на волноводе в габарит ТС не влезет. Только...   Sep 4 2015, 09:50
- - VCO   Кстати, у Marki Microwave есть матюпусечные фильтр...   Sep 7 2015, 04:28
- - 790   Длину можно увеличить до 40 мм. И полоса если буде...   Sep 7 2015, 04:57
- - 790   Пока получается на отстройках от краёв полосы в 20...   Sep 7 2015, 15:18
|- - ledum   Цитата(790 @ Sep 7 2015, 18:18) Пока полу...   Sep 9 2015, 08:15
|- - 790   Цитата(ledum @ Sep 9 2015, 11:15) Глядя н...   Sep 9 2015, 08:32
- - 790   Нашел хорошую структуру. Моделировал в AWR EMSight...   Sep 9 2015, 05:08
|- - l1l1l1   Цитата(790 @ Sep 9 2015, 08:08) Нашел хор...   Sep 9 2015, 07:04
- - 790   СST установлен, но еще не разбирался. В AWR устана...   Sep 9 2015, 07:41
- - agregat   У меня наивный вопрос, сколько смотрю тем по фильт...   Sep 9 2015, 15:57
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(agregat @ Sep 9 2015, 18:57) У мен...   Sep 9 2015, 21:15
|- - __Sergey_   Цитата(Ya. Kolmakov @ Sep 10 2015, 00:15)...   Sep 21 2015, 16:11
- - evgdmi   Цитата(agregat @ Sep 9 2015, 18:57) У мен...   Sep 9 2015, 18:57
- - agregat   понятно, ну хоть что то проясняется.   Sep 9 2015, 20:21
- - agregat   Отличная презентация, точно в тему. Спасибо.   Sep 10 2015, 07:45
- - khach   Очень хорошая презентация! А может кто скинуть...   Sep 10 2015, 11:50
- - 790   Топологии фильтров.   Sep 10 2015, 12:56
- - khach   Спасибо, обзор топологий отличный. Видно, что ТС п...   Sep 10 2015, 13:20
- - 790   Этапы проектирования полосно-пропускающего фильтра...   Sep 19 2015, 13:28
- - agregat   Ага, спасибо, очень интересный документ.   Sep 19 2015, 15:12
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
