> LDPC-кодер на FPGA
gin
сообщение Sep 15 2015, 14:11
Пользователь №: 61 682
Господа, кто делал такое? Что посоветуете по читать в части LDPC, и может конкретно по реализации LDPC на ПЛИС есть у кого-нить статейки?
des00
сообщение Sep 15 2015, 18:13
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
поиском по форуму, тут выкладывал и матлаб и RTL SV WIMAX LDPC.
ЗЫ. статейками дело не кончиться, все начнется с базового min-sum и классической метрикой и потом понесется нелинейное квантование, модификация и замена алгоритмов и т.д.
gin
сообщение Sep 16 2015, 06:15
Большое спасибо! Сейчас изучаю. Просто для начала хотелось бы примерно представлять объем, который займет кодер LDPC на FPGA. Т.е. на какой кристалл закладываться. Код - LDPC (8176,7156)
des00
сообщение Sep 16 2015, 06:34
Вечный ламер
Из: Томск
от скорости зависит. декодер 10 итераций на 500-1000 мегабит думаю займет где то тысяч 30 логики + 250 блочков памяти.
а на 1 мегабит ну тысячи 3 и 10 блочков
gin
сообщение Sep 16 2015, 06:51
Спасибо! Пока задача стоит только кодер сделать, декодер вроде как не нужен.
А входной поток данных - где то в районе 1 Гбит/с - 16 бит данных и 60 МГц тактовая.
Из микросхем - для макета хотим циклон использовать (3-й или 4-й), а вот для боевого образца хотим воронежский Flex, но там скорой всего не влезет
des00
сообщение Sep 16 2015, 07:02
Вечный ламер
Из: Томск
Если кодер, то все проще. В сорцах кодер Wimax с ZF кратным байту, может работать на 205МГц на третьем сыклоне. Как раз кодированный гигабит. Весит где то 1600 плиток. Память не нужна.
тихо ржу.
ЗЫ. Все выкладки для кодера и декодера с матрицами сформированными сдвигом. Если у вас рандомная матрица, то результаты будут абсолютно другие sm.gif
gin
сообщение Sep 16 2015, 07:17
тихо ржу.
Спасибо! Правильно ли я понял - это оно electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=92788 ? И там, как понял у Вас параметризованный декодер? Можно ли использовать LDPC размерностью (8176,7154) ? А так да, матрица на сдвиговых регистрах - т.е. если я правильно понял, то там 14 матриц размером 511х511 элементов.
P.S. По поводу флексов - это вояки хотят) Естественно мы их использовать вряд ли будем
- gin   LDPC-кодер на FPGA   Sep 15 2015, 14:11
|- - des00   Цитата(gin @ Sep 16 2015, 14:17) Спасибо...   Sep 16 2015, 07:30
- - gin   Предварительная реализация ldpc кодера для Cyclone...   Sep 21 2015, 08:59
|- - des00   Цитата(gin @ Sep 21 2015, 16:59) Около 24...   Sep 21 2015, 16:23
|- - gin   Цитата(des00 @ Sep 21 2015, 19:23) Что то...   Sep 22 2015, 13:05
|- - des00   Цитата(gin @ Sep 22 2015, 20:05) Вот матр...   Sep 22 2015, 13:16
|- - gin   Цитата(des00 @ Sep 22 2015, 16:16) Спасиб...   Sep 22 2015, 13:22
|- - gin   Цитата(des00 @ Sep 22 2015, 16:16) Спасиб...   Sep 23 2015, 06:14
|- - des00   Цитата(gin @ Sep 23 2015, 14:14) Вот здес...   Sep 23 2015, 16:50
|- - gin   Цитата(des00 @ Sep 23 2015, 19:50) Спасиб...   Sep 24 2015, 11:39
|- - des00   Цитата(gin @ Sep 24 2015, 19:39) особенно...   Sep 24 2015, 12:02
- - krux   des00 а каков "охват" (aka "girth...   Sep 21 2015, 17:03
- - des00   Цитата(krux @ Sep 22 2015, 01:03) а каков...   Sep 22 2015, 04:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
