> Microblaze не стартует из Flash
Corvus
сообщение Aug 21 2015, 17:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Ситуация такая:
Есть плата на Spartan 6 LX100T, SPI Flash и DDR3. Под эту плату был написан проект и стандартный бутлоадер. Он прекрасно работает.
Сделали новую плату, на этот раз на LX150T, память и обвязка без изменений. Проект с первой платы перенесли на новую, из под отладчика он работает. Прицепили старый бутлоадер и тут он не хочет работать.
Симптомы:
- Флэшка по JTAG прошивается, читается, верифицируется.
- Конфигурация ПЛИС загружается (это видно по пользовательским светодиодам, которые управляются аппаратно), DONE выставляется
- Программа Микроблейза не стартует.
Что проверил:
- Flash поменял на Flash с первой платы. Эффект нулевой. На старой плате новая Flash заработала.
- Адресация в XPS в старом и новом проекте совпадает.
- Резисторы на конфигурационных ножках правильные.
- На втором экземпляре новой платы симптомы аналогичны. Так что не брак единичного экземпляра.
Подозреваю, что пропустил что-то очевидное. Но уже не понимаю, куда копать. help.gif
Golikov A.
сообщение Aug 25 2015, 11:40
Пользователь №: 14 454
9K Bram вроде как не умеют инициализироватся. Об этом синтезатор регулярно пишет, там же какая то бага, нет?
Corvus
сообщение Aug 25 2015, 11:52
Из: Зеленоград
Вообще, обещают, что поправили, начиная с ise 13.2.
http://www.xilinx.com/support/answers/39999.html
Есть только проблемы при использовании шифрования. В любом случае, добавление этих ключей для мапера и битгена ничего не изменили.
Corvus
сообщение Sep 10 2015, 11:32
Из: Зеленоград
Прикрутил вывод в терминалку. Бутлоадер зависает на чтение SREC из флэш. Всегда в одном и том же месте.
Самое забавное, что если сначала зашить конфиг с bootloop, а потом через отладчик залить *.elf бутлоадера, то всё идеально работает. Если же прошивать конфиг сразу с elf-ом, то зависает.
help.gifЕсть у кого-нибудь соображения на это счёт?
UPD: Если в Run configuration выбрать "Reset Processor Only", то и под отладчиком зависает ровно так же, как и при старте из флэш. А если выбрать "Reset entire System", то под отладчиком всё работает нормально.
Corvus
сообщение Sep 17 2015, 08:27
Из: Зеленоград
Разобрался.
Оказалось, что на банке, к которому присоединена DDR3 одна ножка VREF не подключена. При этом вход HSWAPEN подсоединён к земле. Из-за этого при конфигурации ПЛИС напряжение на неподключенном пине VREF становится равным напряжению питания банка, а не его половине, как должно быть. В результате калибровка контроллера DDR не проходит, и он зависает наглухо.
Подробнее в AR# 36291
http://www.xilinx.com/support/answers/36291.html
Костыль, решающий проблему без переделки платы - держать всю микропроцессорную систему в ресете на этапе конфигурации ПЛИС.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
