Память на плис, реализация памяти на VHDL или Coregen |
Sep 17 2015, 09:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 08:21)  При использовании FIFO созданного в Coregeneratore результат значительно лучше (практически нет глюков). Я для таких целей применяю библиотечный компонент Ксайлинкса. Он легко устанавливается в проект и он достаточно описан... Да и текста в проекте значительно меньше... Про клоки в Вашем тексте все понятно, а вот про rd'event не понятно... Что это? Это частота или внешние сигналы? Для PCI Вы должны иметь их клоки и сигналы чтения. Так вот, сигналы чтения надо применить как "разрешение", а не как тактовые. Иначе и пойдут глюки... Еще где-то надо учесть латентность... А еще взять FIFO у которого с одной стороны 16 бит, а с другой 32... Это тоже очень просто...
www.iosifk.narod.ru
Sep 17 2015, 09:10
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(iosifk @ Sep 17 2015, 12:06)  Про клоки в Вашем тексте все понятно, а вот про rd'event не понятно... Что это? Это частота или внешние сигналы? Для PCI Вы должны иметь их клоки и сигналы чтения. Так вот, сигналы чтения надо применить как "разрешение", а не как тактовые. Иначе и пойдут глюки... Еще где-то надо учесть латентность... там кроме rd'event есть еще if clk'event and clk='1' and q_thres='0' then if clk'event and clk='1' and ce='1' then я понимаю что q_thres, се - сигналы разрешения, но нужно соблюдать правила... Посмотрите как описывается триггер с сигналом разрешения и сбросом
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Anton1990 Память на плис Sep 17 2015, 05:21 Maverick Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 08:21) Вс... Sep 17 2015, 05:28 Krys Цитата(Maverick @ Sep 17 2015, 12:28) дву... Sep 17 2015, 06:03 blackfin Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 08:21) Си... Sep 17 2015, 05:41 Golikov A. Цитатана двухпортовой памяти с независимыми клокам... Sep 17 2015, 06:18 blackfin Цитата(Golikov A. @ Sep 17 2015, 09:18) д... Sep 17 2015, 06:24 Golikov A. в том что скачиваться данные из памяти могут на од... Sep 17 2015, 06:52 Anton1990 Цитата(Golikov A. @ Sep 17 2015, 09:52) в... Sep 17 2015, 08:07 Golikov A. ЦитатаЕще раз. В память данные пишутся на 200 МГц
... Sep 17 2015, 08:22 Anton1990 Цитата(Golikov A. @ Sep 17 2015, 11:22) к... Sep 17 2015, 08:36  Maverick Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 11:36) Ни... Sep 17 2015, 09:02 Anton1990 Цитата(iosifk @ Sep 17 2015, 12:06) Я для... Sep 17 2015, 09:21  Maverick Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 12:21) А ... Sep 17 2015, 09:25  iosifk Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 12:21) Ну... Sep 17 2015, 09:29   Anton1990 Цитата(iosifk @ Sep 17 2015, 12:29) Тогда... Sep 17 2015, 12:45    iosifk Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 15:45) Си... Sep 17 2015, 13:06    Maverick Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 15:45) Вы... Sep 17 2015, 13:06     Anton1990 Цитата(Maverick @ Sep 17 2015, 16:06) я н... Sep 17 2015, 13:12      Maverick Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 16:12) А ... Sep 17 2015, 13:22     Anton1990 Цитата(Maverick @ Sep 17 2015, 16:06) я н... Sep 17 2015, 13:48      Krys Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 20:48) Ту... Sep 18 2015, 08:05 Golikov A. есть, потому что синтезаторы анализирует текст на ... Sep 17 2015, 13:25 Golikov A. строго говоря я думаю что именно в этом случае син... Sep 17 2015, 13:59 Anton1990 Цитата(Golikov A. @ Sep 17 2015, 16:59) с... Sep 17 2015, 14:41 Golikov A. ЦитатаВообще схема отработанная годами. Память в п... Sep 17 2015, 18:36 iosifk Цитата(Golikov A. @ Sep 17 2015, 21:36) т... Sep 17 2015, 19:16 Anton1990 Цитата(Golikov A. @ Sep 17 2015, 21:36) т... Sep 18 2015, 06:08  Maverick Цитата(Anton1990 @ Sep 18 2015, 09:08)
О... Sep 18 2015, 06:56 Golikov A. ЦитатаЕсли частота выставления адреса чтения очень... Sep 18 2015, 06:25
