> DC/DC с гальванической развязкоой на переключаемых конденсаторах
левша
сообщение Sep 5 2015, 15:39
Пользователь №: 789
В связи с необходимостью приёма относительно широкополосного сигнала 1Гц-10Кгц у которого постостоянная составляющая возрастает вместе с частотой (до 220 В постоянная сост., амплитуда переменной - 12 в) решил сделать гальванический развязанный DC/DC на переключаемых конденсаторах, чтобы питать от него компаратор, который собственно и будет мерить этот сигнал относительно заранее выделенной постоянной составляющей.
Так как делаю впервые интересно мнение общественности.
На вход Switch_DCDC подаётся меандр с частотой 1 КГц. Потребление компаратора не более 30 мА.
MiklPolikov
сообщение Sep 12 2015, 22:26
Пользователь №: 24 702
Вы учли то обстоятельство, что у тиристоров есть критическая скорость нарастания напряжения dV/dT , при которой тиристор открывается сам собой ?
Т.е. шум 10КГц , вероятно, будет непроизвольно открывать все тиристоры.
Если токи зарядки конденсаторов, как бы они не сжигали тиристоры.
Ещё шум от переключения конденсаторов.
Короче говоря, лучше не изобретать велосипед , состоящий целиков из грабель, а сделать DC/DC на трансформаторе.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
левша
сообщение Sep 17 2015, 09:17
Пользователь №: 789
Частотные характеристики больше удручают. За токи я не боюсь потому что оптопары можно заменить мосфетами, а отпирание мосфетов сделать через оптопару и заодно решить проблему критической скорости нарастия так как можно городить любой огород. Например такой: http://www.tiristor.com/index.php?_lnomer=268
схему чуть позже приведу...
Трансформатор это очень громоздко для одного компаратора. Это надо постоянку перегонять в переменку, а потом выпремлять....
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
