> Память на плис, реализация памяти на VHDL или Coregen
Anton1990
сообщение Sep 17 2015, 05:21
Пользователь №: 71 584
Все добрый день.
Использую виртекс6. Реализую промежуточный накопитель оцифрованного сигнала (16 бит) с АЦП с дискретизацией 200 МГц. и последующим сливом в ПК.
На VHDL реализовал накопитель. Вродебы все просто: в массив длинной 65536 загоняю сигнал и останавливаю запись. Далее медленно по PCI скачиваю данные. Сигнал тактирования разумеется законстрейнил (задал period). При компиляции не ругается. Вся конструкция работает, но наблюдается нестабильность от разводки к разведке проекта. При использовании FIFO созданного в Coregeneratore результат значительно лучше (практически нет глюков).
Вопрос: в чем отличие? Может я чего то незнаю? Какая нибудь потаенная галочка, констрейн или еще что?
Кстати памяти в плис используется немного всего 20 %.
Заранее спасибо за ответы.
iosifk
сообщение Sep 17 2015, 09:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я для таких целей применяю библиотечный компонент Ксайлинкса. Он легко устанавливается в проект и он достаточно описан... Да и текста в проекте значительно меньше...
Про клоки в Вашем тексте все понятно, а вот про rd'event не понятно... Что это? Это частота или внешние сигналы? Для PCI Вы должны иметь их клоки и сигналы чтения. Так вот, сигналы чтения надо применить как "разрешение", а не как тактовые. Иначе и пойдут глюки...
Еще где-то надо учесть латентность...
А еще взять FIFO у которого с одной стороны 16 бит, а с другой 32... Это тоже очень просто...
www.iosifk.narod.ru
Anton1990
сообщение Sep 17 2015, 09:21
Ну с коркой фифо я уже говорил работает лучше. Хочу узнать свои проблемы. Сигнал Rd это клок - по преднему фронту данные выставляются на шину PCI. Как таковой клок шины я не использую.
Цитата(Maverick @ Sep 17 2015, 12:10) *
там кроме rd'event
есть еще
if clk'event and clk='1' and q_thres='0' then
if clk'event and clk='1' and ce='1' then
я понимаю что q_thres, се - сигналы разрешения, но нужно соблюдать правила...
из-за этого и спрашиваю что ТС описал или хотел описать
А что собственно в этих строчках ненравиться? О каких правилах речь?
iosifk
сообщение Sep 17 2015, 09:29
Из: спб
Тогда и говорить не о чем... Если данные не согласованы с клоком шины PCI, то результат как раз таким и будет...
И еще раз. Я Вам объясняю, что у Ксаййлинкса есть библиотечные компоненты, которые и надо использовать в таких случаях. Без всяких корегенов... А из c:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\verilog\src\unisims\..
www.iosifk.narod.ru
Anton1990
сообщение Sep 17 2015, 12:45
Сигнал Rd от шины совершенно непричем. Ведь я его использую и с корегеновской коркой. Да и к томуже если я делаю память не на 65536 отсчетов на например 1024 то проблем никаких не возникает. Как я понимаю проблема имеено в размешении блоков памяти по кристалу при большом используемом количестве. Ну может я, конечно, и ошибась где-то. Но на основе своего опыта (довольно большого) могу сказать что элементы сгенерированные корегеном работаю стабильнее будьто память, простые умножители или фильтры построенные на умножителях. Разумного объяснения у меня этому нет.
Цитата(Maverick @ Sep 17 2015, 12:25) *
пример
[code]-- Following is the equivalent VHDL code for a 4-bit register with a positive-edge clock, asynchronous set and clock enable.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
Вы намекаете что в одном условии нельзя записывать условие клока и разрешения
if clk'event and clk='1' and ce='1' then ...
а нужно так
if ce='1' then
if clk'event and clk='1' then ...
или о чем речь?
Maverick
сообщение Sep 17 2015, 13:06
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
а нужно так
if ce='1' then
или о чем речь?
я намекаю на
if (C'event and C='1')then
          if (CE='1') then
if rd'event and rd='1' then
Ard <= Ard + 2; --адреса преребираем через два т.к. шина PCI 32 разряда
end if;
для синтезатора это счетчик работающий на тактовой частоте rd
мне не понятно, например, почему сигнал q_thres окончания наполнения данными в память, не передается на схему вычитки в PCI через синхронизирующие регистры?
Как я понял по q_thres начинается вычитка данных из памяти.
Мне не понятен обмен готовности выполнения различных процессов и/или синхронизации работы схем:
- запись данных в блочную память с АЦП
- вычитка данных из блочной памяти для PCI
PS Ваше описание мне тяжело читать. Разнесите в разные процессы
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Anton1990
сообщение Sep 17 2015, 13:12
Цитата(Maverick @ Sep 17 2015, 16:06) *
я намекаю на
          if (CE='1') then
А есть разница ?
Maverick
сообщение Sep 17 2015, 13:22
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 16:12) *
А есть разница ?
есть
- Anton1990   Память на плис   Sep 17 2015, 05:21
- - Maverick   Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 08:21) Вс...   Sep 17 2015, 05:28
|- - Krys   Цитата(Maverick @ Sep 17 2015, 12:28) дву...   Sep 17 2015, 06:03
- - blackfin   Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 08:21) Си...   Sep 17 2015, 05:41
- - Golikov A.   Цитатана двухпортовой памяти с независимыми клокам...   Sep 17 2015, 06:18
|- - blackfin   Цитата(Golikov A. @ Sep 17 2015, 09:18) д...   Sep 17 2015, 06:24
- - Golikov A.   в том что скачиваться данные из памяти могут на од...   Sep 17 2015, 06:52
|- - Anton1990   Цитата(Golikov A. @ Sep 17 2015, 09:52) в...   Sep 17 2015, 08:07
- - Golikov A.   ЦитатаЕще раз. В память данные пишутся на 200 МГц ...   Sep 17 2015, 08:22
|- - Anton1990   Цитата(Golikov A. @ Sep 17 2015, 11:22) к...   Sep 17 2015, 08:36
|- - Maverick   Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 11:36) Ни...   Sep 17 2015, 09:02
|- - Maverick   Цитата(iosifk @ Sep 17 2015, 12:06) Про к...   Sep 17 2015, 09:10
|- - Maverick   Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 12:21) А ...   Sep 17 2015, 09:25
|- - iosifk   Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 15:45) Си...   Sep 17 2015, 13:06
|- - Anton1990   Цитата(Maverick @ Sep 17 2015, 16:06) я н...   Sep 17 2015, 13:48
|- - Krys   Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 20:48) Ту...   Sep 18 2015, 08:05
- - Golikov A.   есть, потому что синтезаторы анализирует текст на ...   Sep 17 2015, 13:25
- - Golikov A.   строго говоря я думаю что именно в этом случае син...   Sep 17 2015, 13:59
|- - Anton1990   Цитата(Golikov A. @ Sep 17 2015, 16:59) с...   Sep 17 2015, 14:41
- - Golikov A.   ЦитатаВообще схема отработанная годами. Память в п...   Sep 17 2015, 18:36
|- - iosifk   Цитата(Golikov A. @ Sep 17 2015, 21:36) т...   Sep 17 2015, 19:16
|- - Anton1990   Цитата(Golikov A. @ Sep 17 2015, 21:36) т...   Sep 18 2015, 06:08
|- - Maverick   Цитата(Anton1990 @ Sep 18 2015, 09:08) О...   Sep 18 2015, 06:56
- - Golikov A.   ЦитатаЕсли частота выставления адреса чтения очень...   Sep 18 2015, 06:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
