> LPCXpresso, внешняя RAM
_Mikhail_
сообщение Sep 18 2015, 06:24
Пользователь №: 64 477
Может кто подскажет, как сказать линковщику, что есть внешняя RAM?
Использую LPCXpresso 7.9.0.
В настройках проекта (MCU setting) добавил соответствующую секцию, но не помогает.
При линковке сообщение, что не хватает внутреннего ОЗУ... Во внешнее линковать и не пытается.
Petka
сообщение Sep 18 2015, 09:52
Пользователь №: 7 886
Гуглить "скрипт линкера".
_Mikhail_
сообщение Sep 18 2015, 10:27
Да я понимаю, что смотреть надо *.ld файлы. Но там все регионы памяти прописаны (формируются автоматически по настройкам из GUI и их редактировать нет смысла). Кажется должно было бы все работать. Да и описания синтаксиса я не нашел, поэтому не все в них понятно (здесь какой-то свой формат).
И такая проблема не только с внешней памятью. Я работаю с LPC4357, у него несколько банков внутреннего ОЗУ. Есть даже два смежных банка, но по мере заполнения первого, данные не "переползают" во второй. Линковщик просто ругается, что не достаточно места в первом.
На сайте указано, как код, константы, как массив переменных положить в нужный банк ОЗУ при помощи __attribute__ ((section.... Но это все не то.
С LPCXpresso (Eclipse) только начал работать, более привычен Keil. В нем примерно также в GUI указывается распределение памяти и все работает прозрачно для программиста.
А здесь даже не знаю куда ткнуться.
zltigo
сообщение Sep 18 2015, 11:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (_Mikhail_ @ Sep 18 2015, 13:27) *
Дело обстоит с точностью до наоборот - не имеет смысла использовать сгенерированный как попало скрипт. Аккуратно написать свой.
QUOTE
Ну и опишите его ОДНИМ блоком, а не так, как визард нагенерил.
_Mikhail_
сообщение Sep 18 2015, 12:03
Нет. Про внутренние смежные блоки я к примеру сказал. Для первичной инициализации хватает и одной банки. Нужно много внешнего ОЗУ, а оно лежит совсем по другим адресам.
А про скрипты согласен. Я нашел уже нашел способ, как использовать свой. Сначала генерю автоматом для шаблона, а потом снимаю найденную галочку в настройках и можно редактировать скрипт, он перезаписываться не будет.
Теперь думаю, что там надо править...
Цитата(scifi @ Sep 18 2015, 15:27) *
В исходнике приписывать переменные к отдельной секции, а потом размещать её в памяти как захочется.
Это что ко всем переменным __attribute__ ((section... приписывать?!
Нет, ну можно, конечно, для краткости задифайнить.
Тогда проще весь стартовый код перелопатить таким образом.
zltigo
сообщение Sep 18 2015, 12:28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_Mikhail_ @ Sep 18 2015, 15:03) *
Должна быть прагма типа:
#pragma arm section ...
Указывает куда, что класть. После нее действуют указания до конца файла или до отменяющей прагмы.
_Mikhail_
сообщение Sep 18 2015, 13:35
К сожалению, в GCC такого не нашел (
Буду пока смотреть в сторону скрипта линковки
Petka
сообщение Sep 18 2015, 15:45
Как было сказано выше можно на регионы памяти назначать целиком единицы линковки. К примеру всё из startup.o размещать во внутренней памяти а всё остальное во внешней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
