> Размещение кода функции в RAM, компилятор GCC
Poluektovich
сообщение Sep 18 2015, 15:55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 40 201
Хочу чтобы код определенной функции выполнялся из RAM. Для этого следовал рекомендациям:
Placing code in RAM using GCC
Gcc supports the use of the __attribute__ keyword which allows you to apply special attributes to your code. There are many attributes you can apply; the one we are interested in is section .
The section attribute places code in a specific memory section as defined in the cm3gcc.ld file. RAM is defined as the .data section. So, for example, if you wanted to place a function in RAM the code for the function prototype would look like this:
void foo (void) __attribute__ ((section(".data")));
Однако. код по-прежнему размещется во FLASH.
_Pasha
сообщение Sep 19 2015, 10:37
Пользователь №: 29 509
кста, вопрос.
как правильно сделать shared buffer?
например чтобы работать с областью ОЗУ как данными.
а затем скопировать код функции и запустить ее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01294 секунд с 7
