> Размещение кода функции в RAM, компилятор GCC
Poluektovich
сообщение Sep 18 2015, 15:55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 40 201
Хочу чтобы код определенной функции выполнялся из RAM. Для этого следовал рекомендациям:
Placing code in RAM using GCC
Gcc supports the use of the __attribute__ keyword which allows you to apply special attributes to your code. There are many attributes you can apply; the one we are interested in is section .
The section attribute places code in a specific memory section as defined in the cm3gcc.ld file. RAM is defined as the .data section. So, for example, if you wanted to place a function in RAM the code for the function prototype would look like this:
void foo (void) __attribute__ ((section(".data")));
Однако. код по-прежнему размещется во FLASH.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 19 2015, 13:30
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
помещением кода в секцию .data - довольно элегантное
Что-то из тулзов на атрибуты секции ругалось при таком решении... Потому я у себя оставил ramfunc.
работать с областью ОЗУ как данными. а затем скопировать код функции и запустить ее?
Делаете массив, заплолняете его кодами, затем вызываете начальный адрес как функцию (не забыть про thumb!).
uint32_t codes [77];
codes [0] = 0xXXXX;
((void (*)(void)) & codes [0]) ();
_Pasha
сообщение Sep 20 2015, 02:52
Пользователь №: 29 509
Эта часть как раз понятна. Непонятно, что делать в скрипте линкера.
А если чтобы несколько функций на одни и те же адреса компилить?
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 20 2015, 02:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
