Step-up конвертер на LTC1700 -сплошные проблемы |
Aug 9 2015, 20:49
Пользователь №: 86 684
Задача приблизительно следующая: сделать на LTC1700 ( datasheet) повышающий преобразователь: вход может меняться от 2.5 до 5В, выход 5В 3А. Пока во время отладки макета вх. напряжение было 3.3В, его источник достаточно мощный. За основу взята схема из даташита на 5В, 3А, она там одна; с небольшими изменениями из-за трудной доставабельности некоторых деталей (полевиков):
Даташиты на транзисторы:
p70n02LD.pdf ( 43.33 килобайт )
NIKOS_P06P03LD.pdf ( 300.16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 324Преобразователь ведет себя очень странно. 1) Нагрузка резистивная (реостат). При токе около 2.2А, при медленном повышении нагрузки, микруха закрывает транзисторы (режим защиты). На нагрузку 2А (R=2.5 Ом) при подаче питания схема иногда запускается, иногда нет. Подключение к n-mosfet ещё одного такого же, с целью понизить Rds, никакого эффекта не дает. Хотя по описанию примера из даташита, одного ключа P70N02LD с запасом достаточно. Если схема работает на нагрузку 2А, то есть всё же соизволила запуститься, транзисторы практически не греются. Непонятно, почему не получается достичь бОльшего тока на выходе. 2) Корретирующая цепь на выводе I th c номиналами 3.9nF и 5к - непонятно почему эти номиналы сильно отличаются от других схем-примеров, и выглядят взятыми с потолка. Обычно там около 220-270пФ и 2.2к. Как рассчитывать номиналы этой цепочки??? 3) Микруха работает с непрерывным током дросселя. Хорошо ли это для петли регулирования? Для того, чтобы ток стал прерывистым, индуктивность должна быть в 10-20 раз меньше, я смотрел осциллографом. Вот например в этой статье, написанной от имени Linear Technology, есть схема тоже из 3.3В делающая 5В/4А, но индуктивность весьма маленькая (0.68мкГн). Там же, схема выходом 5В/3А, использует 4.6мкГн. Мне уже совершенно ничего не понятно.
LTC1700_0201_Mag.pdf ( 239.71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1624) Вывод 4 микросхемы предназначен для плавного пуска, и время задержки по даташиту - 0.45s на каждую микрофараду. Я пробовал подсоединить 1мкФ, микруха так же стартует мгновенно. А хотел сделать длинный плавный пуск - около 1.5 секунд, чтобы запускались "тяжелые" нагрузки - холодные лампы накаливания или коллекторные двигатели. 5....) В общем я совсем нифига не понимаю... Может быть микруха дурацкая, которую разработали 15 лет назад и давно благополучно забыли? Или ей позарез нужны полевики, которые полностью открываются напряжением не больше 2.5В ? C нетерпением жду оценок и критики специалистов!
Сообщение отредактировал QUO-rtl - Aug 9 2015, 21:51
1700fa.pdf ( 201.03 килобайт )
Sep 19 2015, 22:27
ПРОШУ модератора перенести тему туда, где ей уделят хоть какое-то внимание.
Привел осциллограмму, где в определенных узких пределах тока нагрузки P-MOS открывается на мизерное время. И все специалисты молчат. Я хотел написать слово "специалисты" в кавычках, но пока удержусь. А с самого начала просил отвечать преимущественно тех, кто именно вплотную работал с этой микросхемой. Видимо, никто.
Насчет короткого замыкания. Если диод Шоттки и р-канальные транзисторы в штатном режиме предназначены рассеивать десятки ватт мощности, то КЗ такой схеме не страшна. Исключить КЗ нельзя, потому что предполагается питать коллекторный двигатель, упертый в препятствие.
Пока что я выбросил деньги на полевики, которые надобно включать 4 шт. параллельно, а как выяснилось 4 шт. драйвер затвора не тянет.
Прошу воздержаться от слов "здесь вам никто ничего не обязан". Я и без этого уйду с форума, только намекните.
QUO-rtl Step-up конвертер на LTC1700 -сплошные проблемы Aug 9 2015, 20:49 Plain Производитель в главе "Power MOSFET Selection... Aug 9 2015, 21:57 QUO-rtl Plain, я кажется это понимаю. Но для p-mosfet это... Aug 10 2015, 00:16 Plain Цитата(QUO-rtl @ Aug 10 2015, 03:16)... Aug 10 2015, 12:19 Ydaloj QUO-rtl, мне кажется, вы плохо ищете информацию. В... Aug 10 2015, 05:03 QUO-rtl Что-то мне подсказывает, что разработкой низковоль... Aug 10 2015, 11:14 wim Цитата(QUO-rtl @ Aug 10 2015, 14:14)... Aug 10 2015, 11:31 QUO-rtl wim, с высоты профессионала трудно понять проблемы... Aug 10 2015, 12:11 wim Цитата(QUO-rtl @ Aug 10 2015, 15:11)... Aug 10 2015, 12:52 QUO-rtl Ну, прошу прощения, что я здесь окрысился, тем не ... Aug 10 2015, 13:46 wim Цитата(QUO-rtl @ Aug 10 2015, 16:46)... Aug 10 2015, 15:33 drum1987 а так никто про трассировку не спросил...если 0,5м... Aug 10 2015, 15:59 QUO-rtl Какая трассировка дома в единственном экземпляре? ... Aug 10 2015, 17:00 drum1987 Цитата(QUO-rtl @ Aug 11 2015, 00:00)... Aug 10 2015, 17:15 Plain Цитата(QUO-rtl @ Aug 10 2015, 20:00)... Aug 10 2015, 18:27  drum1987 Цитата(Plain @ Aug 11 2015, 00:27) IR3840... Aug 10 2015, 18:47   Plain Цитата(drum1987 @ Aug 10 2015, 21:47) как... Aug 10 2015, 21:09 QUO-rtl Хорошо, не конвертор, а контроллер.
Теперь верн... Aug 10 2015, 20:51 Plain Цитата(QUO-rtl @ Aug 10 2015, 23:51)... Aug 10 2015, 22:55 QUO-rtl Plain, ЦитатаIR3840 позволит Вам реализовать как п... Aug 10 2015, 21:18 QUO-rtl Plain,
ЦитатаДля того, чтобы схема хоть как-то ста... Aug 11 2015, 14:09 QUO-rtl Нормальные sub-logic level ранзисторы еще до меня ... Aug 28 2015, 19:16 Plain Цитата(QUO-rtl @ Aug 28 2015, 22:16)... Aug 29 2015, 01:06 QUO-rtl Обнаружил, где ошибка. По даташиту действительно ... Aug 29 2015, 12:25 QUO-rtl Сегодня доставили транзисторы irlml6244. Поставил... Aug 30 2015, 11:43 Plain Цитата(QUO-rtl @ Aug 30 2015, 14:43)... Aug 30 2015, 13:20 QUO-rtl Цитата(Plain @ Aug 30 2015, 14:20) Во сто... Aug 30 2015, 18:16 QUO-rtl Нарисовалась большая проблема с IRF7410. Сначала ... Aug 31 2015, 01:32 Herz Обратите внимание на параметры Input Capacitance и... Aug 31 2015, 18:42 QUO-rtl Herz, Вы как и всегда дали объективный обдуманный ... Aug 31 2015, 23:13 MikeSchir Частота преобразования у Вас 530 кГц? Интересно ка... Sep 1 2015, 07:22 wim Цитата(MikeSchir @ Sep 1 2015, 10:22) дос... Sep 1 2015, 08:30 QUO-rtl MikeSchir,
На выходе стоят 2 керамических конденс... Sep 1 2015, 13:03 MikeSchir Цитата(QUO-rtl @ Sep 1 2015, 16:03) ... Sep 1 2015, 13:37 wim Цитата(QUO-rtl @ Sep 1 2015, 16:03) ... Sep 1 2015, 14:00 QUO-rtl ЦитатаНе отрицаю - советовали. Это один из критери... Sep 1 2015, 21:49 wim Цитата(QUO-rtl @ Sep 2 2015, 00:49) ... Sep 2 2015, 08:16 maugli Для определения запаса устойчивости почитайте стат... Sep 2 2015, 11:20 QUO-rtl Да, при огромной индуктивности время отклика стаби... Sep 2 2015, 17:57 Plain Действительно, у LTC1700 по всем признакам драйвер... Sep 3 2015, 00:56 QUO-rtl Plain
За схему "костыля" огромное спас... Sep 3 2015, 13:46 Plain Нам до сих пор неизвестно, чем же Вам не подошёл I... Sep 3 2015, 15:41 QUO-rtl Нарисуйте схему повышающего преобразователя на это... Sep 3 2015, 17:20 Plain Цитата(QUO-rtl @ Sep 3 2015, 20:20) ... Sep 5 2015, 20:55 QUO-rtl Plain, вот это совсем другое дело! Спасибо... Sep 7 2015, 13:47 QUO-rtl Рано я обрадовался. Приведенные выше схемы для пр... Sep 9 2015, 07:47 Plain Цитата(QUO-rtl @ Sep 9 2015, 10:47) ... Sep 9 2015, 11:21 Ydaloj Сложности у вас надуманные какие-то
симулятор бесп... Sep 9 2015, 11:05 QUO-rtl Цитатат.е. гадать, с импульсными преобразователями... Sep 9 2015, 16:46 Plain Цитата(QUO-rtl @ Sep 9 2015, 19:46) ... Sep 9 2015, 18:27 QUO-rtl Цитатау той же IR3840 расчётов и требований
на нес... Sep 15 2015, 08:20 Plain Цитата(QUO-rtl @ Sep 15 2015, 11:20)... Sep 17 2015, 20:32 QUO-rtl ЦитатаИ я повторю, что сразу предупредил, что КЗ э... Sep 17 2015, 22:36 drum1987 Если вы в Москве, то могу вам предложить транзисто... Sep 20 2015, 20:53 QUO-rtl Herz,
ЦитатаКонкретно, куда?Наверное, отсюда в общ... Sep 21 2015, 01:52 skripach QUO-rtl, Купите вот такую платку и пользуйте уже г... Sep 21 2015, 07:40 Herz Цитата(QUO-rtl @ Sep 21 2015, 04:52)... Sep 21 2015, 07:45 QUO-rtl Herz, ладно, пусть никто не будет виноват. Здесь ... Sep 21 2015, 12:04 Herz Вот симулятор, бесплатный и осваивается легко. На ... Sep 21 2015, 13:19 QUO-rtl Жаль что купить с ebay этот готовый преобразовател... Sep 21 2015, 18:01 QUO-rtl Господа инженеры! А что если заставить работа... Sep 22 2015, 13:18 QUO-rtl Показываю страшный макет. Комментарий по компонен... Sep 29 2015, 22:42
