Умножение 64 бит на константу с переполнением. |
Sep 17 2015, 18:22
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Вопрос конечно ламерский, но что-то не решается. Делаю конгруэнтный генератор. В С проблемный кусок выглядит так: Код uint64_t state; // это состояние генератора, оно раз инициализируется. uint64_t штс; // это шаг генератора, оно раз инициализируется. .... //в цикле: uint64_t oldstate =state; // Advance internal state state = oldstate * 6364136223846793005ULL; state=state + (inc|1); То есть код исползует переполнение, что и надо реализовать в VHDL. Как мне кажется, умножение на константу и операция модуло не должны создать проблем при синтезе. Симуляция работает корректно в ISim. Но... Вот мой код: CODE library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity state_change is Port ( CLK : in STD_LOGIC; RST : in STD_LOGIC; outstate : out STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0)); end state_change;
architecture Behavioral of state_change is function decimal_string_to_unsigned(decimal_string: string; wanted_bitwidth: positive) return unsigned is variable tmp_unsigned: unsigned(wanted_bitwidth+3 downto 0) := (others => '0'); -- 4 extra bits to detect overflow variable character_value: integer; begin for string_pos in decimal_string'range loop case decimal_string(string_pos) is when '0' => character_value := 0; when '1' => character_value := 1; when '2' => character_value := 2; when '3' => character_value := 3; when '4' => character_value := 4; when '5' => character_value := 5; when '6' => character_value := 6; when '7' => character_value := 7; when '8' => character_value := 8; when '9' => character_value := 9; when others => report("Illegal number") severity failure; end case; tmp_unsigned := tmp_unsigned(wanted_bitwidth-1 downto 0) * to_unsigned(10, 4); tmp_unsigned := tmp_unsigned + character_value; if tmp_unsigned(wanted_bitwidth+3 downto wanted_bitwidth) /= "0000" then report("Too large number") severity failure; end if; end loop; return tmp_unsigned(wanted_bitwidth-1 downto 0); end decimal_string_to_unsigned; constant MUL_CONST_str: string := "6364136223846793005"; constant max_64bit_string: string:="18446744073709551615"; constant M: unsigned(63 downto 0) := decimal_string_to_unsigned(MUL_CONST_str, 64); -- вот на это надо умножить constant max_64bit: unsigned(63 downto 0) := decimal_string_to_unsigned(max_64bit_string, 64);
constant inc: unsigned:=x"34";
signal istate: unsigned (63 downto 0); signal istate1: unsigned (127 downto 0);
begin
process(CLK) begin if(rising_edge(CLK)) then if(RST='1') then istate<=to_unsigned(integer(95516),istate'length); istate1<=to_unsigned(integer(95516),istate1'length); else istate1<=(istate*M) ; istate<=istate1(63 downto 0)+inc; end if; end if; end process; outstate<=std_logic_vector(istate); end Behavioral;
Так как xilinx не воспринимает числа больше 32 бит, добавил функцию конверсии числа. Но к сожалению, при синтезе я получаю 64 защёлки и огромную портянку ворнингов: CODE ======================================================================= == * HDL Synthesis * =========================================================================
Synthesizing Unit <state_change>. Related source file is "C:\Why\Life\Is\So\Hard\state_change.vhd". Found 72-bit register for signal <istate1>. Found 64-bit register for signal <outstate>. Found 64-bit adder for signal <istate1[63]_GND_4_o_add_1_OUT> created at line 61. Found 64x63-bit multiplier for signal <n0010> created at line 60. Summary: inferred 1 Multiplier(s). inferred 1 Adder/Subtractor(s). inferred 136 D-type flip-flop(s). inferred 1 Multiplexer(s). Unit <state_change> synthesized.
========================================================================= HDL Synthesis Report
Macro Statistics # Multipliers : 1 64x63-bit multiplier : 1 # Adders/Subtractors : 1 64-bit adder : 1 # Registers : 2 64-bit register : 1 72-bit register : 1 # Multiplexers : 1 64-bit 2-to-1 multiplexer : 1
========================================================================= * Advanced HDL Synthesis * =========================================================================
WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <istate1_37> (without init value) has a constant value of 0 in block <state_change>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process. WARNING:Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <istate1_38> (without init value) has a constant value of 0 in block <state_change>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process. WARNING:Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <istate1_39> (without init value) has a constant value of 0 in block <state_change>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process. WARNING:Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <istate1_40> (without init value) has a constant value of 0 in block <state_change>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process. ......................................................................... WARNING:Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <istate1_52> (without init value) has a constant value of 0 in block <state_change>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process. WARNING:Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <istate1_53> (without init value) has a constant value of 0 in block <state_change>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process. WARNING:Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <istate1_54> (without init value) has a constant value of 0 in block <state_change>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process. ......................................................................... Optimizing unit <state_change> ... WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <istate_4> (without init value) has a constant value of 1 in block <state_change>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process. WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <istate1_0> (without init value) has a constant value of 0 in block <state_change>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process. WARNING:Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <istate_0> (without init value) has a constant value of 0 in block <state_change>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
Mapping all equations... Building and optimizing final netlist ... Found area constraint ratio of 100 (+ 5) on block state_change, actual ratio is 0. INFO:Xst:2260 - The FF/Latch <istate_3> in Unit <state_change> is equivalent to the following FF/Latch : <istate1_2>
Final Macro Processing ...
========================================================================= Final Register Report
Macro Statistics # Registers : 6 Flip-Flops : 6
Sep 18 2015, 09:18
Из: Лондон
Со своим "ламерским вопросом" я разобрался - теперь синтезирует как надо. Делаю я это: http://www.pcg-random.org/ . Переполнение там не для умножения, а просто как часть алгоритма, как я понял. У меня теперь более серьезный вопрос: мне надо умножать на 64-битную константу. Если синтезировать с DSP48, скорость получается под 155 МГц, если без DSP48- 166 МГц. Понятно, что надо давать конвеер. Ведь умножение на константу можно разбить на сдвиг и сложение. Как правильно разбить на этапы умножение на 6364136223846793005ULL ?
Sep 18 2015, 10:30
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(count_enable @ Sep 18 2015, 12:18)  Как правильно разбить на этапы умножение на 6364136223846793005ULL ? Это число не простое и состоит из множителей 3 5 415949 1020018675983 т.е. 3*5*415949*1020018675983 = 6364136223846793005 множители в свою очередь уже простые числа. + совет от ув. Golikov A.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Sep 18 2015, 11:00
Из: Лондон
Цитата А как решили проблему? Было: istate1<=(istate*M) rem (max_64bit-1); стало istate1<=(istate*M); istate<=istate(63 downto 0) + inc; Писал вечером и котелок не особо варил, поэтому вставил ненужное rem, оно и портило. Цитата А LFSR не устраивает по степени "случайности"? Это НИОКР, поэтому нету понятия "устраивает". Есть понятие "больше-лучше". От себя добавлю что LSFR хоть и простейший, но случайность его удручающа и даже в простых симуляциях при 32-битном регистре видимы периодические процессы. Плюс распределение не является нормальным. Данный же генератор по утверждению создательницы лучше существующих. В подтверждение - общепринятые тесты типа TestU01. Цитата т.е. 3*5*415949*1020018675983 = 6364136223846793005 Cпасибо большое. А если сделать что-то типа: Код s1<=2**62; s2<=2**60+s1; s3<=2**59+s2; .... Будет лучше, хуже или так же само? Думаю обойтись без DSP48. С множителем понятно, что надо 18-битные множить.
Sep 21 2015, 09:03
Из: Лондон
Цитата(Krys @ Sep 20 2015, 12:40)  А в чём же здесь буква "Н" кроется, если, как Вы говорите, "всё уже украдено до нас"? ))) Реализация в железе с оптимизацией под это самое железо - еще не украдены  . Этот генератор к тому же имеет возможность делать т.н. "party tricks", т.е. возможно так задавать зерно, что он будет генерировать заданные последовательности. Это можно использовать как цифровой водяной знак. Но это уже в дальнейшей перспективе.
count_enable Умножение 64 бит на константу с переполнением. Sep 17 2015, 18:22 Krys Цитата(count_enable @ Sep 18 2015, 01:22)... Sep 18 2015, 08:32   Maverick Цитата(count_enable @ Sep 18 2015, 14:00)... Sep 18 2015, 11:14    dm.pogrebnoy Цитата(Maverick @ Sep 18 2015, 14:14) Про... Sep 18 2015, 11:45    blackfin Цитата(Maverick @ Sep 18 2015, 14:14) Про... Sep 18 2015, 11:49     Maverick Цитата(blackfin @ Sep 18 2015, 14:49) Пут... Sep 18 2015, 11:58     Krys Цитата(count_enable @ Sep 21 2015, 16:03)... Sep 21 2015, 11:05 Bad0512 Цитата(count_enable @ Sep 18 2015, 00:22)... Sep 18 2015, 09:30 Golikov A. ну это просто
( A + B ) * ( C + D ) = AC+BC+AD+BD... Sep 18 2015, 09:31 Krys Цитата(Golikov A. @ Sep 18 2015, 16:31) н... Sep 18 2015, 10:04 Golikov A. будет лучше сделать
Кодs1 <= (64'd1... Sep 18 2015, 11:13 count_enable Пока гуру занимаются правописанием , я быстренько ... Sep 18 2015, 14:57 count_enable Переписал код с использованием 1 сдвигового регист... Sep 18 2015, 17:45 andrew_b Цитата(count_enable @ Sep 18 2015, 21:45)... Sep 19 2015, 14:24 count_enable Да, сдвиг на 1 куда "дешевле", но тогда ... Sep 20 2015, 08:29 andrew_b Цитата(count_enable @ Sep 20 2015, 12:29)... Sep 20 2015, 17:04 count_enable С точки зрения фундаментальных дисциплин в электро... Sep 21 2015, 11:18 Krys Цитата(count_enable @ Sep 21 2015, 18:18)... Sep 22 2015, 05:13
