Проект на LTC4020, помогите понять проблему, LTC4020 - универсальный контроллер заряда аккумуляторов + DC/DC преобр |
Sep 15 2015, 08:11
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Собственно, нуждаюсь в помощи/консультации. Может, уже кто-то имел дело с универсальным контроллером заряда аккумуляторов LTC4020 от Linear Technology. Создал проект на LTC4020. Во вложении схема электрическая принципиальная, сборка и топология. Плата двухсторонняя. Также во вложении режим по постоянному току. При подаче входного напряжения и подключенной АКБ (Li-ion x 3 ) ток потребления минимален, заряд не происходит, DC/DC конвертер не отдаёт ток в нагрузку, индикация STAT1. VT5 открыт, аккумулятор подключен. В чём может быть причина его "глубокомысленного молчания"? Буду благодарен за любую консультацию!!!
Сообщение отредактировал Lisitsin - Sep 15 2015, 08:12
с Уважением, Lisitsin Vasil.Lisitsin@yandex.ru
Sep 21 2015, 20:26
Пользователь №: 49 132
bst1 & bst2 подключены правильно! только повнимательнее надо с посадочными местами, дабы не попутать анод с катодом. на схеме изображено верно. на счет 8 ампер заряда: Если Дано 8В вход и выход 12,75В (3хLiIon), то это значит, что ток через катушку будет примерно 13-14А, что для IHLP6767GZER150M11 уже является током насыщения и вцелом крайне НЕХОРОШО. Если дано 30В вход и выход 12,75В - ток в катухе 8А, скважность примерно 45%, что в целом как бы намекает, что надо снизить номинал индуктивности где то этак до 2...4 микроГенри для частоты в 250кГц, иначе потери на тепло в индуктивности будут большими. поставить например IHLP6767GZER2R2M11 и уж по чесному - я бы поставил ключи в копрусе минимум DPAK - т.к. они будут в бусте сеять ну так 1,5-2 Вт, что в общем разогреет их хорошо. если нелызет даже в крынку - тоды оставляй эти, вполне хорошие для данного корпуса и своих параметров. По поводу землю, что ж ты медь то бережешь, заливай везде где есть место землю, я бы на твоем месте не разделял бы впринципе на SGND и PGND, везде сделалбы одну единую землю, просто там, где сигнальные цепи, например брюхо чипа и все, что рядом - сделал бы небольшие CUT-OUT с перемычками. И еще, Вся сила у тебя будет бегать исключительно в контуре CIN-Bridge-COUT, соответственно, если данные компоненты будут сгруппированы как бы в правой половине платы, а контроллер управления чуть левее, то никаких силовых токов около него не будет, им просто нечего там делать. Импульсный ток для переключения ключей я не считаю, т.к. он замыкается как раз на бустрепные конденсаторы и на конденсаторы INTVCC. соответственно эти конденсаторы нужно располагать максимально близко к чипу. По поводу Кельвин-соединения оно у вас скажем так оформлено через отверстия в падах - передвинте эти отверстия прямо под брюхо резистора, чтобы получилось хотябы так ===||-o o-||=== кельвин дороги не обятательно тянуть как можно короче к чипу, возможно имеет смысл сделать небольшую петлю и отвести их из-под ключей в сторонку и спокойно дотянуть до чипа. Вообще, если еще не поздно и возможно, то я бы расположил компоненты примерно так
чтобы все импульсные токи бегали исключительно в одной части платы, а контроллер с обвесом стоял в другой. еще совет дороги до затворов делайте потолще, например миллиметр-полтора, т.к. эта дорога пропускает единицы ампер импульсно и чем она шире - тем лучше. и еще - забудьте такую плохую привычку какпереходные отверстия в падах - это плохая привычка, особенно если монтаж делать на станке, т.к. паяльная паста просто будет утекать в отверстие. и еще, компоненты у вас будут довольно горячими, поэтому где возможно, особенно около транзисторов и под индуктивностью - пробивайте больше дырок, чтобы плата могла более эффективно распределять тепло.
Сообщение отредактировал bloody-wolf - Sep 21 2015, 21:13
Sep 22 2015, 08:15
Из: Рязань
8 ампер заряда - это, конечно, желаемый максимум. Чёткого ТЗ нет, требуется, чтобы устройство заряжало аккумуляторы максимально возможным током, т к смеется порядка 30 АЧ лиионов. Играть с индуктивностью здесь опасно, т к любое повышение частоты ШИМ с CSD18502Q5B это увеличение числа переключений и разогрев, а ёмкость затвора у них порядка 5000 пФ. Залил везде, где можно, сигнальную землю. Объединять её везде с силовой землёй не стал, придерживаюсь концепции демо-платы. С перекомпоновкой платы сейчас уже поздно, руководство уже хочет хоть каких-нибудь результатов, настаивают на запуске опытной партии. Кельвин-соединения - передвинул переходные отверстия прямо под резисторы, как Вы сказали. Цепи затворов сделал широкими на сколько это было возможно, получилось порялка 0,8 - 1 мм. Под индуктивностью, к сожалению, дырки уже не получатся - на слое BOTTOM топология не позволяет ... В общем, отдаю проект в производство (вложение), потом все вместе посмеёмся, отпишусь о результатах Цитата(Plain @ Sep 22 2015, 05:01) * В который раз повторяю, это не советы, и не мои, а требования производителя, который, говоря безусловно проверенное лично им и безоговорочно возможное "Locate the INTVCC, BST1, and BST2 decoupling capacitors in close proximity to the IC", снимает с себя любую ответственность перед такими, как Вы, потому что требуемая им разводка является неотъемлемой и незаменимой частью работоспособности данного компонента. Да, я и не сомневался что Вы советуете не от себя лично. Я действительно, ценю Ваши советы, и сейчас переразвёл-бы всё по Вашей компоновке, но, к сожалению, руководство считает, что плата разведена))) Они-то по-лучше нас с Вами понимают, когда проект уже готов к серийному производству))) В любом случае, посмотрим на результат. Может, запустится хотя-бы в слаботочном режиме, и уже можно будет говорить о чём-то ... Прошу прощения, цитировать буду скромнее ЗЫ - человек из Linear Technolojy, филиала в Финляндии, обещал почекать проект к концу недели. Я потом CTRL_C / CTRL_V что он скажет ... Пока ткнул носом в аппноты AN136 and AN139 производителя
Сообщение отредактировал Lisitsin - Sep 22 2015, 09:49
Причина редактирования: Избыточное цитирование
EGRP.sch ( 415.99 килобайт )
EGRP.pcb ( 607.98 килобайт )
Lisitsin Проект на LTC4020, помогите понять проблему Sep 15 2015, 08:11 Plain Цитата(Lisitsin @ Sep 15 2015, 11:11) В ч... Sep 15 2015, 10:24 Lisitsin Цитата(Plain @ Sep 15 2015, 14:24) Да пот... Sep 15 2015, 10:56  Plain Цитата(Lisitsin @ Sep 15 2015, 13:56) сил... Sep 15 2015, 15:42   Lisitsin Цитата(Plain @ Sep 15 2015, 18:42) Вот им... Sep 15 2015, 16:48 Jury093 Цитата(Lisitsin @ Sep 15 2015, 11:11) DC/... Sep 15 2015, 12:36 Lisitsin Цитата(Jury093 @ Sep 15 2015, 16:36) скол... Sep 15 2015, 13:40  Jury093 Цитата(Lisitsin @ Sep 15 2015, 16:40) Я п... Sep 15 2015, 15:10   Lisitsin Цитата(Jury093 @ Sep 15 2015, 19:10) в пр... Sep 15 2015, 15:52    Jury093 Цитата(Lisitsin @ Sep 15 2015, 18:52) Так... Sep 15 2015, 16:45 Plain Оно при всём желании не может завестись, потому чт... Sep 15 2015, 20:49 Lisitsin Да, я всё это прекрасно понимаю. Но мне не хотелос... Sep 16 2015, 07:06 Plain В свете внезапно обнародованной новой информации, ... Sep 16 2015, 09:23 Lisitsin Цитата(Plain @ Sep 16 2015, 13:23) В свет... Sep 16 2015, 09:55  Jury093 Цитата(Lisitsin @ Sep 16 2015, 12:55) Не ... Sep 17 2015, 10:00   Lisitsin Цитата(Jury093 @ Sep 17 2015, 13:00) у ме... Sep 18 2015, 17:32 Herz Автор, сожмите картинки. Такое разрешение и такой ... Sep 16 2015, 15:47 Plain Ясно, что Вы так ничего и не прочли, и надеетесь, ... Sep 18 2015, 23:17 Lisitsin Цитата(Plain @ Sep 19 2015, 02:17) Ясно, ... Sep 19 2015, 08:05 Plain Цитата(Lisitsin @ Sep 19 2015, 11:05) хот... Sep 19 2015, 21:16 drum1987 Цитата(Lisitsin @ Sep 19 2015, 14:05) На ... Sep 20 2015, 20:16  Lisitsin Уважаемые господа!
Выражаю всем искреннюю бла... Sep 21 2015, 11:34   Plain Цитата(Lisitsin @ Sep 21 2015, 14:34) Пос... Sep 21 2015, 13:43    Lisitsin Цитата(Plain @ Sep 21 2015, 16:43) Вы к к... Sep 21 2015, 18:58     Plain Цитата(Lisitsin @ Sep 21 2015, 21:58) Ваш... Sep 22 2015, 01:01   drum1987 Цитата(Lisitsin @ Sep 21 2015, 18:34) Ува... Sep 21 2015, 14:23 bloody-wolf Хех, спасибо вам, Василий, мы поржали с дороги меж... Sep 19 2015, 21:34 Lisitsin Сегодня пришёл ответ. Содержание:
Hello Vasiliy,
... Sep 25 2015, 09:45 Nevox Ну так что? разобрались в чем проблема? у меня про... Oct 8 2015, 07:51 Lisitsin Цитата(Nevox @ Oct 8 2015, 11:51) Ну так ... Oct 9 2015, 10:16 Lisitsin Доброго времени, уважаемые коллеги!
Как и обе... Oct 19 2015, 11:53 Lisitsin Но вот проблемка со спуском на 12,6 В осталась. Пр... Oct 21 2015, 10:53 bloody-wolf Цитата(Lisitsin @ Oct 21 2015, 13:53) Но ... Oct 21 2015, 13:52  Lisitsin Всё нормально, разобрался. Всё-ж таки забыла монта... Oct 22 2015, 07:29
