> Нестабильные резисторы
Sidoroff
сообщение Sep 18 2015, 13:29
Пользователь №: 18 536
Есть многоканальный АЦП и на каждый канал входной делитель 1:11 на резисторах 0805 (10 кОм и 1 кОм).
Столкнулся с проблемой: некоторые делители непредсказуемо во времени плывут на величину,
достигающую 0.1% от значения резисторов. Замена иногда помогает, иногда все равно начинают плыть.
Также заметил, если надавить на резистор (хоть отверткой хоть диэлектриком), то он тоже
меняется примерно на такой же порядок.
Вопрос. Это у меня резисторы неправильные или так и должно быть?
Sidoroff
сообщение Sep 18 2015, 14:14
А тонкопленочные сильно дороже обычных? Просто девайс позиционировался как дешевый,
а таких делителей там много. Собственно важна именно стабильность а не точность (это калибруется).
MaxPIC
сообщение Sep 18 2015, 14:37
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Может Вам стоить попробовать MAX5491V?
Sidoroff
сообщение Sep 18 2015, 15:57
Интересный вариант, не знал. На будущее учту, а пока придется тонкопленочные резисторы ставить.
сообщение Sep 19 2015, 09:08
Пользователь №: 11 287
Почти два доллара за штуку? Вы же хотели дёшево. При том, что точность не критична.
Myron
сообщение Sep 19 2015, 14:41
Пользователь №: 2 451
ТС точность не обозначил, его уже очень беспокоит относительный дрейф резисторов в 0.1%. ТС следует напрячь мозг и понять, что 0.1% это очень просто, "всего лишь" 1000ррм и заметить, что у расхожих резисторов для поверхностного монтажа - 100ррм/градус цельсия. А это значит, что, задавшись допустимым "уходом" делителей, надо использовать:
- резисторные сборки с гарантированным относительным разбросом (типа MAX5491V) таких сейчас можно найти у нескольких производителей, но будет в цену от доллара и выше, так как нужное соотношение 1:11. Найти такие сборки будет непросто. Придется комбинировать по 2 сборки на каскад. И что такое дешево, ТС не обозначил.
- Резисторы с выводами, как советовали выше.
- Резисторы высокоточные в отдельных корпусах для пов. монтажа.
И во всех этих случаях будет головная боль с монтажем, чисткой плат, механическими напряжениями при использовании плат в изделиях, термоударами и т.д. И все из-за его испуга от 0.1%. Монтаж индием можно позволить только в качестве эксперимента для единичных образцов. И результаты с индием никому не нужны, т.к. для серийного производства это неприемлемо. Да и все проблемы с чисткой и мех напряжениями все равно остануться. Правда ТС не обозначил, это у него игры в гараже или серьезная аппаратура.
Sidoroff
сообщение Sep 22 2015, 08:07
Скорее игры.
Это устройство измерения и балансировки Li-po аккумуляторов. Напряжения меряются делителями
а затем вычитаются, чтобы получить напряжение на отдельных банках.
В специализированных микросхемах отпугнуло то, что они подключаются своими выводами напрямую
(или через небольшие резисторы в сотни ом) в батарее, а это пожароопасно в случае
брака микросхемы. Потому решил делать на делителях, полевиках и МК. Не знал, что будет такая подстава
с резисторами. Батарея на 800 Вольт, 192 ячейки, 32 измерителя по 6 банок. Переделывать уже нет возможности.
Резисторы с 25ppm/c есть по 5-10 р, попробую их. Сейчас из-за дрейфа разброс измеренных напряжений
(уже приведенных к банкам) до +- 0.03 В на банку. Это дает разброс заряда около 10% емкости.
Работать оно будет (и работает), но хотелось бы поточнее, да и опыт тоже важен, хотя и негативный...
- Sidoroff   Нестабильные резисторы   Sep 18 2015, 13:29
- - НЕХ   Они ещё и шумят хуже угольных ! Правильные - ...   Sep 18 2015, 13:32
||- - Herz   Цитата(Myron @ Sep 19 2015, 17:41) ТС точ...   Sep 19 2015, 20:19
|||- - Myron   Цитата(Herz @ Sep 19 2015, 14:19) Понятно...   Sep 20 2015, 00:44
|- - Myron   Цитата(Sidoroff @ Sep 18 2015, 08:14) А т...   Sep 18 2015, 14:39
- - Tanya   Цитата(Sidoroff @ Sep 18 2015, 16:29) Воп...   Sep 18 2015, 16:03
- - In_an_im_di   Цитата(Sidoroff @ Sep 18 2015, 16:29) так...   Sep 19 2015, 03:10
- - Белый дед   Погрешность вполне может быть и от термо-эдс. Стра...   Sep 19 2015, 12:34
- - НЕХ   Индий и медь - металлы-враги. Несовместимы - образ...   Sep 19 2015, 15:04
|- - Tanya   Цитата(НЕХ @ Sep 19 2015, 18:04) Индий и ...   Sep 19 2015, 15:19
- - shf_05   http://danilovaudio.ru/OA_book/Ch7.pdf Отвертка у ...   Sep 19 2015, 18:21
- - тау   Цитата(Sidoroff @ Sep 18 2015, 18:14) Про...   Sep 21 2015, 08:05
- - Sidoroff   Заказал тонкопленочные YAGEO 0.1%, 25ppm 1 кОм и 1...   Sep 29 2015, 10:13
- - Lerk   Цитата(Sidoroff @ Sep 29 2015, 13:13) Зак...   Sep 29 2015, 11:54
- - prig   Цитата(Lerk @ Sep 29 2015, 14:54) Я бы на...   Sep 29 2015, 15:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
